Вибрация
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ifed, 18 окт 2018.
  1. Mike10
    Поподробнее расскажите, что у вас откуда и как вылетело, как съехали не обочину, не зацепили ли при этом что-нибудь чем-нибудь? И нет ли подтеков масла вокруг сальников приводов?
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Перебирал рейку в гараже и еще что-то параллельно делал, уже и не вспомню. Наверно кто разбирал рейку знают, что малый вал удерживается стопорным кольцом. Так вот оно у меня выскочило с канавки и соответственно он вылез в сторону салона и руль стал отдельно от колес :crazy:. Я словно предчувствовал это и замедлил ход... в итоге съехал с трассы и завис под уклоном. Приехал эвакуатор и отвез в гараж. После сборки поехав обратил внимание на вибрацию и вот до сих пор борюсь... Я уж склоняюсь что это связано с движком... не понимаю как и что в подвеске может давать такой эффект!
    Сальники не текут, если про подшипники диффа вопрос, то их менял весной, как и все остальные в КПП
  3. Mike10
    колеса пробовали переставлять? Например задние вперед.
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ifed,a мотор то какой у тебя?
  5. ifed
    4 май 2008
    Самара
    1,6 бенз
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2018 ---
    Я за это время и колеса менял на зимние и обратно и диски новые покупал с резиной...
  6. Evgen804
    А на ходу выжим сцепления как то влияет или на нейтральную выключить? У Вас механика?
  7. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Вибрация только при разгоне
  8. Evgen804
    То есть на нейтральной и в накат на сцеплении вибрации нет?
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Только при разгоне и сильнее всего на 2-й передаче, даже можно сказать только на ней.
  10. Павел на мегане 8 лет
    Павел на мегане 8 лет Только зашел
    18 май 2024
    Павел
    --- Сообщение объединено, 18 май 2024 ---
    Подскажите пожалуйста чем у Вас эта эпопея закончилась? ВСЕ тоже самое один в один. Вибрация при разгоне 2ой. И легкая отдающая в рул при 100 км/час. Началось с замены стоек и пружин. Заменен правый привод в сборе, рулевой наконечник + развал. Собираюсь менять опоры.
  11. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    вообще,вибрация именно при разгоне как правило означает "гибель" одного из триподов,а точнее выработка его чашки.Если меняли правый привод в сборе,то надо посмотреть левый трипод.
  12. Павел на мегане 8 лет
    18 май 2024
    Павел
    Левый привод стоит как вкопанный. Нет люфтов поперечных и продольных. На правом который менял. Осталься продольный люфт. Но он и должен быть.
  13. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Подшипники трипода набивают ямки в чашке,из за чего потом при вращении появляется вибрация.Шатанием колеса это не выявишь,лучше залезть пальцами в чашку и пощупать
  14. zahar100
    поддерживаю - достаточно небольшой лунки в чашке чтобы появилась вибрация при разгоне, увидеть можно только разобрав шрус и пощупать, сталкивался с таким. я имею ввиду внутренний шрус
    Юрий Сергеевич нравится это.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня тоже стоял, а когда снял стакан селетел с вала
    это беда)
    смерть подвесного подшипника. К сожалению нам не сказано что установлено и какая вибрация, продольная, поперечная.
    Я на левый привод ставлю.
  16. Павел на мегане 8 лет
    18 май 2024
    Павел
    Вибрация такая что прям двигатель ходуном ходит. Заказал подушки. На выходных буду менять. Если не поможет полезу левый привод смотреть.
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так рукой если движок покачать не видно? я про подушки
  18. Escadra
    Если подушки, то погазовать и так будет видно болтанку двигателя
    Подушки, даже если они убиты, сами по себе не вызовут вибрацию. Вибрацию вызывает дисбаланс чего-то вращающегося.
  20. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да это привод, у меня такая же хрень, я вот стараюсь плавно разгоняться. Но я за 325т пробега кроме сальников ничего не менял. Опора тут вообще не в тему.
