Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Спасибо большое буду читать!!!!
  2. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Извиняюсь конечно но что-то я не понял ничего там по этой ссылке можно ткнуть носом в какую сторону смотреть...
    и долго стартер крутит это тоже от этой ошибки или это причина в другом будет....
    Ещё вопрос Когда двигатель заглушен Какое давление в рампе должно показывать клипом????
  3. zahar100
    по ссылке смотреть начиная с 68 страницы.
  4. zahar100
  5. zahar100
    а какое давление увас показывает на залушенном?
  6. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    4 bar.....
  7. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    ха! а зачем вы мучаетесь! у вас в Минске есть Великий Мастер, который работает под псевдонимом огромной полосатой ягоды.
    найдите его и он вам с 90 процентами скажет диагноз даже по фото вашего двигателя.
    написали бы сразу,что вы с Беларуси уже давно гоняли бы как раньше.
  8. lnv
    :) Эта полосатая ягода и в россии пустила корни.
    Clio3grand likes this.
  9. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Я в курсе про полосатую ягоду но до неё очень далеко ехать поэтому пытаюсь разобраться сам....
    вчера вечером пошёл в гараж разобрал вторую и третью форсунку и поменял в них клапана на старые( летом ставил китайских 2 клапана, хорошо старые не выкинул)
    сегодня с утра машинка себя чувствовала хорошо расход побольше стал и воздуха немножко в обратке больше стало А так песня....
    Короче китайские клапана 5.000 прошли и в мусорку их!!!!
  10. no_name
    Братья трактористы, раз тема самая активная, а подскажите.
    Похолодало, обратил внимание, что после ночной стоянки мотор запускается сразу, но из трубы разовый выхлоп белого дыма несгоревшей солярки с характерным запахом и потом выхлоп прозрачный абсолютно, пока не прогреется немного и обычный пар не пойдет
    Это вот что? солярка такая.
  11. zahar100
    нормально.
  12. Mike10
    Меня всегда интересовало как сидя в машине с замерзшими окнами и поворачивая ключ зажигания/нажимая кнопку можно видеть что там из выхлопной трубы и с каким запахом в первый момент вылетает? Не в салон же она у вас выведена.:crazy: А так то я думаю что это нормально - белый дым. Мозги наверняка для лучшего запуска первую порцию солярки с лихвой наливают, а потом уже регулируют до оптимального значения.
  13. no_name
    сегодня днем заводил, светло стекла чистые. и хорошо было видно, как сбоку такой клубок пролетел, в заветрии машина обычно стоит и я часто запускаю мотор еще не закрывая дверь
    а характерного запаха выхлопа из-за непрогретого катализатора обычно уже не чувствуется.
    Хотя на бензинке в сильны мороз при определенных условиях я чувствовал небольшой запах.
  14. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    У меня если мотор сразу запускается то никакого белого дыма и запаха несгоревший солярки нету, А вот если секунд 5 помаслает стартер то тогда тоже белый дым и запах несгоревший солярки а потом всё норм....
  15. no_name
    запускается именно сразу. Жму кнопку, индикация работы свечей, пауза, стартер начинает работу и сразу схватывание. Возможно, что первые две секунды неидеально ровная работа мотора.
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    а если взять тестер и померить сопротивление свечей накала? может свеча одна врет? а свечи работают не только при заводке, но еще и когда завелась
  17. no_name
    надо посмотреть наверное, не помню менял ли свечи Андрей или нет.
  18. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Да я вообще думаю искру заказать.....одна штука гдето около 7 $, да и забыть про них,а то в том году поставил какие даже не помню так две штуки через месяц сдохли!!!
  19. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    Всем привет. Меган2,1,5dci,106л.с.,фаза2,топливная сименс.
    1.Проблема:по утру заводится очень долго,и только со второго раза,на горячую с первого.
    2.Не светят лампы заднего хода
    По первому случаю. Все было хорошо,не было такой температуры воздуха,чтобы не заводился...До того как двигатель не попал под ремонт. И вот после ремонта(замена маслонасоса,вкладышей,ГРМ,колец,ремонта турбины)-получаем вот это.При разборе слесарь говорит было чуть раннее зажигание-заводилась как бензинка,это говорит не правильно,поставил метки как должно быть. Может из-за этого так плохо заводиться? Вот думаю если сегодня минс 4 и так тяжко,что будет в более сильный мороз.Как правильно,сколько д.б.градусов(или чего там) зажигание?И еще сказал первое время будет тупая-тупая,нужно обкатать. Так и есть вообще как будто турбина не работает. И долга она будет тупая? Ошибок никаких нет. Чего скажите?
    По второму,скорее всего думаю на датчик,который в МКПП вкручивается,видимо при мойке двигателя водой его залили.Может такое быть? Спасибо.
    Датчик который все время находится на корпусе КПП и на который все время попадает вода и грязь с дороги, вдруг залили водой на мойке :pardon:
