Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Mike10
    Ну то есть не горячим, а теплым.
  2. Evgen804
    Ну конечно не как у термостата, но иногда бывает рукой почти не ощутить разницу!
  3. Evgen804
    Сначала надо попробовать воздух выгнать!
  4. Mike10
    При слабой циркуляции пока жидкость дойдет по патрубку (он довольно длинный) до печки она уже и в патрубке подостынет. То есть он должен возле печки быть немного холоднее чем возле термостата.
    Кстати на выходных занимался промывкой вторичного теплообменника газового котла от накипи. Промывал лимонной кислотой. Прекрасно удаляет накипь. Думаю и в машине ей можно радиаторы промывать.
  5. Evgen804
    Там же еще, не видел правда в живую у Мегана, радиатор печки, у большинства машин так - в патрубках ежи стоят, для успокоения напора жидкости!
  6. Escadra
    При увеличении давления температура кипения тоже увеличивается
    Пробку на термостате выкручивали на заглушенном двигателе? Жидкость течёт ? Если нет то надо открыть ещё и пробку расширителтного бака
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это ты про спирали такие в радиаторе печки?Я вот новый радиатор купил,там трубки плоские,этих спиралей точно нет.
  8. Evgen804
    Ну да, про них.
    Такое, у кого крупные трубки стоят, Меган тоже не знаю, а на Логане нет их, там тонкие.
  10. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Всегда считал, что турбуляторы используют для улучшения теплоотдачи ОЖ->радиатор.
    Когда у меня была старая ауди, ставил радиатор печки AVA, без турбуляторов - грела очень плохо, поставил другой, с оными, появилось тепло.
  11. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Преступление раскрыто!!!
    Был снят радиатор и почищен. 2 развалил Крот по минут 10, затем 2 раза раствор лимонной кислоты, а затем промывка водой. Я не собирал грязь чтобы опредедить сколько ее там было, но при начальной промывке водой песка было много
    Печка теперь жарит.
    Единственный негатив- писали что можно ОЖ не сливать, вроде как выльется незначительное количество из патрубка. Я слил через термостат и тем не менее из патрубков вылилось около литра, к чему я готов не был. В общем, грамм 200, а то и 300 оказались в салоне. Не проблема, но все же)
    Всем спасибо за советы!
    dimboo нравится это.
  12. Escadra
    крот люминий не разъел? там же щелочь сплошная
    Странно песок то откуда, я когда один от Логана разобрал, к на стенках были кристалы
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2018 ---
    :wink3:
  14. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Через отверстия патрубков смотрел, кал исчез, алюминий целый
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    20181031_100517.jpg новый такой
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Поменял радиатор.Похоже ничего не изменилось,по крайней мере значительно не изменилось.Как то слабовато греет.Правда новый радиатор чуть тоньше.А заслонка холод-горячо может не дозакрываться и как это понять?Или датчик внутр.температуры?Его как то проверить можно?
    А на +27 как греет?
    Сделайте +15 и подождите когда заслонка дойдет до крайнего положения, вы услышите слабенький удар, потом на +27 и тоже слушайте, если будет стук, то заслонка работает нормально.
    Я вот сейчас в +5 езжу на работу и домой 15-20 минут, салон как бы и не прогревается полностью на выставленной +22, хочется потеплее сделать, а поехал на дачу в -2, уже в Синявино уменьшил на +20, жарко стало
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Вот допустим,около нуля температура.Ставлю 27 и еду по трассе.Как бы жары на 27 не ощущается,только км через 50 сбавляю на 23,и то не потому что жарко.
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    А заслонка на заглушенном моторе двигается?А то на работающем можно и не услышать.
    Ну это конечно пипец
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2018 ---
    Вставляете карту, не трогая педалей жмете на кнопку, но не держите 5 сек. до вкл. зажигания, печка будет работать.
