  1. Mike10
    Поподробнее расскажите, что у вас откуда и как вылетело, как съехали не обочину, не зацепили ли при этом что-нибудь чем-нибудь? И нет ли подтеков масла вокруг сальников приводов?
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Перебирал рейку в гараже и еще что-то параллельно делал, уже и не вспомню. Наверно кто разбирал рейку знают, что малый вал удерживается стопорным кольцом. Так вот оно у меня выскочило с канавки и соответственно он вылез в сторону салона и руль стал отдельно от колес :crazy:. Я словно предчувствовал это и замедлил ход... в итоге съехал с трассы и завис под уклоном. Приехал эвакуатор и отвез в гараж. После сборки поехав обратил внимание на вибрацию и вот до сих пор борюсь... Я уж склоняюсь что это связано с движком... не понимаю как и что в подвеске может давать такой эффект!
    Сальники не текут, если про подшипники диффа вопрос, то их менял весной, как и все остальные в КПП
  3. Mike10
    колеса пробовали переставлять? Например задние вперед.
  4. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ifed,a мотор то какой у тебя?
  5. ifed
    Самара
    1,6 бенз
    --- Сообщение объединено, Nov 13, 2018 ---
    Я за это время и колеса менял на зимние и обратно и диски новые покупал с резиной...
  6. Evgen804
    А на ходу выжим сцепления как то влияет или на нейтральную выключить? У Вас механика?
  7. ifed
    Самара
    Вибрация только при разгоне
  8. Evgen804
    То есть на нейтральной и в накат на сцеплении вибрации нет?
  9. ifed
    Самара
    Только при разгоне и сильнее всего на 2-й передаче, даже можно сказать только на ней.
  10. Павел на мегане 8 лет
    Павел на мегане 8 лет Только зашел
    Павел
    --- Сообщение объединено, May 18, 2024 ---
    Подскажите пожалуйста чем у Вас эта эпопея закончилась? ВСЕ тоже самое один в один. Вибрация при разгоне 2ой. И легкая отдающая в рул при 100 км/час. Началось с замены стоек и пружин. Заменен правый привод в сборе, рулевой наконечник + развал. Собираюсь менять опоры.
  11. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    вообще,вибрация именно при разгоне как правило означает "гибель" одного из триподов,а точнее выработка его чашки.Если меняли правый привод в сборе,то надо посмотреть левый трипод.
  12. Павел на мегане 8 лет
    Павел
    Левый привод стоит как вкопанный. Нет люфтов поперечных и продольных. На правом который менял. Осталься продольный люфт. Но он и должен быть.
  13. Stallex
    М.О. г .Озёры
    Подшипники трипода набивают ямки в чашке,из за чего потом при вращении появляется вибрация.Шатанием колеса это не выявишь,лучше залезть пальцами в чашку и пощупать
  14. zahar100
    поддерживаю - достаточно небольшой лунки в чашке чтобы появилась вибрация при разгоне, увидеть можно только разобрав шрус и пощупать, сталкивался с таким. я имею ввиду внутренний шрус
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    у меня тоже стоял, а когда снял стакан селетел с вала
    это беда)
    смерть подвесного подшипника. К сожалению нам не сказано что установлено и какая вибрация, продольная, поперечная.
    Я на левый привод ставлю.
  16. Павел на мегане 8 лет
    Павел
    Вибрация такая что прям двигатель ходуном ходит. Заказал подушки. На выходных буду менять. Если не поможет полезу левый привод смотреть.
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    так рукой если движок покачать не видно? я про подушки
  18. Escadra
    Если подушки, то погазовать и так будет видно болтанку двигателя
  19. Mike10
    Подушки, даже если они убиты, сами по себе не вызовут вибрацию. Вибрацию вызывает дисбаланс чего-то вращающегося.
  20. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Да это привод, у меня такая же хрень, я вот стараюсь плавно разгоняться. Но я за 325т пробега кроме сальников ничего не менял. Опора тут вообще не в тему.
