Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
    Если шпильки (или болты, просто не знаю чем крепится помпа) вкучиваются в сквозное отверстие, то через него масло может и просачиваться, как потеет через болтики крышки головки или по внутреннему диаметру шестерни маслонасоса
  2. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    вроде болтами помпа крепится,а где эта шестеренка находится, я понял она внутри где то.
  3. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    сегодня помыл весь двигатель, перед этим открыл опять крышку грм верхнюю. фото прилагаю IMG-20181211-WA0001.jpg
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2018 ---
    возле впускного штуцера рампы мокро
    между шкивами на стыке явного мокрого нетс но на полке чуть выше масло
    салник выпускного распредвала сухой как и вчера
    общий вид.
  4. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    немного лирики
    помощники-3китайца.
    китайский хохлатый Кузьма и 2 фонаря-конвой с8 и JKK36.
    последнее фото не вода. двойной перегонки. как же без него.
    мои выводы -герметик на стыке однозначно, про сальник под фазиком-скорее всего.
    PS:как вы определяете течь сальника распредвала впускных клапанов под фазиком, если его не видать?
  5. Mike10
    [/QUOTE]
    Снизу под фазиком появятся подтеки на ГБЦ, если гонит сильно то и с самой шестерни фазика будет капать.
  6. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Значит нормально ведут... Блин, я уже запутался, сейчас масло течёт на генератор, стоит кортеко с внутренним диаметром 32 мм. Вот и думаю, рейнц или оригинал? Или купить и то и другое?
  7. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Сорян, не прочитал
  8. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Она герметиком с завода идёт, клеем маслоотделитель идёт.
  9. Mike10
    Вы издеваетесь? Он герметизируется по внешнему контуру и все.
    Вообще то, что маслоотделитель, что крышка сажаются на аэробный герметик.
    Видимо что то я в сообщениях не увидел
  11. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    нет
  12. dimboo
    Не, конечно если мазать локтайт валиком, как это требует технота, то получится что все выступы будут смазаны. Но какой смысл внутренние ребра смазывать? Это раз второе: открывал я свой 812 тый и не увидел на рёбрах лака.
  13. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    какой из этого надо применять? по аналогам идет подбор в "запчасти юг" DIRKO HT - в тюбике, а по технотам мажется что то валиком. не пойму
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    наверное анаэробный?если то, что мажут валиком, то это оно и есть. так?но там цена нечеловеческая.
    то, что предлагает магазин в тюбике-это скорее всего не оно. хотелось бы поближе к оригиналу, но не так дорого(оригинал в р-не 2300)это, если правильно думаю, верхняя выделенная позиция в таблице.подскажите чайнику, что вы имеете в виду под клеем? какой локтайт, как его задавать в поиске?
    попутно еще пара вопросов.
    1. как указывал вчера на фото крышка мокреет уже после 10-20 км. пробега. не знаю, что том еще дввит масло, но зазоры стык сопливит однозначно. отсюда:а не раздолбает опоры распредвалов?там ведь тоже на какую то соточку зазор больше?или там их масло подпирает?
    2. советуют промерять плоскость головки, мол, типа если ее крутили на толстый(относительно)слой герметика, то могло и слегка покоробить
  15. dimboo
    какой из этих не знаю!
    раньше в технотах был указан Loctite 518.
  16. Mike10
    Я уже писал выше. Возьмите герметик типа такого:
    Прекрасно себя показал на Мегане. Масло держит отлично, легко удаляется с поверхности при повторном переуплотнении и стоит порядка 100 р.
  17. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Loctite 574 цена вау!больше 3000 за 50 мл. а сколько его всего надо?
    нашел еще вот это
    боюсь, что это будет примно то же, что есть сейчас. но спасибо за совет
  18. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    все перепуталось.
  19. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Анаэробный Перматекс (около 600 руб тюбик) бывает для алюминиевых соединений и для черных металлов. По сравнению с силиконовым герметиком , у него толщина прослойки гораздо меньше ( критично в соединении постели распредвалов). Выдавленные из соединения остатки анаэробного герметика растворяются в масле, силиконовый может оторваться кусочком и забить канал. В автомагазинах продается анаэробный герметик в шприцах ( около 200 руб)
  20. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    так ведь это и нужно, или я ошибаюсь?
