Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. lnv
    Какая-то фигня, ЭБУ говорит 704, а по факту 1000.
  2. dimboo
    Жень, а параметры водителя смотрел?
    положение педали на ХХ?
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Смотрел, вроде ничего криминального не заметил. Обе дорожки были с примерно одинаковыми значениями. Да и если бы косяк был от педали, то параметр регулировки ХХ был бы не активен. У нас ведь как только нажали на педаль, регулировка ХХ переключается в неактивно. Надо будет сделать скрины всех параметров.
  4. Evgen804
    У Вас может подсос воздуха где!!! Я тут описывал где то свою проблему, повышенный хх - прокладки под коллектором и на форсунках колечки! Тоже не мог найти, и педаль другую подкидывал, потом поехал к другу на дымогенератор и все увидел - дым пер ото всюду!
    Раньше ЭБУ нормально себя вело, машина ездила нормально - а тут раз и прошивка загнулась - так не бывает!!!
  5. dimboo
    :yes3: пазырим. могабыть увидим чаво:scratch_one-s_head:
    это я уже имитировал.В таком случае дроссель "прижимает" щель. ПиРен покажет.
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Подсос воздуха puren бы показал, по давлению в колекторе. Я Ваш пост читал. Месяц назад менял фазик, ну и заодно поставил бошевские кольца форсунок, прокладки впускного и заслонки новые. Ничего не изменилось.
    Эта проблема с покупки мегана. Только раньше единичные случаи были, а сечас очень часто.
  7. dimboo
    :nea:
    --- Сообщение объединено, Aug 30, 2018 ---
    только по положению заслонки.
    при подсосе давление останется таким же.
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Дим, а как же норма по давлению в колекторе 350...380. Если это не показатель подсоса, то тогда показатель чего?
  9. lnv
    Показатель того, что двигатель плохо сосет.
  10. Evgen804
    Нет Дим. Я ж там писал, ничего дроссель не прижимает! Снимал пластиковый патрубок и когда обороты повисали на 1400 просто пальцем нажимал на заслонку и она только тогда прижимала щель и обороты нормализовались до первой перегазовки и после перегазовки опять все снова - 1300-1500!
    Я б все ровно посоветовал заехать на дымогенератор, процедура не сложная и не дорогая (у нас по крайней мере)! Может на каком датчике в коллекторе колечко высохло и там сосет!
  11. dimboo
    Если давление на ХХ повышено, то это либо сбитые фазы, либо лёгшие кольца, либо дырявые клапана, педрящий дросель...ну и ещё ряд причин не связанных с подсосом.
    Я специально устраивал подсос:
    посмотри на давление!!!
    Жень, с чего ты решил, что заслонка не прикрывалась? на глаз?
    Я не спорю на счет повышенных оборотов. Я говорю о том, что видя лишний воздух, ЭБУ прикрывает заслонку, а это видно в показаниях.
    Кроме того, я бы не стал давить заслонку, когда она управляется ЭБУ... одно дело с отключенным питанием, другое - когда её регулирует привод. один раз прокатило, потом может не повезти. :drinks:
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Судя по скринам хоть с подсосом, хоть нет давление примерно одно и тоже.
  13. dimboo
    Ну а я про что! :taunt:
    --- Сообщение объединено, Aug 31, 2018 ---
    Где скрины?
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Сделал свои скрины. Обороты ХХ были в районе 1100...1200, но сегодня они секунд через 5...10 падали до 800. А бывает что ниже 1100 ну никак не отпускаются.
    Это при 1100:
    Это после падения до 800:
    А это после перезапуска двигателя, когда обороты в норме:
    Чуть позже выложу видео поведения оборотов при параметрах на этих скринах.
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Сомневаюсь я в подсосе воздуха. Почему после перезапуска двигателя всё приходит в норму? :scratch_one-s_head: Можно целый день ездить с повышенным ХХ и он в норму не придет. Но стоит заглушить и завести и всё в порядке. Подсос если он есть, то постоянно. Ещё если при запуске двигателя его температура ниже +15, то ХХ впорядке. :pardon:
  16. MANDRAGORA
    Где то что то былр похожее, вроде на датчик грешили
  17. dimboo
    Разряжение в коллекторе может скакнуть в самом начале возникновения подсос
    Почему эбу пытается фазы регулировать?
    ведь педаль по факту не нажата! а одно ихз условий работы клапана это
  18. dimboo
    почему то открывает заслонку на ХХ ?!!!
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Вот наглядно, что происходит с оборотами. Это так сказать дополнение к скринам. Нажимаю немного на педаль газа и обороты не возвращаются до нормальных. В тот момент когда они выше 1000 идет регулирование фаз. Как только обороты понижаются ниже 1000 регулирование пропадает. Ну и после перезапуска всё приходит в норму.
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
    мдааа. а может чудит дроссель? ну типа устал?:blush2:
    у меня даже до калибровки не так было. просто вставали обороты...но не прыгали.
    в момент тупости тюкни по крышке чем нибудь...:dirol:
