Замена ступичного подшипника.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by slipak, Mar 20, 2011.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Не понял??!! А зачем ?! Вы же на нескольких листах этой темы распинались по АБС , вредная и ненужная вещь. Нужно всегда быть последовательным в словах и действиях , если считаете , что правы. Сложно воспринимаю peace door ball .
  2. Mike10
    Я тоже очень рад вашим ценным комментариям.
  3. Mike10
    Перепрессовал магнитное кольцо со старого подшипника на новый. Да, оно чуточку свободнее садится чем на родном подшипнике. Чтобы садилось плотнее - подогнул чуь-чуть по кругу посадочную кромку кольца и для страховки еще смазал ее клеем предварительно обезжирив поверхности. Собрал подшипник добавив в него свежей смазки, поставил на место - АБС работает, лампа не горит. Разгонялся до 130 км/ч - все в порядке. Передавайте привет вашим криворуким мастерам.:russian:
    Кстати, кольцо, которое снял имело 48 (96) мишеней. Почему АБС отказалась с ним работать - осталось загадкой.
  4. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20180811_162222.jpg Вот этот даже не гудел,а только шоркал в повороте.Я гдето с год ждал,пока загудит,нивкакую.Новый зело туго шел в ступицу,как и старый оттуда.
  5. Mike10
    Старый выпрессовывал мощным двухлапым съемником. Даже полуметровый вороток, которым затягивал болт съемника до упора не смог сдвинуть подшипник с места. Сдвинулся только когда стал бить кувалдой по натянутому болту съемника. Новый подшипник заходил полегче, но я его и кулак смазал перед запрессовкой.
  6. leriy
    leriy Новичок
    Северодвинск
    Поменял ступичный подшипник...через неделю появился стрекочущий звук и только когда какое-то время проедешь , и только когда машина идет в "накат"....Вопрос ...возможно ли перетянуть ступичную гайку ?
  7. Escadra
    конечно! с дури можно и кий сломать. сам менял?
  8. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    Самара
    Доброе утро, вчера заменил передний левый ступичный подшипник, поставил R15575, покупал за 1260. После того как проехал метров 100 загорелся АБС, а спустя еще мин 10 езды коробка ушла в аварийный режим. Остановился заглушил, завел ошибки стерлись поехал дальше, через 100 метров повторилось все тоже самое. Приехал в сервис, все просмотрели ничего сверхъестественного не увидили. Подскажите могли положить под видом 15575 подшипник от Логона
  9. zaunkening
    zaunkening Новичок
    Россия,Муром.
    zaunkening
  10. Alexandr80
    Самара
    Я этот ролик видел, подшипник вроде как не поддельный
  11. Костепундер53
    на логан такаяже маркировка- если 48 зубчиковабс
  12. Костепундер53
    видосик в каеф-и как раз вовремя-скоро передок собираюсь в логане палазить попочинять
    --- Сообщение объединено, May 1, 2019 ---
    логан с абс и логан без абс- кардинально отличаються- отсутвием именно-колдуна-на задниюось
    пасему машина с абс но неисправным-наверно хуже чем просто авто без абс
    Константин, я иногда плохо понимаю что вы написали, поэтому отвечу как понял.
    На Логоне без АБС стоит РТС (колдун), правда за все непоручусь, но те что видел - на них стоял
    да и как бы не может напрямую идти тормозуха от ГТЦ на ЗТЦ, всегда нужен какой то регулятор объема ТЖ на заднее, менее загруженное колесо, что бы оно не пошло на юз, и больший объем когда зад загружен.
    Ну а то что на Логанах отсоединяют и выкидывают РТС, так это от того что неумеют его регулировать, а с возрастом не хотят ремонтировать или ставить новый, ну и старые барабанные тормоза вполне и без регулятора :don-t_mention: ходють, неюзят.
  14. Костепундер53
    ну я про ето и говорю- логан без абс -имеет калдун-как на жигулях
    а мадификации с абс- неимеют-тоесть трубки напрямую идут в заднеи балке
  15. Mike10
    А чем смотрели то? Ошибку хоть расшифровали?
    Поддельных подшипников SNR - пруд пруди. Китайцы наверняка не дремлют и быстро исправляют все внешние различия с оригиналом, кроме качества. Выше писал про поддельный подшипник у которого и мишень стояла с нужным количеством меток, а все равно АБС отказывалась правильно ее читать.
  16. SeGa4852
    Как раз SNR сегодня поставил, в 1800р обошёлся.
    Старый подшипник шёл вместе с тормозными дисками TRW, через 11 000км был обнаружен совсем мелкий люфт. Вскрытие показало что смазка с подшипника вышла на ружу с лицевой и тыльной сторон. :nea: На самом подшипнике тоже была маркировка TRW.
    За всё время что товарищ торгует зап.частями, а занимается он этим очень давно, только один раз, говорит, был возврат по ним (по SNR-рам), при чём в этот же день когда купили и подшипник совсем развалился. Это так к сведению, не в защиту SNR :pardon:
  17. Escadra
    Всю тему перечитал, правильно ли я понял, что при выпрессовке таким способом подшипник выталкивается за внутреннюю обойму и второй раз его ставить уже не стоит при смене тормозных дисков?
  18. Papa.karlo
    Ага, так и есть
    Его можно запрессовать за наружную обойму, а вытащить не получится, наружная обойма скрывается буртиком ступицы.
  20. Escadra
    придётся диск тогда пилить/сверлить... Спасибо! :drinks:
