Поломки и проблемы с АКПП
  1. vmedic
    От чем и нравится мне клип, выбрал показатели да интервал записи, нажал пуск и график сам записывается....
    AndrewS71 likes this.
  2. dimboo
    Я поставил прогу для записи ввидео с экрана.
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Даааа... Наблюдал на днях.... Классная штука...
  4. djuzzeppe
    Может кому-то пригодится, НИЗЯ СНЯТЬ рычаг АКПП из салона. Сверху откручивается только его крепеж, а вытаскивается он только вниз, причем демонтировать выхлоп нада :cray: В общем малой кровью ручной режим не починить :pardon:
  5. AndrewS71
    Да уж... Снимается ли трос акпп с рычага или это одно целое?
  6. djuzzeppe
    Пока не знаю :pardon: Там прям целая коробочка из которой трос выходит и идет на селектор АКПП что на коробке. Не сняв рычаг и не разобрав эту коробочку трос точно не снять. Набери в яндексе "кулиса АКПП Меган 2" и по картинкам можно понять.
    P.S. Я еще не снимал, просто убедился, что из салона не долезть, а снимать выхлоп которому 13 лет пока нет возможности.
  7. Evgen804
    Не знаю хватит ли там места что бы добраться до кулисы, не снимая всего выхлопа полностью!
    Что бы снять выхлоп полностью - либо его резать и потом на хомут, либо снимать заднюю балку!
  8. djuzzeppe
    Ну по отчетам ремонта кулисы на МКПП, выхлоп снимают, а размеры и конструктив с АКПП почти одинаков, так что выхлоп снимать.
    У меня Ф1 и гофра уже сифонит, позже буду все вместе ремонтировать.
  9. Mike10
    Вопрос к обладателям авто с АКПП. Как правильно с нее слить (и потом обратно залить) масло? Есть необходимость (на Эспейсе) выдернуть привода из коробки чтобы масло из нее не потекло. Ничего похожего на сливную пробку на корпусе коробки не видно (есть какой-то болтик в районе дифференциала, но он находится далеко не в самой нижней точке корпуса).
  10. djuzzeppe
    Значит коробка не DP0. Какой двигатель стоит? Просто на движках более 2 литров не DP0, а Айсин, соответственно по ним искать инфу.
  11. Mike10
    Двиг. M9R 2.0dci. Коробка - да, похоже айсин.
  12. djuzzeppe
  13. Mike10
    Да, я это уже выяснил. Спасибо. Интернет такая помойка: в одном месте пишут что коробка Aisin, в другом - Jatco.
  14. lnv
    В пирене можно показания записывать, а потом в Экселе построить графики.
  15. AndrewS71
    Записывать? Эт как?
  16. AndrewS71
    Не знаю как на других коробках но у меня при замене коробки не потекла атф при вынимании приводов. И щас коробка лежит в подвале и справа и слева шлицы и посадочные места сухие. Масло с коробки сливалось частично. Не рекомендую КАКИЕ ТО болтики выкручивать просто так, у меня на новой коробке не было одного болтика рядом с датчиком давления масла. Завели машину масло оттуда под хорошим давлением шибануло. Похоже эт заглушка отверстия для измерения давления в коробке.
  17. lnv
    Поищи, я им почти не пользуюсь, но видел что можно.
  18. mistralXXX77
    mistralXXX77 Новичок
    mistral
    Коробка периодически падает в аварийный режим. Ошибку выдает DF 086. продолжаешь ехать, через какое то время сама пропадает... Что за хрень?? Может сталкивался кто
  19. Escadra
    попробуй столкнуться с поиском:punish:
  20. mistralXXX77
    mistral
    Наверно я бестолковый(( ни чего не находит
