Как снять задний бампер?
Discussion in 'Салон и кузов' started by Olly, Apr 12, 2007.
  1. suomi
    А наверное придется. В сервисе, куда меня страховая отправила накладку бампера менять, не умеют снимать бампер Мегана и не верят, что накладку надо красить в цвет авто. Я в полном "восторге" от наших страховых.Так что придется снимать самому.
  2. gorge
    Хочешь сделать хорошо сделай сам...Главное страховку не забывать оплачивать...
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Можно любым феном прогреть клипсу и снять.
    --- Сообщение объединено, Nov 23, 2018 ---
    В принципе если у вас есть гипермаркет с подземной парковкой, то можно там в тепле снять и поехать в сервис.
  4. Mike10
    В принципе там нечего ломать, клипсы под фонарями легко снимаются, остальное на саморезах. Колеса задние придется домкратить и снимать. Можно и не снимая, если есть очень короткая отвертка, но очень неудобно.
  5. gorge
    Купил за 500 рублей и кручу не нарадуюсь...
    Даже дешевле...https://molotokmarket.ru/catalog/na...frommarket=&ymclid=15429627809372131276500007
  6. Mike10
    Да, можно и таким инструментом, но все равно не удобно. Местами там расстояние между колесом и саморезом буквально 3 см. Начинаешь откручивать и инструмент упирается в колесо. Колесо в принципе скинуть недолго, зато все саморезы откручиваются быстро обычной отверткой.
  7. gorge
    Да,вот, колесо чтоб скинуть домкратоть надо,да и кажись торексы у меня там...или под ключ...не помню...
    Чтоб снять бампер я снимал уплотнитель багажника,что б его снять надо вытащить задний пластик закрывающий замок,а там два дорогих грибка в которые приходят упоры крышки багажника...вот с ними и надо осторожно..
  8. djuzzeppe
    А разве грибки от подкрылков не подходят туда?
  9. gorge
    Не примерял,но они другие по форме и внешнему виду...
  10. Mike10
    Я как-то и без этих манипуляций бампер снимал. У Вас седан?
    - Открутить по 3 "винтика" фонарей и снять их
    - Открутить лежа под бампером 3 (или 4 не помню) болта бампера
    - Вытащить 6 (или 9 пистонов) сверху бампера
    - Открутить по 2 самореза под торх с каждой стороны в арках колес
    - Сверху отжать защелки и скинуть бампер
    Не помню, вроде снизу, помимо болтов вроде еще и клипсы были
    Вроде всё
  12. gorge
    Да...
  13. Evgen804
    Нет не подходят!!!! Но там можно по другому извернуться плоской отверточкой аккуратненько и резиновую часть по краям (эта клипса по краям с тонкой резины) продавить внутрь пластиковой накладки, а потом когда накладка будет снята они легко отстегиваются!!!!
  14. suomi
    А задние брызговики не надо откручивать?
  15. Mike10
    Надо. Не знаю, правда насчет штатных, у меня их не было, поставил нештатные.
  16. Evgen804
    8200009149 - 600 руб. за 1
    Я откручивал
  18. gorge
    да..т.е. надо...
  19. suomi
    Только снизу или полностью?
  20. gorge
    Там верхний шуруп проходит через брызговик локер и бампер,в низу то же откручивал,но кажись после снтия бампера,брызговик на чемто висеть оставался...
