  1. djuzzeppe
    Да не, тут не перепутаешь, у меня подшипник на компрессоре гудит, полез менять, да диск сцепления(хрень что к шкиву притягивается электромуфтой) не снялся :cray: Я его два вечера отмачивал, ковырял, всем чем тока мона, кучу способов нашел. И резьбы в отверстиях нарезал, и приспособу сделал типа фирменной... на миллиметр сдвинулась и все, дальше болт в приспособе сначала расплющился, потом и вовсе сломался. Я плюнул и собрал все назад, катаюсь с гудящим подшипником. Как болт каленый подберу полезу опять. Хотя если эта хрень так тяжко идет, то не преставляю как шкиф сниму.
  2. dimboo
    на верстаке :dirol:
    --- Сообщение объединено, Jul 25, 2018 ---
    я тоже думал что подшипник. Но звук только в салоне слышно...такой не приятный, звук разгоняющегося троллейбуса.:taunt: шкив с мааааленьким люфтом.
    короче забил я на него. дует чуток и мне хватает. Крякнет- заменю. Зато сейчас даже ХХ при включении не поднимается. Двигатель, похоже, вааапче не напрягается.:dirol:
  3. djuzzeppe
    Это крайняя мера, пока не снимая хочу. Я ж его только в мае заправил, обидно спускать.
    Меня больше на холостых донимает, дальше меньше. Люфт шкива тоже небольшой, а тем более пока холодит, чё туда лезть :wink3:
  4. zahar100
    то что выдал imex вам подходит.
  5. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    Днепр
    sasha2212
    Всем привет! Помогите разобраться в проблеме запуска климата. Сценик2 к4м 2006гв, климат. Машину купил недавно с пустой системой- заправил 400грам для пробы, а он не запускается. Подключился пуреном- не работает датчик давления, заменил, показания на холодную 4,8бар на горячую около 8. Ошибка в системе df1070- удаляю ошибку. Включаю климат- включается вентилятор, повышаются чуть обороты, включается муфта компрессора и через 3 секунды муфта отключается, при этом в пурене снова вылазит ошибка 1070, а в параметрах "et088 запрос на включение компрессора" пререходит с активной в не активную. Удаляю ошибку, запускаю и опять все тоже самое. Муфта на компрессоре крутится от руки легко и без заеданий. Предохранитель целый, провода целые, фишки пролил вэдэшкой, питание на муфту приходит. Кинул провод на муфту напрямую на аккум. - холодит. В чем может быть проблема? Давление в норме, питание есть, не клинит, вентилятор работает- что ему еще надо?
  6. zahar100
    дайте вин
  7. Cali Dmitry
    Cali Dmitry Новичок
    Cali Dmitry
    Всем привет!
    Нужна ваша помощь. Поиском по теме не нашел, эта более подходящая.
    Имею автомобиль Меган 2, 2007гв., климат-контроль. С прошлого года при работающем кондиционере конденсат начал лится в ноги переднего пассажира. Снял заглушку, попытался нащупать откуда идет течь и обнаружил, что салонный фильтр мокрый как губка. Хоть выжимай. За одну поездку может столько налиться, что в ящичке для хранения, который под ковриком чуть ли не бассейн. Подскажите как с данной проблемой бороться? Кто как решал? Благодарю.
  8. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    VF1JM1B0H36206326
    Ищите в теме "Вода в салоне", там написано как и где чистить
  10. zahar100
    не получается пробить, сделайте фотографию овальной таблички.
  11. мачу пикчу
    мачу пикчу Только зашел
    Всем привет!
    Нужна ваша помощь. 2 недели назад убирался в салоне, под ковриком заметил воду( жара-кондей-забитый дренаж, классика одним словом). Почистил дренаж, проблема не решилась. Было решено проверить ливневки, оказался забит дренаж со стороны водителя кое как проковырял,но, сие описанные процедуры успеха не принесли. В общем, как бы мне этого не хотелось, но пришлось снять грибок, спустя N-количество времени извлек я эту заразу и тут я был удивлен: грибок оказался абсолютно сухим, т.е. на нем не оказалось ни капли влаги, ни мусора??? возможно ли, что конденсат минует этот "замечательный" клапан??:scratch_one-s_head:
    P.S: после всех манипуляций пропали хоть какие-то намеки на конденсат под авто. что делать, как быть?? ума не приложу
  12. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    Машина уже в гараже, завтра сфоткаю и выложу.
  13. zahar100
    фишка на компрессоре не окисленная?
  14. zahar100
    вам случайно не прошивали по отзывной компьютер впрыска чтобы предотвратить блокировку двигателя при заклинивании компрессора кондиционера?
  15. Evgen804
    VF1JM1B0H36206326 - в место J нужно L и все пробьется, то есть будет вот так VF1LM1B0H36206326
  16. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    У меня с компрессора выходит один черный провод длинной примерно 8см, на конце фишка(мама) на два контакта, а вот папа приходит с двумя проводами черный и по-моему розовый или оранжевый( он получается не задействованый). Фишку не разбирал, а просто пропшикал вд40, завтра попробую подпаять провод напрямую мимо фишки.
  17. djuzzeppe
    Гуглим "чистим дренаж кондиционера меган 2" и решаем проблему. Из личного опыта могу сказать, что проще всего снять "грибок"(резинка под корпусом отопительно-охлаждающей системы) и прочистить. Снимается, со стороны водителя его верхушку выталкиваем в сторону пассажира, он имеет загиб в право и поэтому наоборот не выйдет. Ставим наоборот со стороны пассажира, сначала в отверстие вставляем загиб и далее запихиваем его. Предварительно смазав Фейри или жидким мылом. Только нужно хорошо расправить и убедиться что все прилегает хорошо. Да и шумку для этого резать не нужно(как найдете в советах), все и так вытаскивается
    Cali Dmitry likes this.
  18. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    Не знаю, машину купил месяц на зад, я третий хозяин(возможно).
  19. zahar100
    колхоз какой то! должно быть так:
    --- Сообщение объединено, Jul 30, 2018 ---
    можете пробить для нас плииз?
  20. zahar100
    у него сеник поэтому как раз должно быть j, это не ошибка.
