Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Discussion in 'Электрооборудование' started by KAE, Oct 22, 2007.
  1. gorge
    Давно это было...но кажись датчик меняется без особых хлопот и разборов...Можно и отложить замену до прихода датчика...У меня не оригинал стоит,менял давно,работает,но сопливит...
  2. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Всем привет. Вот и у меня случилась беда с задними фонарями. Сначала стали включаться через раз,потом совсем потухли. Поменял датчик,но все равно через раз включаются. Вопрос такой,моглали в самой ручке пойти износ того,что включает этот даьчик? И куда копать дальше?
  3. Evgen804
    Датчик какой фирмы брали? Под датчик шайбу подкладывали или нет, затянули нормально?
  4. gorge
    Померить пробником...точно ли проблема в датчике...если да,то выкручивать и проверять работает ли датчик при нажатии рукой...и где он срабатывает четко,а потом штангелем промерить глубину в коробке и ежли что наращивать носик или кончик датчика...
  5. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Датчик брал дешевый,450 руб,даже не помню фирму. Шайбу не подкладывал закрутил хорошо. А как можно наростить носик? Или попробовать купить датчик нормальной фирмы? Мне просто один делнц сказал,что может идти износ в самой коробке передач,но мне что то в это с трудом верится.
  6. Evgen804
    Носик - никак, по крайней мере я такого способа не знаю. Проблема в датчике, в Вашем случае, нечему в коробасе себя так вести!
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Заказал оригинал,буду ждать и ставить. Тоесть в коробке не может быть ни чего такого чтоб не дожимала датчик?
  8. Evgen804
    А Ниссановский вроде подешевле! Нет, нечему там ломаться!
    lesik77 likes this.
  9. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Поменял я датчик и все заработало. Не берите дешевые датчики,посмотрел свой так он насквозь пропускал масло.
  10. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    Всем, кто хочет купить датчик 3х контактный, но не хочет тратится на оригинал- я вроде как нашел что нужно. вчера рискнул и заказал вот такой 701151465 HANS PRIES/TOPRAN, приехал сегодня и оказалось что это оригинал с зашлифованными номерами,по крайней мере я так думаю(проступают циферки оригинара но убрано на совесть). Стоил он 600р в сравнении с 1300 примерно.мало ли кому пригодится. фото прилагаю [​IMG] [​IMG]
  11. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    Валерий
    Не работают фонари заднего хода дело не в датчике не придохранителе замыкал контакты на разъёме не работают подал плюс с аккумулятора на штекер горят задние фонари. И ещё пишет селект нетраль. Перед этой проблемой поломалось педаль тормоза. Может это быть между собой это связано
  12. MANDRAGORA
    Коробка автомат?
  13. Валерий321985
    Валерий
    Механика
  14. Evgen804
    А почему Вы думаете что дело не в датчике? Как раз по всем симптомам в нем!!!! Машина заводится на нейтральной с педалью тормоза? Если только с педалью сцепления то это сто пудово датчик!!!!
    получается у вас не приходит плюс на выключатель. Он идет от мультиблока двигателя, там смотрели, точно это не предохранитель, а контакты на колодке?
  16. Валерий321985
    Валерий
    А где находится мультиблок
    Под капотом
    а вы где предохранитель смотрели?
  18. Mike10
    Тоже думаю что датчик виноват. Где-то кто-то описывал случай, что вилка в коробке не до конца нажимала на датчик и он не срабатывал. Выкрученный от нажатия пальцами срабатывал.
    При чем здесь датчик зх и завести машину? Он лампы зажигает, на стартер никак не влияет, на 1й - 2й ..... :pardon: машина же тоже не заведется
