Сообщение компьютера "oil pressure fault"
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BaranovskyDmitry, 8 окт 2018.
  1. BaranovskyDmitry
    BaranovskyDmitry Новичок
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Сообщение выскакивает при оборотах двигателя выше 1800. Глушишь мотор, запускаешь сообщения нет. Заменил масляный фильтр. На оборотах до 1800 никаких сообщений нет.
    Если у кого был такой "трабл" и есть опыт его решения, помогите советом. Спасибо
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Трабл есть, решения пока нет.
    Но очевидно, что нужно померить давление масла.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    ну выверни датчик и хоть пальцем проверь как давит - а то может там насосу кирдык, а ты ездишь
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Не знаю, как на полторашке, а на 1.9dci надо быть хорошим гинекологом, чтоб добраться к этому датчику.
    Но в общем решение следующее.
    Идём в магазин запчастей для ГАЗ, покупаем датчик аварийного давления масла 6022.3829-03
    или в магазин запчастей для ВАЗ, покупаем датчик аварийного давления масла 6022.3829.
    Газоновский на 0,6 бар, жигулёвский на 0,4 бар.
    В комплекте с датчиком должно быть уплотнительное кольцо - медное или алюминиевое. Если кольца нет - см.следующее предложение.
    Другие похожие датчики для ГАЗ/УАЗ/Зил etc. (вариации ММ111Д с разными артикулами) имеют коническую резьбу, я их не рекомендую.
    Датчики запросто могут оказаться китайские, поэтому давление срабатывания может быть с отклонением в любую сторону.
    К датчику припаиваем (или прикрепляем иным способом) кусок провода ~15cм.
    Демонтируем родной датчик (длинная головка на 22), вворачиваем вместо него купленный.
    При заворачивании провод запросто помещается внутрь головки.
    Берём длинный провод, к одному концу его подключаем лампочку (12V 1W), которая будет в салоне. (Я взял красный светодиод и резистор на 2к). Кидаем этот провод под капот, соединяем его с проводом, торчащим из датчика.
    Второй контакт лампочки кидаем на какой-нибудь предохранитель, на котором появляется 12V при включении зажигания.
    Ездим, поглядывая на лампочку и на тахометр. В идеале лампочка должна гореть до запуска двигателя и гаснуть сразу после запуска.
    Если лампочка горит при оборотах выше 1000 - давления масла скорее всего нет.
    Если лампочка горит только при заглушенном двигателе - скажите "спасибо" Всевышнему и поменяйте вывернутый датчик давления на новый.
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    если так морочица - то проще пойти купить сразу вазовский переходник с манометром и шлангом, или банжо от шестерки под стрелочный датчик
    а маслянный датчик напротив радиатора в довольно удобном месте на 1.5 стоит
  7. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    По поводу померить давление было в моём позапрошлом сообщении.....
    Кстати, я смотрел каталог датчиков FAE и обратил внимание, что на разных вариантах одного и того же K9K стоят датчики на разное давление - 0,3/0,5/0,6 бар. Притом что система смазки у них наверняка одинаковая.
  8. BaranovskyDmitry
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Датчик на всякий случай попробовал промыть. Заменил масло и фильтр. Никакого эффекта. 1600 оборотов и надпись.
    Глушишь двигатель, запускаешь до 1600 оборотов все норм. Открыл крышку масляной заливной горловины, масло к распредвалу поступает как и раньше. При работающем двигателе и открытой крышке, масло из горловины летит, ничего не стучит. Кажется никаких изменений.
    При старте масленка перестает гореть, значить в системе не ниже 0,6 бар. Или я не прав.
    Кстати, датчик расположен под масляным фильтром. Очень не удобно его откручивать, получилось только снизу от поддона. Заказал такой аналог Francecar FCR30S053 проверю отпишусь.
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    До достижения ~2000 об/мин датчик не опрашивается компьютером.
    Поэтому на малых оборотах сообщение не возникает.
    Можно его вообще отключить, сообщение возникать не будет.
    По поводу "при старте перестаёт гореть" - есть соседняя тема.
  10. BaranovskyDmitry
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Измерил давление масла механическим датчиком.
    На холостых прогретый двигатель показал 0,18 Mpa (1,8 кг), 2000 об. - 3,2 кг., 3000 об. - 4 кг.
    Итог- замена датчика Francecar FCR30S053 (164 руб.)
    Всем участвующим спасибо.
