Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KAE, 22 окт 2007.
  1. gorge
    Давно это было...но кажись датчик меняется без особых хлопот и разборов...Можно и отложить замену до прихода датчика...У меня не оригинал стоит,менял давно,работает,но сопливит...
  2. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Всем привет. Вот и у меня случилась беда с задними фонарями. Сначала стали включаться через раз,потом совсем потухли. Поменял датчик,но все равно через раз включаются. Вопрос такой,моглали в самой ручке пойти износ того,что включает этот даьчик? И куда копать дальше?
  3. Evgen804
    Датчик какой фирмы брали? Под датчик шайбу подкладывали или нет, затянули нормально?
  4. gorge
    Померить пробником...точно ли проблема в датчике...если да,то выкручивать и проверять работает ли датчик при нажатии рукой...и где он срабатывает четко,а потом штангелем промерить глубину в коробке и ежли что наращивать носик или кончик датчика...
  5. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Датчик брал дешевый,450 руб,даже не помню фирму. Шайбу не подкладывал закрутил хорошо. А как можно наростить носик? Или попробовать купить датчик нормальной фирмы? Мне просто один делнц сказал,что может идти износ в самой коробке передач,но мне что то в это с трудом верится.
  6. Evgen804
    Носик - никак, по крайней мере я такого способа не знаю. Проблема в датчике, в Вашем случае, нечему в коробасе себя так вести!
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Заказал оригинал,буду ждать и ставить. Тоесть в коробке не может быть ни чего такого чтоб не дожимала датчик?
  8. Evgen804
    А Ниссановский вроде подешевле! Нет, нечему там ломаться!
    lesik77 нравится это.
  9. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Поменял я датчик и все заработало. Не берите дешевые датчики,посмотрел свой так он насквозь пропускал масло.
  10. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Всем, кто хочет купить датчик 3х контактный, но не хочет тратится на оригинал- я вроде как нашел что нужно. вчера рискнул и заказал вот такой 701151465 HANS PRIES/TOPRAN, приехал сегодня и оказалось что это оригинал с зашлифованными номерами,по крайней мере я так думаю(проступают циферки оригинара но убрано на совесть). Стоил он 600р в сравнении с 1300 примерно.мало ли кому пригодится. фото прилагаю [​IMG] [​IMG]
  11. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    5 апр 2020
    Валерий
    Не работают фонари заднего хода дело не в датчике не придохранителе замыкал контакты на разъёме не работают подал плюс с аккумулятора на штекер горят задние фонари. И ещё пишет селект нетраль. Перед этой проблемой поломалось педаль тормоза. Может это быть между собой это связано
    Коробка автомат?
  13. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
  14. Evgen804
    А почему Вы думаете что дело не в датчике? Как раз по всем симптомам в нем!!!! Машина заводится на нейтральной с педалью тормоза? Если только с педалью сцепления то это сто пудово датчик!!!!
    получается у вас не приходит плюс на выключатель. Он идет от мультиблока двигателя, там смотрели, точно это не предохранитель, а контакты на колодке?
  16. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    А где находится мультиблок
    Под капотом
    а вы где предохранитель смотрели?
  18. Mike10
    Тоже думаю что датчик виноват. Где-то кто-то описывал случай, что вилка в коробке не до конца нажимала на датчик и он не срабатывал. Выкрученный от нажатия пальцами срабатывал.
    При чем здесь датчик зх и завести машину? Он лампы зажигает, на стартер никак не влияет, на 1й - 2й ..... :pardon: машина же тоже не заведется
