Диагностика с помощью elm 327
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Проблема ушла сама, горела несколько запусков в течении дня, потом пропала и не встречается больше. Спасибо.
  2. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Добрый вечер всем. Вопрос может и не в тему,но спрошу. Мой друг приобрел себе Ниссан Альмера и говорит что там все стоит от Него. Так вот в чем вопрос, Питером можно делать диагностику? И если да,то какую машину выбирать?
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    это случайно не Ваш друг спрашивал?
    https://www.drive2.ru/l/9214434/?page=63#a524207562778740546
    ХЗ.
    как ниже отвечал разработчик - надо изучать какие блоки будут откликаться на какие команды. может быть и консалт можно прикрутить. только разработчики ездят на рено, поэтому врятли что-то быстро будет сделано из консалта, хотя говорят, шифрование базы аналогично и легко ломается.
  4. женёк87
    женёк87 Только зашел
    20 фев 2019
    женёк87
    Всем привет,ребят не подскажите,машина начала заводиться только со второго нажатия,раньше такого не было.заранее спасибо.
  5. Escadra
    "дядя, я знаю, что у вас сломалось! машина!" :haha:
  6. женёк87
    20 фев 2019
    женёк87
    а если нормально
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2019 ---
    меганом владею недавно,было так а потом так,странно
  7. Evgen804
    Мало информации!!!! Что значит со второго раза заводится? И в профиле нет машины -бензин, дизель, год, двигатель, коробка? Мы Ваши мысли читать не могем!
    Semjkeee нравится это.
  8. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Пишите в соответствующию тему , либо сначала курите эту , изучайте азы диагностики , а потом уже ищите проблему . Да и вообще сначала нужно указывать хотя бы тип топлива на котором у вас работает двс .....
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    товарищи подскажите, а может пирен видеть несуществующие ошибки? либо он проверяет невидимые(для торка) блоки эбу? Я это к чему: выкладывал свои ошибки, все с параметром С0, при этом чек не горит. Стоит отключить физически разъем, то сразу загорается "ключик"... "PS какие базы используете вы, и версию пирена? Спасибо"
  10. Amokk
    12 сен 2008
    начиная с версии 9n пофиксили статус ошибок и их описание, поэтому советую использовать ее.
    база клип для меган2 не критична и не влияет на определение ошибок. можно брать любую.
    При отключении разъема меняется определение ошибки? Возможно появляются еще ошибки?
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    В этом прикол: машина троила, но ошибок не было, по совету: отключи раз]ем клапана фазика, отключил, работа не изменилась, но появилась ошибка df080 по фазику(статус елайвед) оно и понятно откл разьем, одел обратно и пробую просканировать ошибки, и нашло 3 шт df080, 362, 361 все со статусом С0. Поменял катушки на новые ничего не поменялось, но спустя время(проехал от силы 100 км) появилась ошибка по клапану адсорбера(хотя до этого он прекрасно работал), есть видео как проценты изменяются, тоже со статусом df081:C0. К тому же добавилась df624:def как я понимаю реле регулятору ... Возможно раньше я сканировал на не заведенном двигателе и это было моей ошибкой, блок "система впрыска" доступен только при заведенном двигателе... Сегодня установил обд, другую версию пирена 9н как раз. Но ошибки никуда не делись, и что странно не могу их стереть пиреном выскакивает ошибка... Хотя в других блоках свободно. Перепроверил все массы, + на эбу, все цепочки катушки и датчики с ошибками. Осталось проверить сами датчики, но по сопротивлению они в норме, да и как я понимаю был другой статус ошибок и чек моргал бы...:cray:Такое чувство как мозги или блок коммутации(его открывал он как младенец) сходят с ума...
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    например при откл клапана фазика, статус - cc
  13. Escadra
    нужно кнопку Старт держать 10 сек без тормоза для "полного включения" зажигания.
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Так и делаю, но ошибок по блоку система впрыска нет, завожу есть и они запомненные... Даже когда они есть, глушу двигатель, по новой захожу в блок и делаю поиск ошибок их нет уже...Как я понял статус С0 это как не подключенный разъем(пин) получается или как понимать разомкнутая цепь?
  15. Mike10
    Форсунки и компрессию проверяли?
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Во во! К тому же на заведенном двигателе ошибки не стираются.
  17. Escadra
    значит не так что то делаешь
  18. Escadra
    Открываешь машину, карту вставляешь и, не нажимая тормоз, жмешь и держишь секунд 10 кнопку старт. именно нажал и держи и именно после открывания
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Повторяю так и делаю, но в таком режиме(при вкл зажигании) не видит ошибок в блоке система впрыска. Была бы слабая компрессия либо форсунки кривые она бы еле заводилась,а заводится только чирк и завелась хоть месяц простоит, работает идеально пока в работу не вкл датчики с ошибками, после только снижаются прогревочные обороты и... Опять же ошибки то откуда? Из-за слабой компрессии?) не смешно
  20. Mike10
    Вы очень сумбурно и непоследовательно описываете свои проблемы, рассовывая их по разным темам, поэтому и понять вас сложно. То у вас троит без ошибок, то работает нормально с ошибками.:dntknw:
