  1. djuzzeppe
    Да не, тут не перепутаешь, у меня подшипник на компрессоре гудит, полез менять, да диск сцепления(хрень что к шкиву притягивается электромуфтой) не снялся :cray: Я его два вечера отмачивал, ковырял, всем чем тока мона, кучу способов нашел. И резьбы в отверстиях нарезал, и приспособу сделал типа фирменной... на миллиметр сдвинулась и все, дальше болт в приспособе сначала расплющился, потом и вовсе сломался. Я плюнул и собрал все назад, катаюсь с гудящим подшипником. Как болт каленый подберу полезу опять. Хотя если эта хрень так тяжко идет, то не преставляю как шкиф сниму.
  2. dimboo
    на верстаке :dirol:
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2018 ---
    я тоже думал что подшипник. Но звук только в салоне слышно...такой не приятный, звук разгоняющегося троллейбуса.:taunt: шкив с мааааленьким люфтом.
    короче забил я на него. дует чуток и мне хватает. Крякнет- заменю. Зато сейчас даже ХХ при включении не поднимается. Двигатель, похоже, вааапче не напрягается.:dirol:
  3. djuzzeppe
    Это крайняя мера, пока не снимая хочу. Я ж его только в мае заправил, обидно спускать.
    Меня больше на холостых донимает, дальше меньше. Люфт шкива тоже небольшой, а тем более пока холодит, чё туда лезть :wink3:
  4. zahar100
    то что выдал imex вам подходит.
  5. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Всем привет! Помогите разобраться в проблеме запуска климата. Сценик2 к4м 2006гв, климат. Машину купил недавно с пустой системой- заправил 400грам для пробы, а он не запускается. Подключился пуреном- не работает датчик давления, заменил, показания на холодную 4,8бар на горячую около 8. Ошибка в системе df1070- удаляю ошибку. Включаю климат- включается вентилятор, повышаются чуть обороты, включается муфта компрессора и через 3 секунды муфта отключается, при этом в пурене снова вылазит ошибка 1070, а в параметрах "et088 запрос на включение компрессора" пререходит с активной в не активную. Удаляю ошибку, запускаю и опять все тоже самое. Муфта на компрессоре крутится от руки легко и без заеданий. Предохранитель целый, провода целые, фишки пролил вэдэшкой, питание на муфту приходит. Кинул провод на муфту напрямую на аккум. - холодит. В чем может быть проблема? Давление в норме, питание есть, не клинит, вентилятор работает- что ему еще надо?
  6. zahar100
    дайте вин
  7. Cali Dmitry
    Cali Dmitry Новичок
    1 дек 2014
    Cali Dmitry
    Всем привет!
    Нужна ваша помощь. Поиском по теме не нашел, эта более подходящая.
    Имею автомобиль Меган 2, 2007гв., климат-контроль. С прошлого года при работающем кондиционере конденсат начал лится в ноги переднего пассажира. Снял заглушку, попытался нащупать откуда идет течь и обнаружил, что салонный фильтр мокрый как губка. Хоть выжимай. За одну поездку может столько налиться, что в ящичке для хранения, который под ковриком чуть ли не бассейн. Подскажите как с данной проблемой бороться? Кто как решал? Благодарю.
  8. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    VF1JM1B0H36206326
    Ищите в теме "Вода в салоне", там написано как и где чистить
  10. zahar100
    не получается пробить, сделайте фотографию овальной таблички.
  11. мачу пикчу
    мачу пикчу Только зашел
    30 июл 2018
    Всем привет!
    Нужна ваша помощь. 2 недели назад убирался в салоне, под ковриком заметил воду( жара-кондей-забитый дренаж, классика одним словом). Почистил дренаж, проблема не решилась. Было решено проверить ливневки, оказался забит дренаж со стороны водителя кое как проковырял,но, сие описанные процедуры успеха не принесли. В общем, как бы мне этого не хотелось, но пришлось снять грибок, спустя N-количество времени извлек я эту заразу и тут я был удивлен: грибок оказался абсолютно сухим, т.е. на нем не оказалось ни капли влаги, ни мусора??? возможно ли, что конденсат минует этот "замечательный" клапан??:scratch_one-s_head:
    P.S: после всех манипуляций пропали хоть какие-то намеки на конденсат под авто. что делать, как быть?? ума не приложу
  12. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Машина уже в гараже, завтра сфоткаю и выложу.
  13. zahar100
    фишка на компрессоре не окисленная?
  14. zahar100
    вам случайно не прошивали по отзывной компьютер впрыска чтобы предотвратить блокировку двигателя при заклинивании компрессора кондиционера?
  15. Evgen804
    VF1JM1B0H36206326 - в место J нужно L и все пробьется, то есть будет вот так VF1LM1B0H36206326
  16. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    У меня с компрессора выходит один черный провод длинной примерно 8см, на конце фишка(мама) на два контакта, а вот папа приходит с двумя проводами черный и по-моему розовый или оранжевый( он получается не задействованый). Фишку не разбирал, а просто пропшикал вд40, завтра попробую подпаять провод напрямую мимо фишки.
  17. djuzzeppe
    Гуглим "чистим дренаж кондиционера меган 2" и решаем проблему. Из личного опыта могу сказать, что проще всего снять "грибок"(резинка под корпусом отопительно-охлаждающей системы) и прочистить. Снимается, со стороны водителя его верхушку выталкиваем в сторону пассажира, он имеет загиб в право и поэтому наоборот не выйдет. Ставим наоборот со стороны пассажира, сначала в отверстие вставляем загиб и далее запихиваем его. Предварительно смазав Фейри или жидким мылом. Только нужно хорошо расправить и убедиться что все прилегает хорошо. Да и шумку для этого резать не нужно(как найдете в советах), все и так вытаскивается
    Cali Dmitry нравится это.
  18. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Не знаю, машину купил месяц на зад, я третий хозяин(возможно).
  19. zahar100
    колхоз какой то! должно быть так:
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2018 ---
    можете пробить для нас плииз?
  20. zahar100
    у него сеник поэтому как раз должно быть j, это не ошибка.
