Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. vladospapados
    vladospapados Новичок
    vladospapados
    кто подскажет уже устал искать.
    ехал за 150км от дома, когда приехал, проверил масло, а его нет. залил еле вернулся отбратно, подумал на сальник кв, 2 дня работы с братом заменили собрали. сначала все норм, но когда прогрелся масло опять ушло. читал форумы про термостат, поменял на нем прокладку, не помогло. течет прям струей с низу двс примерно по середине и еще мокреет возле датчика давления масла. НАРОД ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ Я УСТАЛ,подскажите у кого было что то похожее??рено меган 2. 2008г.
  2. Evgen804
    Так может поддон пробили или лопнул от удара, он же не с железа, колется легко! Пробка затянута, резьба на ней не сорвана!
    http://euroauto.ru/auto/cars/renaul...03-2009/dvigatel/poddon_maslyaniy_dvigatelya/
  3. vladospapados
    vladospapados
    вроде не сорвана, но вот на подон сам думаю, может трещина и когда двс нагревается метал разширяется и начинает струей течь.
    --- Сообщение объединено, Aug 31, 2018 ---
    пока холодная стоит масло вроде остается
  4. Mike10
    Хочу сказать что борьба с подтеками масла в Мегане - занятие бесконечное и неблагодарное. Ну что ему еще надо? Поменяны все сальники не по одному разу, поменяна прокладка ГБЦ, и переуплотнена крышка ГБЦ и маслоотделитель, поставлен алюминиевый корпус термоса, устранена течь из под шпильки верхней крышки ГРМ. Пару недель назад при замене масла поменял прокладку поддона. Отмыл поддон. Обезжиривал привалочные плоскости, промазал дополнительно всю канавку в поддоне и плоскость блока герметиком. Вчера глянул - опять слегка потеет маслом правый задний угол поддона. То ли через новую прокладку, то ли через разъем крышки переднего сальника к/вала. Больше не притронусь - пусть себе потеет.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Отстаньте от мотора, это он у вас мироточит...
    Mike10 likes this.
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    помогите с выбором,короче подтекает сальник колена,нашел вроде 2 сальника но не пойму который брать,первый написано 80*100*8,второй 80*100*9 артикулы 28 91 328 89R и 77 01 473 544, мотор k4jd730 1.4 механика. Так же если не затруднит есть у кого нибудь хорошая инструкция по снятию и установке коробаса(никогда не пробовал), так как вся подвеска идет в дербан включая рейку, решил попробовать сам поменять этот сальник
  7. Роман71
    ап.. помогите пожалуйста разобраться,а то уже заказ нужно делать
  8. lnv
    Лезь на renault.epcdata.ru, выбирай там комплектацию, мотор, и ищи свой номер.
  9. dimboo
    Я по этой книге снимал
    https://cloud.mail.ru/public/zvwF/q8QBZ1QEZ
    А по поводу сальника(какой выбрать) не знаю. Я ещё не менял.
    --- Сообщение объединено, Sep 17, 2018 ---
    там скорей всего и будет 2 номера.
    Роман71 likes this.
  10. Роман71
    ну дык 2 номера я же написал,какой из них ставить и чем они вообще отличаются?
  11. lnv
    С R новый номер.
  12. Роман71
    ахах)) новый не новый, но один 80*100*8,второй 80*100*9, что дает эта цифра в конце, вернее как это будет в посадочном месте
  13. Escadra
    *8 *9 это ширина (высота)
  14. Роман71
    тоесть они туда с разным натягом залезут?один грубо говоря труднее туда влезет правильно?
  15. Escadra
    один глубже другой нет.
  16. Роман71
    тоесть я правильно понял на картинке? [​IMG]
  17. vmedic
    Ага. Только тот что на картинке 7мм.
  18. Escadra
    да.
    думаю это тока пример
    Роман71 likes this.
  19. Роман71
    да это я первый попавшийся с инета скачал,чтобы на примере показать
    спасибо большое. ну вообщем я так понял что лучше брать 8ку так как с ней можно поиграть в плане установки чуть на другое место. я просто думал что они как то по толщине отличаются
  20. Escadra
    обычно так и делают, когда на валу чувствуется фаска от "родного" сальника. ну или еще ставят на 1 мм меньше по внутреннему диаметру
