Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. djuzzeppe
    Меня смущает, что у них она делится на левая и правая, а у нас один номер на обе стороны?
    Вот кто-то и лемфодер умудрился за 30т. скатать https://www.drive2.ru/l/1188212/
  4. Escadra
    Подозреваю у них углы из за пружин разные. В общем я на днях таки закажу, отец расточит на токарном и отпишусь
  5. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Это пружина немного ходит в месте посадки.Возможно стерлись,или забыли поставить пластиковые накладки,которые надеваются на крайние витки пружины.При повороте руля пружина соответственно скручивается,и легонько тюкает в ограничитель.Я тоже месяцев 5 искал причину этого самого "боооом".
  6. djuzzeppe
    Нарыл такой комплект 7701208891, тоже оригинал опора, подшипник, плюс болты и гайка. По цене даже выгодней чем вразнобой брать 82 00 222 463 и подшипник NTN-SNR M25508.
    Еще по инету хвалят SWAG 60922295, кто пользовал?
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    M25508 справа развалился тыщ через 20, был расстроен, урвал по 650 рублей оригинал, посмотрим
  8. djuzzeppe
    Опять на своей шкуре проверять :smile3:
    У кого-то и комплект KB65517 NTN-SNR нормально ходит https://www.drive2.ru/l/288230376153087443/ , а кого-то все помирает.
    Просто склоняюсь купить опоры нормальные и подшипники отдельно, вдруг свои подшипники получиться просто реанимировать и добавить шариков, а новые тогда просто здать можно будет. Хотя у меня левый поскрипывал при сильных выворотах руля(при парковке проявлялось), а сечас пару месяцев как молчит :scratch_one-s_head:
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    вот и у меня резино-пластиковый скрип при повороте на право, склоняюсь что опора померла
  10. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Это где такие цены?
    Летом поставил оригинал за 1600 р.Уже застучал,скотина.
  11. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Что вы с ними делаете ? У меня пробег 145т.км, машине 10 лет родные еще опорники. Только сейчас буду их менять
  12. djuzzeppe
    Вот после таких сообщений задумаешся, стоит ли переплачивать за оригинал :scratch_one-s_head:
  13. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Вот сейчас и думаю-что поставить то чтоб работало?
    Читаешь :pardon: и охреневаешь
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    в юлсан.ру, срок доставки 13
    дней был и процент что придет низкий, пришло однако
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2018 ---
    я родные на 200 поменял
  16. Mike10
    У меня пробег к 290 приближается, возраст 11 лет. Опорники родные и менять не собираюсь. За все время один раз снимал их, промывал и смазывал новой смазкой при перетряхивании всей подвески. Никакого беспокойства не вызывают.
  17. djuzzeppe
    В общем прикупил комплект 7701208891, внутри опора, опорный подшипник SNR 40975 и комплект крепежа. Смущает внешний вид опор, поверхность не ровная и маркировка не читается. Только на одной(последняя фотка) еле различима маркировка слегка можно различить надпись RENAULT и номер, но прочитать полностью не получается.
  18. djuzzeppe
    Может левак? Хотя надпись RENAULT и номер частично 8200.... можно немного разобрать. Но думаю у оригинала должно быть все четко?
  19. Mike10
    Судя по виду заклепки на последней фотке - точно левак.
  20. djuzzeppe
    Кроме опор в этом комплекте ничего не смущает. И этикетка типа голографическая, и надписи вроде норм, подшипники номер как с завода стоит(отдельно в прода же не нашел), крепеж красивый. Но вот опоры :cray:
    Попробую обменять.
  21. MANDRAGORA
    Я ставил оригинальные, тоже внешний вид был :negative: хотя и покупались у дилера, правда был не комплект в коробке, а отдельно опора и подшипник
  22. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
