Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Escadra
    по мне так это капец как сильно... я б заменил чтобы 2 раза не лазить
  2. dimboo
    Шо там думать - меняй.
    Почистил щеткой, облил вдехой, подождал и через большой рожковый ключ тихохонько сколотил. Сам идёт.
  3. lnv
    А ставил как? Я вот думаю полипропиленовая труба может подойдет какая в качестве оправки :)
  4. dimboo
    Коль, когда вал в руках будет, всё станет очевидно. Он запросто сходит и встаёт. тихонько тюкаешь через плоскую поверхность и тока в путь. Я при установке его чуть "просадил". Потом, вал воткнул в коробки и обратно его молоточком выровнял. Там посадка - лиш бы держался...может и руками пойдёт.
  5. lnv
    Ok.
  6. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Добрый день Всем , кто нибудь имеет информацию по этому изделию
    Tork
    TRK0697 . Поделитесь пожалуйста , про Tork пишут про привода нет .
  7. Escadra
    как аналоги бьются https://www.emex.ru/f?detailNum=250405&makeId=839 и https://www.emex.ru/f?detailNum=KRN697&makeId=873
    LPR на меганах не знаю, на 41-м ни один шрус так и не умер
    GSP часто ставят и на меганы в том числе
  8. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
  9. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    А вот может щелкать шрус, если стоишь на тормозах и вращаешь рулем?
    А то вот вчера услышал щелчки, ну очень похожие на внешнюю гранату (я их по девятке в свое время очень запомнил), только не пойму с какой стороны, из машины кажется слева, на улице человек слышит справа. Да и самое главное, то есть, то нет. Бывает и при маневрировании, бывает и когда на месте стоишь и руль крутишь, а то вообще какое то время не проявляются.
    Трипоиды то вряд ли...
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    может быть опорники?
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    привет всем. у меня такая проблема с правым приводом. когда машина на подъемнике при вращении правого колеса, привод толкает двигатель и он ходит влево вправо. сервисники говорят не должно такого быть, проблема где то в области трипода. с левым колесом такого нет. хотя это пару лет уже так себя привод ведет
    и еще еду по трассе. когда разгон, все тихо, когда еду равномерно или газ отпускаю то какие то глухие пощелкивания постукивания появляются. это может от привода?
  12. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Народ! Подскажите пожалуйста, что у нас в оригинале идет на промежуточный подшипник правого привода? Или кто что ставит, как служит.
  13. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Я snr подшипник ставил. В оригинале вроде такой же.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, спасибо, тож пришел к выводу что снр надо брать.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Буковки имеют значение? EE, LLU?
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    У меня было похожее,машину поднимал, тоже ходил мотор вверх и низ,когда крутили колесо. Потом при наборе скорости появлялась вибрация. Купил скалку в сборе gsp за 4200 новую. Вибрация пропала ,а остальное также осталось. Потом дошло. Когда поднимаешь машину, рычаг нижний опускается , тем сам самым меняется его угол. Колесо естестественно уходит немного внутрь. А там привод и упирается. Я и КПП потом поменял. Все также и осталось. При езде все замечательно. А именно когда поддамкратиш ,вот такая ерунда получается.
  17. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Не подскажу.
  18. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    спасибо. да я тоже думаю что положение не рабочее и шатает двиг. только у меня влево вправо. а вибрации были - промывал триподы, менял смазку. а последний раз резина была уставшей, купил новую, никаких вибраций
    У себя что-то не замечал такого. Много раз вывешивал колеса и вращал их - ничего никуда не толкает, колеса ровно вращаются.
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    придется видео снять . сервисники говорят только на моей машине такое))) меганы у них редко но бывают
