  1. dimboo
    А можно я своё не компетентное мнение(замечание) выскажу?
  2. lnv
    Валяй :)
  3. dimboo
    От спасиба! :blush2:
    на сканах положения заслонки (если я их правильно понимаю) видно что параметр 429 находится в положении примерно как у меня
    около 12%. Почему ЭБУ не прикрывает заслонку, видя подсос?
  4. lnv
    Трудно сказать. Алгоритм такой.
  5. lnv
    Я недавно ради интереса баловался, снимал трубку с клапана адсорбера и
    смотрел как коррекции меняются (не меняются :)), заслонку не смотрел.
  6. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Как я уже писал, возможен подсос в картер из под сальника Эл. Магн. Клапана. В районе физика?
  7. dimboo
    хм... но нас ведь такой ответ не может устроить! :acute:
    мысли в слух... если у нас регулировка ХХ идёт от ЭБУ то он должен (в первую очередь) по сигналу от ДАД о повышении давления прикрывать доступ этого самого воздуха! а чем? только заслонкой! так по чему она не прикрывается?
    Проверить эту теорию можно на исправном двигателе. Создать искусственный подсос и посмотреть на положение заслонки...и при этом, я так думаю, в начале должен быть скачок оборотов, а потом заслонка среагирует и убавит доступ при этом давление должно выровняться до первоначального.:blush2:
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2017 ---
    это не то. ДАД учитывает воздух на впуск. А клапан стоит в гбц
  8. lnv
    :pardon: потому, что дальше прикрывать ужо нельзя?
    Den2s нравится это.
  9. dimboo
    ну тут только догадываться...как там в программе заложено... :scratch_one-s_head:
    Так что...Ден, (могу я так обращаться?) думаю вам самому можно попробовать сдёрнуть допустим трубку клапана адсорбера.
    и посмотреть параметры положения заслонки, обороты и давление в коллекторе.
    а по проверке подсоса. я вам уже предлагал самый примитивный способ - заткнуть вход дросселя.
  10. lnv
    Врядли там подсос будет какой-то. Просто более чистый воздух будет идти :)
  11. dimboo
    это всё равно, что пробку залива масла открыть...ДаД не среагирует ...
  12. lnv
    Коррекция изменится.
    стало интересно ..сходил проверил...
    сначала без подсоса
    Screenshot_2017-06-21-14-03-51.png Screenshot_2017-06-21-14-04-33.png Screenshot_2017-06-21-14-06-54.png
    сдёрнул трубку
    Screenshot_2017-06-21-14-08-55.png Screenshot_2017-06-21-14-08-20.png Screenshot_2017-06-21-14-07-46.png
    очевидно, что заслонка среагировала. а обороты выросли...при таком же показании ДАД.
    при этом подсос не через дырочку...
    т.ч мне каэца искать стоит не подсос, а в фазах, либо копаться в датчиках и их показаниях.
    Alessandro нравится это.
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    Сегодня заткну.
    Но до этого, правда когда клапан ЦКГ еще старый был, затыкали, глохла.
    То есть может начальное положение дросельной заслонки не правельное?
    ну значит тем более не стоит искать мизерный подсос.
    нет! я не это имел ввиду и сказал прямым текстом! для начала проверить фазы.!!! Я советовал это ещё в первое ваше обращение за помощью...давно уже можно было исключить этот пункт!
  16. Den20131110
    10 июл 2013
    Для проверки надо искать нормальный сервис, и куда ехать пока не знаю...да и спросить не кого.
  17. dimboo
    обратите внимание на параметр давления впуска.
    что с подсосом, что без него оно одинаково! но при этом обороты с разницей 160 -170
    если бы вы имели подсос (а не подсосище :yahoo:как я устроил) заслонка бы и не шевельнулась(почти)
  18. Den20131110
    10 июл 2013
    Интересно сколько $ за данную процедуру запросят
  19. dimboo
    самому дроссель скинуть, выкрутить свечу, поставить на домкрат не как? ваапче не чем и негде?
    в питерской теме спросите! научат.
  20. Den20131110
    10 июл 2013
    Не понял
