Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    похолодало и пробки, ну сход-развал проверить так для плацебо)))
    а вообще поменять стиль езды до крайне пенсионерского и расход упадет сам)
  2. djuzzeppe
    На АКПП сильно тошнить тоже большой расход, тут нужно середину найти.
  3. Mike10
    При снятии подрамника разве что нижнюю лямбду могли оторвать, она на расход вроде бы как особо и не влияет, хотя кто его знает.
  4. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    dimboo, djuzzeppe, посмотрел среднюю скорость, 15.9 показывает.
    Скорее нет, чем да.
    То есть все таки в сервис ехать?...
  5. Escadra
    ЕЛМкой проверь на ошибки и вася-кот:don-t_mention:
    хотя с такой средней нормальный расход
    Moscow Sokol нравится это.
  6. dimboo
    а за какой пробег?
    :good:
    ну так.... вот и ответ. С такой скоростью 10 литров вряд ли когда увидите. Ежели только под горку на нейтралке ездить!:dirol:
  7. djuzzeppe
    Нормальный расход. Можете на диагностику съездить, для самоуспокоения.
    А бензин какой льете?
    На самокате не быстрее будет?
    Я б с такой средней и к машине бы не подходил.
  9. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    Чем?)))
    Общий пробег имеете ввиду? Общий выше писал)
    Эх, печально
    95-ый обычный, лукойл.
    На самокате / велике быстрее скорее всего, но их в наличии нет, да и нужен он не один в таком случае + зимой не поездишь.
  10. Escadra
    ELM 327. подробности в теме Диагностика с помощью ELM 327
  11. dimboo
    нет. пробег без обнуления счетчика.
  12. Mike10
    Сначала на сход-развал, если не хотите менять передние покрышки ежемесячно. А потом может быть и расход нормализуется сам.
  13. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    тут важно на разгоне не сильно педалировать - так то да на АКПП своя тема
  14. mawrwww
    mawrwww Только зашел
    19 ноя 2018
    mawr
    Всем привет ! Делюсь своей проблемой может подскажите что то! Недавно стал обладателем Меган 2 ф1 2005, 1.6 бензин, механика, расход город 10.5-11.5, расход проверял и по бортовому и замером от бака до бака всё сходится, негонщик, диагностика показала всё норм, не каких сбоев, всё датчики и зонты в норме, свечи и фильтры новые. в сервисе сказали попробовать промыть форсунки!!! У коллеги на работе такой же Меган у него город 8.5 л. Трасса и того меньше! Да и у людей поспрашивал у кого такие машины 8-9 л. Город.
    Кто то промывал есть ли толк??? Что посоветуете??? Заранее спасибо.
  15. no_name
    Вы тоже говорите, что у вас расход 8/100. И все будет окей.
    Paschcka, mawrwww и dimboo нравится это.
  16. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Какую среднюю скорость показывает ваш бортовой комп?
    Например у меня средний расход 7 л на сотню при средней скорости 43 км/ч
  17. dimboo
    :lol:
    зонты парашютом сзади? :dirol: или у вас кабриолет без крыши?
    :agree: ежели сурьозна, то тут почитайте.
    но для меня эта процедура больше профилактическая. Как лекарство может и не помочь.
    mawrwww нравится это.
  18. djuzzeppe
    +1. У нас снежок всю прошлую неделю, город стоит, средняя упала до 12км/ч., расход подскочил до 16л. :cray:
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2018 ---
    Я мыл свои, ну да распыл стал чуток ровнее, но в целом ничего не поменялось.
    Sanmegan нравится это.
  19. no_name
    попробуйте не дрифтовать, помогает расход уменьшить
  20. djuzzeppe
    Ну как бы Меган и так "не спортсмен", а на АКПП и подавно. Сейчас уже все почистили, нормализуется.
