  1. vladospapados
    vladospapados Новичок
    24 ноя 2016
    vladospapados
    кто подскажет уже устал искать.
    ехал за 150км от дома, когда приехал, проверил масло, а его нет. залил еле вернулся отбратно, подумал на сальник кв, 2 дня работы с братом заменили собрали. сначала все норм, но когда прогрелся масло опять ушло. читал форумы про термостат, поменял на нем прокладку, не помогло. течет прям струей с низу двс примерно по середине и еще мокреет возле датчика давления масла. НАРОД ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ Я УСТАЛ,подскажите у кого было что то похожее??рено меган 2. 2008г.
  2. Evgen804
    Так может поддон пробили или лопнул от удара, он же не с железа, колется легко! Пробка затянута, резьба на ней не сорвана!
    http://euroauto.ru/auto/cars/renaul...03-2009/dvigatel/poddon_maslyaniy_dvigatelya/
  3. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    вроде не сорвана, но вот на подон сам думаю, может трещина и когда двс нагревается метал разширяется и начинает струей течь.
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2018 ---
    пока холодная стоит масло вроде остается
  4. Mike10
    Хочу сказать что борьба с подтеками масла в Мегане - занятие бесконечное и неблагодарное. Ну что ему еще надо? Поменяны все сальники не по одному разу, поменяна прокладка ГБЦ, и переуплотнена крышка ГБЦ и маслоотделитель, поставлен алюминиевый корпус термоса, устранена течь из под шпильки верхней крышки ГРМ. Пару недель назад при замене масла поменял прокладку поддона. Отмыл поддон. Обезжиривал привалочные плоскости, промазал дополнительно всю канавку в поддоне и плоскость блока герметиком. Вчера глянул - опять слегка потеет маслом правый задний угол поддона. То ли через новую прокладку, то ли через разъем крышки переднего сальника к/вала. Больше не притронусь - пусть себе потеет.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Отстаньте от мотора, это он у вас мироточит...
    Mike10 нравится это.
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    помогите с выбором,короче подтекает сальник колена,нашел вроде 2 сальника но не пойму который брать,первый написано 80*100*8,второй 80*100*9 артикулы 28 91 328 89R и 77 01 473 544, мотор k4jd730 1.4 механика. Так же если не затруднит есть у кого нибудь хорошая инструкция по снятию и установке коробаса(никогда не пробовал), так как вся подвеска идет в дербан включая рейку, решил попробовать сам поменять этот сальник
  7. Роман71
    17 авг 2013
    ап.. помогите пожалуйста разобраться,а то уже заказ нужно делать
  8. lnv
    Лезь на renault.epcdata.ru, выбирай там комплектацию, мотор, и ищи свой номер.
  9. dimboo
    Я по этой книге снимал
    https://cloud.mail.ru/public/zvwF/q8QBZ1QEZ
    А по поводу сальника(какой выбрать) не знаю. Я ещё не менял.
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2018 ---
    там скорей всего и будет 2 номера.
    Роман71 нравится это.
  10. Роман71
    17 авг 2013
    ну дык 2 номера я же написал,какой из них ставить и чем они вообще отличаются?
  11. lnv
    С R новый номер.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    ахах)) новый не новый, но один 80*100*8,второй 80*100*9, что дает эта цифра в конце, вернее как это будет в посадочном месте
  13. Escadra
    *8 *9 это ширина (высота)
  14. Роман71
    17 авг 2013
    тоесть они туда с разным натягом залезут?один грубо говоря труднее туда влезет правильно?
  15. Escadra
    один глубже другой нет.
  16. Роман71
    17 авг 2013
    тоесть я правильно понял на картинке? [​IMG]
  17. vmedic
    Ага. Только тот что на картинке 7мм.
  18. Escadra
    да.
    думаю это тока пример
  19. Роман71
    17 авг 2013
    да это я первый попавшийся с инета скачал,чтобы на примере показать
    спасибо большое. ну вообщем я так понял что лучше брать 8ку так как с ней можно поиграть в плане установки чуть на другое место. я просто думал что они как то по толщине отличаются
  20. Escadra
    обычно так и делают, когда на валу чувствуется фаска от "родного" сальника. ну или еще ставят на 1 мм меньше по внутреннему диаметру
