  1. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Спасибо большое буду читать!!!!
  2. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Извиняюсь конечно но что-то я не понял ничего там по этой ссылке можно ткнуть носом в какую сторону смотреть...
    и долго стартер крутит это тоже от этой ошибки или это причина в другом будет....
    Ещё вопрос Когда двигатель заглушен Какое давление в рампе должно показывать клипом????
  3. zahar100
    по ссылке смотреть начиная с 68 страницы.
  4. zahar100
  5. zahar100
    а какое давление увас показывает на залушенном?
  6. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    4 bar.....
  7. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    ха! а зачем вы мучаетесь! у вас в Минске есть Великий Мастер, который работает под псевдонимом огромной полосатой ягоды.
    найдите его и он вам с 90 процентами скажет диагноз даже по фото вашего двигателя.
    написали бы сразу,что вы с Беларуси уже давно гоняли бы как раньше.
  8. lnv
    :) Эта полосатая ягода и в россии пустила корни.
    Clio3grand нравится это.
  9. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Я в курсе про полосатую ягоду но до неё очень далеко ехать поэтому пытаюсь разобраться сам....
    вчера вечером пошёл в гараж разобрал вторую и третью форсунку и поменял в них клапана на старые( летом ставил китайских 2 клапана, хорошо старые не выкинул)
    сегодня с утра машинка себя чувствовала хорошо расход побольше стал и воздуха немножко в обратке больше стало А так песня....
    Короче китайские клапана 5.000 прошли и в мусорку их!!!!
  10. no_name
    Братья трактористы, раз тема самая активная, а подскажите.
    Похолодало, обратил внимание, что после ночной стоянки мотор запускается сразу, но из трубы разовый выхлоп белого дыма несгоревшей солярки с характерным запахом и потом выхлоп прозрачный абсолютно, пока не прогреется немного и обычный пар не пойдет
    Это вот что? солярка такая.
  11. zahar100
    нормально.
  12. Mike10
    Меня всегда интересовало как сидя в машине с замерзшими окнами и поворачивая ключ зажигания/нажимая кнопку можно видеть что там из выхлопной трубы и с каким запахом в первый момент вылетает? Не в салон же она у вас выведена.:crazy: А так то я думаю что это нормально - белый дым. Мозги наверняка для лучшего запуска первую порцию солярки с лихвой наливают, а потом уже регулируют до оптимального значения.
  13. no_name
    сегодня днем заводил, светло стекла чистые. и хорошо было видно, как сбоку такой клубок пролетел, в заветрии машина обычно стоит и я часто запускаю мотор еще не закрывая дверь
    а характерного запаха выхлопа из-за непрогретого катализатора обычно уже не чувствуется.
    Хотя на бензинке в сильны мороз при определенных условиях я чувствовал небольшой запах.
  14. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    У меня если мотор сразу запускается то никакого белого дыма и запаха несгоревший солярки нету, А вот если секунд 5 помаслает стартер то тогда тоже белый дым и запах несгоревший солярки а потом всё норм....
  15. no_name
    запускается именно сразу. Жму кнопку, индикация работы свечей, пауза, стартер начинает работу и сразу схватывание. Возможно, что первые две секунды неидеально ровная работа мотора.
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    а если взять тестер и померить сопротивление свечей накала? может свеча одна врет? а свечи работают не только при заводке, но еще и когда завелась
  17. no_name
    надо посмотреть наверное, не помню менял ли свечи Андрей или нет.
  18. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Да я вообще думаю искру заказать.....одна штука гдето около 7 $, да и забыть про них,а то в том году поставил какие даже не помню так две штуки через месяц сдохли!!!
  19. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    Всем привет. Меган2,1,5dci,106л.с.,фаза2,топливная сименс.
    1.Проблема:по утру заводится очень долго,и только со второго раза,на горячую с первого.
    2.Не светят лампы заднего хода
    По первому случаю. Все было хорошо,не было такой температуры воздуха,чтобы не заводился...До того как двигатель не попал под ремонт. И вот после ремонта(замена маслонасоса,вкладышей,ГРМ,колец,ремонта турбины)-получаем вот это.При разборе слесарь говорит было чуть раннее зажигание-заводилась как бензинка,это говорит не правильно,поставил метки как должно быть. Может из-за этого так плохо заводиться? Вот думаю если сегодня минс 4 и так тяжко,что будет в более сильный мороз.Как правильно,сколько д.б.градусов(или чего там) зажигание?И еще сказал первое время будет тупая-тупая,нужно обкатать. Так и есть вообще как будто турбина не работает. И долга она будет тупая? Ошибок никаких нет. Чего скажите?
    По второму,скорее всего думаю на датчик,который в МКПП вкручивается,видимо при мойке двигателя водой его залили.Может такое быть? Спасибо.
    Датчик который все время находится на корпусе КПП и на который все время попадает вода и грязь с дороги, вдруг залили водой на мойке :pardon:
