Как снять задний бампер?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Olly, 12 апр 2007.
  1. suomi
    А наверное придется. В сервисе, куда меня страховая отправила накладку бампера менять, не умеют снимать бампер Мегана и не верят, что накладку надо красить в цвет авто. Я в полном "восторге" от наших страховых.Так что придется снимать самому.
  2. gorge
    Хочешь сделать хорошо сделай сам...Главное страховку не забывать оплачивать...
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Можно любым феном прогреть клипсу и снять.
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2018 ---
    В принципе если у вас есть гипермаркет с подземной парковкой, то можно там в тепле снять и поехать в сервис.
  4. Mike10
    В принципе там нечего ломать, клипсы под фонарями легко снимаются, остальное на саморезах. Колеса задние придется домкратить и снимать. Можно и не снимая, если есть очень короткая отвертка, но очень неудобно.
  5. gorge
    Купил за 500 рублей и кручу не нарадуюсь...
    Даже дешевле...https://molotokmarket.ru/catalog/na...frommarket=&ymclid=15429627809372131276500007
  6. Mike10
    Да, можно и таким инструментом, но все равно не удобно. Местами там расстояние между колесом и саморезом буквально 3 см. Начинаешь откручивать и инструмент упирается в колесо. Колесо в принципе скинуть недолго, зато все саморезы откручиваются быстро обычной отверткой.
  7. gorge
    Да,вот, колесо чтоб скинуть домкратоть надо,да и кажись торексы у меня там...или под ключ...не помню...
    Чтоб снять бампер я снимал уплотнитель багажника,что б его снять надо вытащить задний пластик закрывающий замок,а там два дорогих грибка в которые приходят упоры крышки багажника...вот с ними и надо осторожно..
  8. djuzzeppe
    А разве грибки от подкрылков не подходят туда?
  9. gorge
    Не примерял,но они другие по форме и внешнему виду...
  10. Mike10
    Я как-то и без этих манипуляций бампер снимал. У Вас седан?
    - Открутить по 3 "винтика" фонарей и снять их
    - Открутить лежа под бампером 3 (или 4 не помню) болта бампера
    - Вытащить 6 (или 9 пистонов) сверху бампера
    - Открутить по 2 самореза под торх с каждой стороны в арках колес
    - Сверху отжать защелки и скинуть бампер
    Не помню, вроде снизу, помимо болтов вроде еще и клипсы были
    Вроде всё
  12. gorge
    Да...
  13. Evgen804
    Нет не подходят!!!! Но там можно по другому извернуться плоской отверточкой аккуратненько и резиновую часть по краям (эта клипса по краям с тонкой резины) продавить внутрь пластиковой накладки, а потом когда накладка будет снята они легко отстегиваются!!!!
  14. suomi
    А задние брызговики не надо откручивать?
  15. Mike10
    Надо. Не знаю, правда насчет штатных, у меня их не было, поставил нештатные.
  16. Evgen804
    8200009149 - 600 руб. за 1
    Я откручивал
  18. gorge
    да..т.е. надо...
  19. suomi
    Только снизу или полностью?
  20. gorge
    Там верхний шуруп проходит через брызговик локер и бампер,в низу то же откручивал,но кажись после снтия бампера,брызговик на чемто висеть оставался...
