Фазорегулятор
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ребят, а у меня заводится нормально, но во время езды слышу это тр тр тр-) примерно от 2000 жо 3000 тыс оборотов, особенно под горку хорошо слышно, как правило в этот момент пропадает ощутимо тяга двигателя...
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У меня на старом клапане так было !
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    так это может быть и не фазер, а клапан? нужно вынуть посмотреть. у меня еще куча ошибок, может что с проводкой... хотя в пирене регулирование четко ....
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    посмотрите ,это же делов на пять минут ,может его нужно почистить !
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ну только если под шток попало, недавно вынимал, сеточка чистая, клинером попшыкал и поставил обратно... Но тогда и ошибок по фазику не было...
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а сейчас есть ?
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    df080 : С0, но это по распредвалу как я понимаю...
  8. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Ошибки все в запомненных!!!!
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    самое странное ошибки появились после того как отключил разъем от клапана фазика. Сразу вылезли по катушкам(правда были в запомненных) и датчику распредвала, теперь остальные добавились... и не пойму почему ошибки не определяются при вкл зажигании, а только при заведенном двигателе..
  10. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Это по регулированию фаз.
    Но странно как то....при чем тут катушки?! мне каэца шо то где то с проводкой, разъемами..шлейфы на эбу, или массы.
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    товарищи, а на что можно грешить: клапан не реагирует на команду АС253(при вкл зажигании), соотвественно ошибка pr080(3 def), при подаче питания, свободно перемещается, зазоры в норме и сопротивление... Может двигатель должен быть прогрет?
  12. dimboo
    на снятом тоже?
    попробуй так: скинуть ошибку - запуск холодного до прогрева (стрелка только тронулась) введи АС254. Глохнет?
  13. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Именно на снятом никаких действий не происходит(на установленном я ничего и не замечу), управление клапана идет по + или - по предварительной версии отсутствует масса на разъеме...
  14. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Один в один у меня так было. И я тоже в этой теме всех вопросами пытал. В итоге решилось заменой клапана фазорегулятора. Вы его когда снимали не пробовали потрясти? У меня он брякал при потряхивании. Новый как ни тряс не брякает.
    его слышно!
    Переткни разъем, скинь ошибку и ещё раз попробуй без запуска.
  16. dimboo
    а СС или СО не было?
    и когда эта ошибка появилась? после теста или раньше?
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    заменил грм, фазик. завел все норм, так думал. на след день прогрел, подкл пирен вижу ошибка по фазику. pr080(2def, 3def). Сегодня думаю гляну клапан, снял подкл питание от аккумулятора, счелкает. Проверяю разъем, питание есть, минуса нет. Снова подкл елм: добавилась pr119. Типа датчик распредвала? Что странно вчера пол дня боролся, по распредвалу ошибок не было. Как так...
  18. dimboo
    живая или в запомненных?
    У меня тоже приодически PR080 3def висит в запомненных. Удаляю, через какое-то время опять выскакивает. Дима где-то выкладывал длиннющую инструкцию из техноты как, что и в какой последовательности надо проверять при наличии данной ошибки, весь смысл которой состоит в том что в конце надо будет поменять клапан фазика. Я пока забил. Ошибка на скорость не влияет, мотор работает ровно, расход в норме. Если начнет прогрессировать - закажу клапан на Али.
  20. dimboo
    там сигнал ШИМ. как определить где минус? Эти цепи просто на обрыв проверяют. от ЭБУ до клапана. Разъем (если память не врёт) В, контакты L1 и L3
