Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Escadra
    по мне так это капец как сильно... я б заменил чтобы 2 раза не лазить
  2. dimboo
    Шо там думать - меняй.
    Почистил щеткой, облил вдехой, подождал и через большой рожковый ключ тихохонько сколотил. Сам идёт.
  3. lnv
    А ставил как? Я вот думаю полипропиленовая труба может подойдет какая в качестве оправки :)
  4. dimboo
    Коль, когда вал в руках будет, всё станет очевидно. Он запросто сходит и встаёт. тихонько тюкаешь через плоскую поверхность и тока в путь. Я при установке его чуть "просадил". Потом, вал воткнул в коробки и обратно его молоточком выровнял. Там посадка - лиш бы держался...может и руками пойдёт.
  5. lnv
    Ok.
  6. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Добрый день Всем , кто нибудь имеет информацию по этому изделию
    Tork
    TRK0697 . Поделитесь пожалуйста , про Tork пишут про привода нет .
  7. Escadra
    как аналоги бьются https://www.emex.ru/f?detailNum=250405&makeId=839 и https://www.emex.ru/f?detailNum=KRN697&makeId=873
    LPR на меганах не знаю, на 41-м ни один шрус так и не умер
    GSP часто ставят и на меганы в том числе
  8. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
  9. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    Serega 77
    А вот может щелкать шрус, если стоишь на тормозах и вращаешь рулем?
    А то вот вчера услышал щелчки, ну очень похожие на внешнюю гранату (я их по девятке в свое время очень запомнил), только не пойму с какой стороны, из машины кажется слева, на улице человек слышит справа. Да и самое главное, то есть, то нет. Бывает и при маневрировании, бывает и когда на месте стоишь и руль крутишь, а то вообще какое то время не проявляются.
    Трипоиды то вряд ли...
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    может быть опорники?
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    привет всем. у меня такая проблема с правым приводом. когда машина на подъемнике при вращении правого колеса, привод толкает двигатель и он ходит влево вправо. сервисники говорят не должно такого быть, проблема где то в области трипода. с левым колесом такого нет. хотя это пару лет уже так себя привод ведет
    и еще еду по трассе. когда разгон, все тихо, когда еду равномерно или газ отпускаю то какие то глухие пощелкивания постукивания появляются. это может от привода?
  12. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Народ! Подскажите пожалуйста, что у нас в оригинале идет на промежуточный подшипник правого привода? Или кто что ставит, как служит.
  13. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Я snr подшипник ставил. В оригинале вроде такой же.
  14. AndrewS71
    Да, спасибо, тож пришел к выводу что снр надо брать.
  15. AndrewS71
    Буковки имеют значение? EE, LLU?
  16. kopun
    kopun Меганавт
    У меня было похожее,машину поднимал, тоже ходил мотор вверх и низ,когда крутили колесо. Потом при наборе скорости появлялась вибрация. Купил скалку в сборе gsp за 4200 новую. Вибрация пропала ,а остальное также осталось. Потом дошло. Когда поднимаешь машину, рычаг нижний опускается , тем сам самым меняется его угол. Колесо естестественно уходит немного внутрь. А там привод и упирается. Я и КПП потом поменял. Все также и осталось. При езде все замечательно. А именно когда поддамкратиш ,вот такая ерунда получается.
  17. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Не подскажу.
  18. _Саныч_
    Вологда
    спасибо. да я тоже думаю что положение не рабочее и шатает двиг. только у меня влево вправо. а вибрации были - промывал триподы, менял смазку. а последний раз резина была уставшей, купил новую, никаких вибраций
  19. Mike10
    У себя что-то не замечал такого. Много раз вывешивал колеса и вращал их - ничего никуда не толкает, колеса ровно вращаются.
  20. _Саныч_
    Вологда
    придется видео снять . сервисники говорят только на моей машине такое))) меганы у них редко но бывают
