Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    Я не пойму - ну зачем стаб отсоединять то? Всё меняется на месте, на стабе.
    П-образную пластину, рейку, скобы стаба, нижнюю опору двигателя. Подрамник опускается, скобы стаба выводятся из зацепления. Стаб висит на месте. Снимаются скобы, втулки. Как снимал скобы, писал несколькими постами ранее. Сборка в обратной последовательности. Всю работу можно сделать в одно лицо.
    p.s. Наверно, если я напишу, что снимал все подрамники с рычагами в сборе (для замены сайлентов) из ямы, машина стояла на трёх колесах и одном домкрате, а потом собирал всё это, и также в одиночку, меня точно запишут в п@здаболы...
  2. MANDRAGORA
    Можно подругому - мазохист, флагераннец :smile3:
    Зачем заниматься таким ананизмом, если можно легко и безопасно поставит машину на чурбаки и спокойно снять подрамник всборе.
  3. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    wtf?
    Снимал в сборе и безопасно. Только вместо одного чурбака стойка с колесом на своём месте, а вместо другого - домкрат (с колесом под порогом для страховки). Никакого мазохизма и онанизма.
  4. Escadra
    что за скобы?
    Ну :pardon: каждый делает как хочет, просто для меня ремонт это была работа и я всегда старался что бы она не приносила проблемм, поэтому чаще лучше было снять какой то агрегат в сборе, а потом уже на земле вытаскивать с него неудобную хренаську. Неудобные вещи стоят на машине потому, что ее собирают на конвейере агрегатами, собрали на столе всю подвеску, где втулки стаба ой как удобно ставить, а потом ее подняли к кузову и прикрутили снизу пистолетом 4мя болтиками :pardon: и уже фиг руку подсунешь.
    Были такие люди, которые сами себя истязали
  7. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    Скобы втулок стабилизатора.
  8. Escadra
    ааа!!! понял
  9. dimboo
    :good:
    вы Жаботинский? или у вас скобы раздолбаны уже?
    я даже на снятом стабилизаторе, на верстаке скобы всем весом с резинок выдавливал. И новые так же давил, при чем, смазанные силиконом.:taunt:
    ну его нафиг под машиной извращаться. И уж тем более с болгаркой тудой лезть. К тому же я покрывал стёртые до металла места хемпелем.
  10. Escadra
    так! а как потом стаб с новыми втулками, ставить на машину, если его на снятом подрамнике прикручивают?
  11. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    Блииин, а ведь точно, первый раз снимал - пришлось повозиться чутка, поддевал скобу отверткой плоской, а не "голыми руками". Стояли какие-то дубовые втулки. А потом, когда поставил жёлтый полиуретан, всё снималось значительно легче - они мягче. Чорт, запамятовал.
    А насчёт болгарки - это не ко мне.
  12. dimboo
    это в общем. Я к тому, что если уж и лезть туда для замены резинок, то однозначно, лучше его снять чем "ломать" пальцы и попутно выдумывать новые трёхэтажные маты.
    --- Сообщение объединено, Nov 14, 2018 ---
    кто сказал? подрамник не обязательно полностью снимать.
    Так просто поговорить.
    Если автомобиль висит на подьемнике, сколько еще болтов надо открутить что бы положить подрамник на пол, а не оставить висеть?
    2?
  14. dimboo
    эт смотря как? с рычагами? без?
  15. Escadra
    когда преотпускают рычаги же не откручивают?
  16. dimboo
    читаем вопрос:
    :smile3:
    для замены, снятия стабилизатора достаточно его ПРИопустить.
  17. djuzzeppe
    Ну это как пытаться поменять лампы поворотников через штатные лючки :crazy:
  18. dimboo
    ну в этом случае маты ваапче не помогают. хоть в 4, хоть в 5 этажей крой.
    gorge likes this.
    С рычагами конечно.
    Просто на сколько знаю, надо открутить всего то еще 2 болта шаровых :pardon: и все замены можно легко делать на полу
  20. dimboo
    Вы имеете ввиду - когда подрамник уже приспущен?
