Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не понял??!! А зачем ?! Вы же на нескольких листах этой темы распинались по АБС , вредная и ненужная вещь. Нужно всегда быть последовательным в словах и действиях , если считаете , что правы. Сложно воспринимаю peace door ball .
  2. Mike10
    Я тоже очень рад вашим ценным комментариям.
  3. Mike10
    Перепрессовал магнитное кольцо со старого подшипника на новый. Да, оно чуточку свободнее садится чем на родном подшипнике. Чтобы садилось плотнее - подогнул чуь-чуть по кругу посадочную кромку кольца и для страховки еще смазал ее клеем предварительно обезжирив поверхности. Собрал подшипник добавив в него свежей смазки, поставил на место - АБС работает, лампа не горит. Разгонялся до 130 км/ч - все в порядке. Передавайте привет вашим криворуким мастерам.:russian:
    Кстати, кольцо, которое снял имело 48 (96) мишеней. Почему АБС отказалась с ним работать - осталось загадкой.
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20180811_162222.jpg Вот этот даже не гудел,а только шоркал в повороте.Я гдето с год ждал,пока загудит,нивкакую.Новый зело туго шел в ступицу,как и старый оттуда.
  5. Mike10
    Старый выпрессовывал мощным двухлапым съемником. Даже полуметровый вороток, которым затягивал болт съемника до упора не смог сдвинуть подшипник с места. Сдвинулся только когда стал бить кувалдой по натянутому болту съемника. Новый подшипник заходил полегче, но я его и кулак смазал перед запрессовкой.
  6. leriy
    leriy Новичок
    28 янв 2010
    Северодвинск
    Поменял ступичный подшипник...через неделю появился стрекочущий звук и только когда какое-то время проедешь , и только когда машина идет в "накат"....Вопрос ...возможно ли перетянуть ступичную гайку ?
  7. Escadra
    конечно! с дури можно и кий сломать. сам менял?
  8. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Доброе утро, вчера заменил передний левый ступичный подшипник, поставил R15575, покупал за 1260. После того как проехал метров 100 загорелся АБС, а спустя еще мин 10 езды коробка ушла в аварийный режим. Остановился заглушил, завел ошибки стерлись поехал дальше, через 100 метров повторилось все тоже самое. Приехал в сервис, все просмотрели ничего сверхъестественного не увидили. Подскажите могли положить под видом 15575 подшипник от Логона
  9. zaunkening
    zaunkening Новичок
    18 ноя 2013
    Россия,Муром.
    zaunkening
  10. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Я этот ролик видел, подшипник вроде как не поддельный
  11. Костепундер53
    на логан такаяже маркировка- если 48 зубчиковабс
  12. Костепундер53
    видосик в каеф-и как раз вовремя-скоро передок собираюсь в логане палазить попочинять
    --- Сообщение объединено, 1 май 2019 ---
    логан с абс и логан без абс- кардинально отличаються- отсутвием именно-колдуна-на задниюось
    пасему машина с абс но неисправным-наверно хуже чем просто авто без абс
    Константин, я иногда плохо понимаю что вы написали, поэтому отвечу как понял.
    На Логоне без АБС стоит РТС (колдун), правда за все непоручусь, но те что видел - на них стоял
    да и как бы не может напрямую идти тормозуха от ГТЦ на ЗТЦ, всегда нужен какой то регулятор объема ТЖ на заднее, менее загруженное колесо, что бы оно не пошло на юз, и больший объем когда зад загружен.
    Ну а то что на Логанах отсоединяют и выкидывают РТС, так это от того что неумеют его регулировать, а с возрастом не хотят ремонтировать или ставить новый, ну и старые барабанные тормоза вполне и без регулятора :don-t_mention: ходють, неюзят.
    Костепундер53 нравится это.
  14. Костепундер53
    ну я про ето и говорю- логан без абс -имеет калдун-как на жигулях
    а мадификации с абс- неимеют-тоесть трубки напрямую идут в заднеи балке
  15. Mike10
    А чем смотрели то? Ошибку хоть расшифровали?
    Поддельных подшипников SNR - пруд пруди. Китайцы наверняка не дремлют и быстро исправляют все внешние различия с оригиналом, кроме качества. Выше писал про поддельный подшипник у которого и мишень стояла с нужным количеством меток, а все равно АБС отказывалась правильно ее читать.
  16. SeGa4852
    Как раз SNR сегодня поставил, в 1800р обошёлся.
    Старый подшипник шёл вместе с тормозными дисками TRW, через 11 000км был обнаружен совсем мелкий люфт. Вскрытие показало что смазка с подшипника вышла на ружу с лицевой и тыльной сторон. :nea: На самом подшипнике тоже была маркировка TRW.
    За всё время что товарищ торгует зап.частями, а занимается он этим очень давно, только один раз, говорит, был возврат по ним (по SNR-рам), при чём в этот же день когда купили и подшипник совсем развалился. Это так к сведению, не в защиту SNR :pardon:
  17. Escadra
    Всю тему перечитал, правильно ли я понял, что при выпрессовке таким способом подшипник выталкивается за внутреннюю обойму и второй раз его ставить уже не стоит при смене тормозных дисков?
  18. Papa.karlo
    Ага, так и есть
    Его можно запрессовать за наружную обойму, а вытащить не получится, наружная обойма скрывается буртиком ступицы.
  20. Escadra
    придётся диск тогда пилить/сверлить... Спасибо! :drinks:
