Диагностика с помощью elm 327
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Благодарю!
  2. Escadra
    Не во что :drinks: парни опытнее ещё подскажут потом
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Не туда Вова смотришь. У него в ошибке 1.def. Неисправность соединения can. Что это и с чем ее едят - не скажу. У меня тоже иногда вылазила. На скорость не влияет и ладно:pardon:
    dimboo нравится это.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Я все-таки не спец по диагностике =) диагностика - это боевой опыт, а не умение поставить пирен и попытаться рассказать про это миру.
    По DF624 такую информацию нашел:
    Пещерик нравится это.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Коллеги доброго времени суток, так и не смог я подружить Мегана своего с Торки про, ну и хрен с ней, есть Пирен, но хочется все таки программу которая бы в режиме реального времени показывала основные параметры, которых нет на панели приборов, кто подскажет какая андроидная программа это делает, с Торки я так и не смог разобраться, какие то строки инициализации вводил, один хрен, задолбала, буду благодарен за подсказки, и да если можно, как в Пирене выйти на показания основных параметров, а то я тыкаю как крот слепой, а там еще не все на русском написано, вот методом тыка ищу, может прямо пунктуально скажете мне бестолковому куда надо нажимать после того как вылезли основные блоки? Спасибо
  6. dimboo
    вот тут как то одному товарищу показывал как по меню до значений кондея добраться...заодно и другие блоки есть
    https://cloud.mail.ru/public/5mhG/8DwfemzeK
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    А так тоже пробовали? Я этого торка только так и победил. :smile3: Никакие строки инициализации тоже не помогали.
    http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/page-46#post-771416
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да у меня почему-то с подключением торка проблемы, подключается через раз, т.е галочки не все 4 горят к ЭБУ авто не подключается хотя Пирен прекрасно соединяется может у меня программа какая глючная, хотя с 4pda, качал, а бывало подключится вроде пиды скопировал, а они у меня зеленым не горят и ничего не работает
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2018 ---
    В общем задолбал меня этот Торк, думал может еще есть какие программы чисто для наблюдения, никто больше никакими не пользовался?
  9. lnv
    Строку инициализации какую вводил и какой адаптер?
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Адаптер в черном корпусе, V1,5, блютус. Строку инициализации вообще никакую не вводил. С начала пробовал с вводом, но безрезультатно. Получилось подружить только после ввода в пид строки 10с0.
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2018 ---
    А в пиды прописывали строчку 10с0. У меня без этой строчки пиды тоже не активны.
  11. djuzzeppe
  12. lnv
    Там где отзывов больше, и много хороших, там и бери :)
  13. Escadra
    На ебее на двух последний раз брал за 220 рэ. Работает
  14. Amokk
    12 сен 2008
    Работают и тот и другой .проверял оба.
  15. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли пиреном диагностировать коммутационный блок? В частности цепь, которая управляет стартером.
    Пред стартера целый, зажигание включается, но стартер молчит при нажатии на start.
    happyDan нравится это.
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    такого не находил. даже не щелкает? контакты на нем давно протягивали? снимать стартер и проверять
  17. Escadra
    в теме про стартер еще поищи
  18. dimboo
    клемма стартёра, либо его смерть.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Подскажите, вот я сигнал ремней выключил через пирен, а значек мигающий можно тоже выключить? А то пункт индикация ремня нашел, а как его открыть и выключить, так то вроде не сильно напрягает, но я бы выключил. И Еще там языка русского у БК нет случайно?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а поточнее это где находиться ?
