Увеличенный расход масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Игорь 26rus, Mar 14, 2018.
  1. Escadra
    Да, в основном по городу, а то он не кстати передачами щёлкает :negative: самый самолёт на второй 3,5-5:good: если на автомате то крутит честно до 5,5-6! Автомат на трассе в основном у меня, иногда если тошнить приходится то ручной и понижкнная чтобы кикдаунов не выдавал, сцукО :angry2:
  2. djuzzeppe
    Да бывает не вовремя переключает и еще бесит постоянно пытается адаптироваться. После 3 тыщ похоже движок только просыпается и авто превращается в болид F1 :blush2:
    Этож скока на спидометре при 6 тыщах? Ты же про D говоришь?
    У меня по трассе 3-3,1 тыщи уже 100-110км/ч., если 3,4 уже 130, и это жена с ребенком и вещи на моря ездили.
  3. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    Ilyaboroda
    У меня сифонило маслом из под крышки маслоотделителя, Все замыли , кольца резиновые впускные поменяли , после этого км через 200 удалил кат, стал чуть больше крутить мотор 3-4,5 и началась эта история с доливом
  4. Escadra
    Ну на 4-й я до 6000 не крутил. 4,5-5 было это где то 170-175
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    А я вот кат теперь удалять боюсь, хотя явно чую что как задушенная - нет набора который должен быть у 1.6 движка. Хотя тошнить норм, расход маленький, масло не ест - зачем машине мешать работать))) может еще тыщ 100 проехать пока совсем забьется кат.
  6. Mike10
    Не верю я в эти сказки про забитый кат. Мне на одной из прошлых машин сервисмены тоже порекомендовали его выбить, когда машина стала плохо ехать. А я, дурак, согласился. В итоге лучше ехать не стала, зато стала гораздо громче работать. Ну чем он может забиться? Продукты сгорания топлива - СО2 и Н2О. Воздух и бензин поступают фильтрованые. Несгоревшее топливо? Так кат по идее и должен доокислять все что не окислилось в цилиндрах.
  7. alexe_i
    Ростов
    правильно читать - оплавленный кат - именно это я имею ввиду когда пишу - забитый
    А уж проверить его проще простого вкрутив манометр на место лямбды
    ну и на дизелях таки забиваются именно сажей, а на бензах маслом когда жрать начинает его, ну и бывают интересные случае песком, когда без фильтра люди ездят
  8. dimboo
    Какой мотор у вас?
    При таком расходе у вас масло должно с выхлопной капать.
  9. lnv
    Если масло летит в выхлопную, будет забивать кат.
  10. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Михаил, ни чего личного, но вы сейчас как Валерий Fighter рассуждаете. У меня не было, значит этого быть не может!
    :drinks:
  11. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    Ilyaboroda
    К4м
  12. Mike10
    Случай когда масло летит в выхлоп - клинический. Тут уже не кат выбивать надо, а движком серьезно заниматься или менять его, т.е. устранять причину, а не следствие.
    Я имел ввиду движок с нормальными КШМ и ГРМ.
  13. dimboo
    Предполагаю, что заслонку вы недавно чистили(раз впускной снимали). Снимите патрубок перед дросселем и гляньте на заслонку. Думаю она уже в масле.
  14. dimboo
    на таких движках только чёткие пацаны катализаторы выбивают. ..ну либо бывает банкой на каменюку налетают. У исправного мотора катализатор двигателю не мешает.
    Ну а по поводу связи удаления и жором масла... я не буду так категорично высказываться. Недоисследованная тема.
    Мне каца, жор начинается(при исправной поршневой и плюсом к смене стиля вождения) через впуск. Каким то образом в система вентиляции по другому начинает работать...:blush2:
  15. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    Ilyaboroda
    У меня катализатор развалился и закрыл выход выхлопным газам из-за чего автомобиль не ехал , а после 2,5 3 тысяч оборотов дрыгался , сначала думал бензонасос , давление в норме , но потом слышно дребезжание было в районе каталика, удалили и все поехало , просто если бы была проблема с маслоотделителем и там забивалось много масло и закидывало во впуск я бы понял, но его чистили недавно и прокладки меняли . В общем поеду в четверг в сервис , посмотрим на наличие течи , посмотрим свечи , компрессию , Дроссель , заодно масло поменяю , на что-то ещё внимание уделить ? Думаю может что-то отличное от эльфа залить
  16. MANDRAGORA
    Нашли амброзию?
  17. dimboo
    400 мл на тыщу? тут уж сами бы капли увидели.
  18. dimboo
    ну выж после удаления ещё не смотрели! к тому же масло во впускном у всех(даже на исправных движках к4м) присутствует.
    другое дело как оно туда попадает! через сапун или через дроссель.
    Я просто двигаю теорию, что после удаления сопротивления(катализатор) меняется выхлоп и вентиляция протекает иначе...не могу сформулировать...:blush2: и часть паров масла на, допустим, высоких оборотах или переходных режимах(при изменении давления в пауке) пролетает через дроссель во впуск в камеры...:scratch_one-s_head:
  19. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    Ilyaboroda
    Может Паленое масло попалось и угорает как не в себе )
  20. Escadra
    тут тогда роснефть лить
