Промывка инжектора - каким способом?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем zinger_keks, 13 мар 2007.
  1. dimboo
    А зачем эти эпилепсии с насосом...? тут достаточно доходчиво написано про подобную промывку...
  2. Escadra
    Дим, там несколько страниц, можно вкратце?
    я так на Святогоре чистил пару, хуже точно не стало
  3. dimboo
    В кратце ...без доп насоса, а с компрессором...
  4. Escadra
    у меня его нет... зато есть насос. теперь даже два:crazy:
    тож сойдёт.
  6. Escadra
    ну то есть вообще можно шланги скинуть с рампы и подцепить насос как по ссылке?
  7. dimboo
    Ну да.
    Скинуть давление в рампе(сдёрнув фишку с насоса и запустив двиг) скинуть разъём с рампы, одеть на него штекер со шлангом ...
    вот ка то так
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2017 ---
    Если будешь делать, могу рассказать подробности.
  8. Escadra
    ну как соберусь, напишу если что
  9. demontik8484
    на мегане форсунки тяжело забить, просто интересно, чего ты хочешь добиться этой промывкой, прироста мощности, экономичности, то это зря... на данные параметры могут влиять другие вещи, а твоя промывка может только усугубить.
  10. Escadra
    бенз у нас не идеал, расход снизится, запуск зимой легче должен стать. я же говорю, хуже не было после такой промывки
  11. dimboo
    вот щазз не предвзято...просто по своему опыту.
    Из 5-и машин(моя. субару импреза 130 ткм, паджеро спорт 230 т.км, аутлендер 150 ткм, авео 250 ткм) ни на одной не было хуже...это как минимум. На ауте по словам хозяина ни чего не поменялось.(да и не ждали ни чего! мотор там в хорошем состоянии)
    На субаре перестала цокать форсунка, на паджере ХХ стал ровней... про авео не скажу.
    На своей дважды делал - профилактика...но хуже точно не становится. Катализатор стоит.
  12. demontik8484
    уговорил:))))
    просто факты...:drinks:
  14. lnv
    После этого хавна, масло нужно будет менять? Не помню уже.
  15. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Нужно. Жидкость агрессивная. Свечи тоже под замену.
    На ВАЗах, Элантре , чистил форсунки со снятием. Визуально виден результат ( как начинают пылить), если есть негерметичность, промываются дополнительно, фильтра с форсунок не снимаются, промывка делается в обоих направлениях. В качестве очистителя используется баллончик очистителя карбюратора, его давления хватает для хорошего распыла форсунки.
  16. lnv
    Я каждую промывал с баллончиком.
    Распыл видно было как менялся.
    Вот всегда было непонятно зачем свечи под замену.
    Они ж там до таких температур накаляются, что должны очиститься.
    Только пока не очистятся, да будет лажа.
  17. Escadra
    потому что вся хрень с них полетит в двигатель...
    поэтому я старые свечи не выбрасываю:blush2:
  18. lnv
    Та чему там лететь-то? Выкрутить, просушить и обратно, не?
    А в камере тогда сколько остается ховна от этого состава?
  19. lnv
    Разве что свечные электроды могут износиться при высокой
    температуре + остатки ховна как катализатор. :scratch_one-s_head:
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вся гадость еще и на катализатор попадет, состав горит плохо, поэтому катализатор разогреется сильнее. Баллончиком безопаснее, и видно когда можно прекращать очистку, по прозрачности очистителя. ( фото форсунок Элантры)
