Толкатель клапана с шайбой вместо цельнометаллического K9K
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ЮраКрым, 27 фев 2018.
  1. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Приветствую Вас, обладатели рено, есть желание упростить регулировку зазоров клапанов на двигателе К9К, используя вместо цельнометаллических толкателей - толкатели с регулировочными шайбами.
    В инете есть обсуждения, но мало инфы.
    Сравнение толкателей при тех же размерах (условно), по массе:
    1. Толкатель цельнометаллический рено - вес 50гр.
    2. Толкатель VAG вес 60гр + шайба регулировочная VAG 4,25мм вес 25гр.
    Итого получаем разницу в весе - 35гр то есть это превышение на 70%.
    Опять же в инете пишут что кто то полностью заменил свои толкатели, но как же быть с пружинами?
    На авто VAG, отечественные и прочие применяют две пружины, в двигателе К9К стоит конусная пружина одна.
    У кого какие мысли уважаемые мотористы.
  3. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Зачем изобретать велосипед , берешь обычный толкатель , шлифуешь пяточек с внутряней части и все будет гуд !
    Просто ради информации, а как они регулируются, заменой самих толкателей? т.е. снимается вал и ставятся новые толкатели нужного размера?
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да. Подбором размера Y регулируют зазор Х
    Ну французы :pardon:, а мы еще на 08 ругались, нафига лишние шайбы покупать
  7. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Для шлифовки пяточка нужна приспособа, а то так нашлифуешь :), как говорится хотел как лучше - получилось как обычно.
    И если рабочая поверхность толкателя изношена, только замена.
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2018 ---
    Хорошо подбирать когда у тебя есть запасные толкатели и нормальное доп. оборудование, инструмент.
    Как вариант при использовании толкателя с шайбой, может пружину сильнее поджать уменьшением ее высоты, подложить шайбы - этим создать доп. усилие?! Кто что думает?
    Немножко не понятно, как я понял у вас зазор регулируется подбором высоты. Я думаю вам надо шлифануть верхнюю часть толкателя убрав износ и подкладывать снизу пластины
  9. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Да согласен с Вами, шлифовать рабочую поверхность в допустимых пределах также вариант, но это в цельнометаллических толкателях т.е. реношных. Подложить шайбу под пружину предлагаю при замене реношного толкателя на толкатель + регулировочная шайба, из за того что они вместе тяжелее реношного толкателя (выше описывал веса толкателей и разницу). И этим избежать перевеса в 70% между толкателями рено и VAG.
  10. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Никакая приспособив не нужна: зажимаете абразивную шарошку в сверлильном станке, а стакан ставите на площадку и потихоньку сошлифоваете, проверяя зазор при просто лежащем в постелях распределение, он должен быть на сотку меньше, потом при затяжке он увеличиться.
    Кстати, у меня с девяточными толкателями и шайбами отходил больше сотки.
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    О какой пружине речь??
  12. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Клапанная
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2018 ---
    .... в сверлильном станке ...., но к сожалению не у всех есть станок.
    Скажите какая дальнейшая история с девяточными толкателями и шайбами на двигателе рено, как в работе сам двигатель - чем то отличается (шум, набор оборотов и прочее)?
  13. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Да отличная история: я тогда не стал рыть информацию и мне на координатнике расточили стаканы под восьмые толкатели, от вага встают без переделок(не проверял). Поставил на пробеге 170000, снял двигатель с авто на пробеге 300000, сейчас он лежит в углу гаража не разобранный.
    На моём авто стоит двигатель с новой поршневой и с прошлфованным и блоком и головой. Толкатели реновские, хотя я уже купил и ваговские стаканы, по теплу поменяю, как раз будет 20000 пробега. Мне в голове убирали в ручную(шабрили) задиры на постелях распредвала.
  14. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Понятно.
  15. djos2106
    djos2106 Только зашел
    2 авг 2015
    djos
    При ремонте головки цилиндров моторист установил все толкатели 7.55. Зазоры на впускных клапанах ушли в 0.05 и 0.00. Вопрос. Что делать в таком случае? Точить родные или vag с шайбами ВАЗ?
  16. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Случаем не на АЛиэксспресс покупали?! ГБЦ?
    Знакомая ситуация
  17. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Искал тоже на данную тему ответы, предлагают варианты:
    1 вариант - точить толкатели - именно пятачек кот соприкасается с клапаном
    2 вариант - точить сами клапана, если конечно совсем немного нужно подогнать
    3 вариант - ГБЦ браковать
    Если выбор стоит м/у ВАГ или родные - лучше родные, т.к. у ВАГа вес будет больше - нужны жестче пружины.
