Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    По общался на желтом в профильной, теоретически можно, практически трудно реализуемо. Можно сказать надо создать новый софт для реализации такого соединения
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Подскажите что делать? на холостых ошибок нет, но как газку дам до 3000 вылетает вот это.
  3. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Первым делом по чистить клапан фазорегулятора.
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Победил я этого торка! :yahoo:
    Опишу по шагам что делал. После установки и подключения к ELM было такое окошко:
    Жмем на иконку "состояние адаптера". Должны быть 4 зеленых галки:
    Добавляем доп. пиды в папку торка. Описывать как добавлять не буду, в нете инфы полно.
    Заходим в настройки - управление дополнительными PID/ датчиками:
    Выбираем доп. пиды которые добавили ранее. В моём случае эти:
    Видим лист с пидами:
    Тапаем на интересующем параметре, пункт изменить и листаем вниз. В строку вносим команду: 10c0 как на скрине и жмем test.
    Должно быть что то в этом роде:
    Теперь добавляем прибор и выбираем в списке нужный параметр:
    Все родные приборы удалил, они все равно не работают. Только одного не понял. Допустим при добавлении команды 10с0 в пид атмосферного давления, становятся активными ещё с десяток приборов.
    Amokk нравится это.
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Ребят, вот такие графики 1 лямбды говорят, что её пора заменить?
    Screenshot_2017-07-08-10-21-14.jpg Screenshot_2017-07-08-10-21-27.jpg Screenshot_2017-07-08-10-21-57.jpg Screenshot_2017-07-08-10-43-02.jpg Screenshot_2017-07-08-10-43-14.jpg Screenshot_2017-07-08-10-44-24.jpg
    Это графики на прогретом двигателе и на холостом ходу.
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сделано и проверенно 12 вольтами, работает исправно.но на машине не работает, На фишке на холостых 12в.
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    В целом - да.
    Пока еще дышит, но уже готовится в мир иной.
    Амплитуда неуставшей лямбды - 0,1~0.9в с небольшими отклонениями
    Евгений 76 нравится это.
  8. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    https://www.drive2.com/l/464638221809091209/ почитай вместе с комментариями, причина может быть любая из описаных.
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Спасибо, видимо надо менять ДПРВ все таки.
  10. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Попробуй прозвонить датчик тестером, в инете есть данные по сопротивлению между контактами.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Прозванивал, все в норме. У меня 2 датчика, оба звоняться одинаково.
  12. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Ну тогда бесплатные советы кончились, остались платные: фазорегулятор, плохо работающий клапан. Почитай тему фазорегулятор. Точное /подробное / описание своей ошибки нашел, где то встречал расшифровку всех четырех пунктов по этой ошибке, но не помню где?
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Скоро буду ГРМ менять дак скажу что бы все ровно выставили, и в процессе проверю будет ошибка или нет, с фазиком проблем нету не стрекочет и клапан в порядке, но на машине он не работает и по этому на ДПРВ грешу.
  14. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    попробуй при замене грм, отключаешь от датчика провода, на крайние подаётся 12 в, а к среднему подключается мультиметр. проворачиваешь коленвал и смотришь показания. напряжение должно быть в определённом пределе. к тому же будет видно в каком положении будет распредвал.
    Amigos нравится это.
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    т.е если подам просто на датчик 12 вольт и поднесу к ему магнит на 2 контакте тоже появиться напряжение?
  16. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Не знаю из чего метка на распредвалу. Мысль верная, а реализация-не знаю. Напряжение на 2 контакте должно быть в определенном пределе, не будет ли магнит поднесенный к датчику выдавать несуществующие показания на тестере. Датчик то электромагнитный, не будет ли магнит влиять на его правильную работу?
  17. gorge
    Кто может в Питере взять общественную нагрузку по установке на мой телефончик программы для елмки...?
  18. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Какой программки?
  19. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
    3 пункт (установка на андроид). Попробуйте, вроде ничего сложного.
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2017 ---
    Постоянно сидит в памяти ошибка. Удалял, снова появляется как сохраненная. Знаете решение проблемы? Дроссель чистый.
    gorge нравится это.
  20. dimboo
