  1. Evgen804
    Да я не стал отговаривать, решили снимать бак - ........! Если в баке есть вода то в колбе насоса, в нижнем стакане перед сеткой она тоже будет, а Вы я так понял недавно насос снимали - смотрели и воды не было!
  2. Mike10
    Бак я не решился снимать, но и без снятия понятно, что воды нет.
  3. Evgen804
    Вот и я о том же!
  4. dimboo
    :negative:
    99, 9% загиб. Мои соболезнования:pardon:
    либо болт к/в либо натяжной ослаб. Если вы счастливчик из сотой процента, то после выставления фаз можно попробовать проверить каждый цилиндр в вмт давлением. но оооочень вряд ли.
  5. Mike10
    Если бы ослаб болт к/вала, то обе прорези в р/валах имели бы одинаковый угол к горизонту в ВМТ. Мог ослабнуть болт фазика либо гайка выпускного вала ну или да, натяжной. А также есть вариант разбитого подшипника помпы, стук которого автор мог принять за стук фазика.
  6. Mike10
    Катушки поменял, не помогло. У меня осталась одна рабочая версия - дурит верхняя лямбда. В прошлый раз когда она была неисправна - симптомы были очень похожие, но тогда ошибка висела по лямбде. Сейчас ошибки нет. Взять бы где на пробу заведомо рабочую лямбду....:blush2:
  7. dimboo
    да фихегознает, скока оборотов он провернулси...:blush2:
    по сути, ща это не важно в плане ремонта. Если только виноватого искать:dirol:
  8. Mike10
    Так -то да. Автор писал что фазик и ГРМ менял недавно и если делал это не сам, то есть повод выкатить предъяву сервисменам, хотя те конечно, наверняка откажутся признавать вину.
  9. Olexa
    Olexa Наш человек
    Помпу тоже менял. А так да, ни чеков ни гарантии.
  10. Mike10
    остается вариант ослабленного натяжного или проворот шестерен валов. Когда снимете крышки ГРМ обратите внимание на положение стрелки-указателя натяжного ролика.
    Так вы ж вроде на СТО работали, что ж ГРМ то сами не меняли
  12. Olexa
    Olexa Наш человек
    Отсутствие необходимого инструмента. Да и в середине марта в холодном гараже весьма проблематично.
    --- Сообщение объединено, Jul 30, 2018 ---
    На всё обращу внимание.
  13. Mike10
    Дмитрий, ты возможно был прав или по крайней мере был недалек от истины. Вчера с поменяными катушками машина тупила по прежнему, а иногда даже как будто подтраивала. Стал ставить обратно родные катушки и на глаза мне попались старые родные свечи, которые заменил для профилактики в 2013 г. Решил попробовать их поставить. И стало гораздо лучше - с утра машина завелась с полтыка и пока ехал до работы по КАДу ни разу не тупила, правда когда уже съехал с КАДа на подъезде к работе тупанула пару раз, но совсем немного. Заказал новые свечи. Посмотрим уйдет ли дефект совсем.
    dimboo likes this.
  14. dimboo
    эти 7700500155 ?
  15. Mike10
    Нет - Eyquem RFN52LZ. Такие с завода стояли.
  16. kopun
    kopun Меганавт
    Кто нить ставил двигатель от твинго 133л.с? Продают у нас тут не подалеку. По креплениям вроде один в один. Только коллектор из люминия. По цене так же как и от флюенса если брать....Чот призадумался.
  17. Mike10
    С органами проблемы будут - внесение изменений в конструкцию автомобиля.
  18. dimboo
    как нашу коробку подружить с этим двигом? ЭБУ? навеска?
  19. Olexa
    Olexa Наш человек
    Итак, сейчас добрался до шестерен распредвала, и... Я даже не знаю, а ступор что ли впал. 20180729_124439.jpg это положение распредвал при ВМТ. 20180801_192253.jpg это тоже при ВМТ. Занимательно не правда ли. А вот ещё одно фото 20180801_191627.jpg и тут я понял что ничего не понял. Стрелка на натяжной ролике немного смещение в лево относительно центра метки, но не сильно.
  20. Mike10
    Судя по всему провернуло какую-то шестерню(ни). Или не затянули нужным моментом или не обезжирили. Или и то и другое. Ради интереса когда будете отворачивать шестерни - делайте это динамометрическим ключом и смотрите соответствует ли момент и угол поворота тем значениям, которые прописаны в техноте для затяжки.
