Штатный тэн алгоритм работы, вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no_name, 19 ноя 2014.
  1. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Никак не победю электрическую печку. С клипа включается, а сама по себе - нет. Вроде все настройки пересмотрел.
  3. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Так тепло ещё. При +5 и ниже проверять надо.:smile3:
    chainik-13 нравится это.
  4. suomi
    Подскажите, есть ли на этой схеме ТЭН?
  5. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
  6. suomi
    Я вот тоже на 4-ю позицию думаю. Тогда по vin у меня должна быть проводка под Тэн, а мне ее что то не найти. Может я ее не вижу? Там вблизи идет какая то коса разноцветная, но это вроде не то
    Черный провод это мой.
  7. Evgen804
    Если проводка есть - она одета на заглушку в место которой ТЭН ставится! Вот вв этом овальном отверстии с права куда черный провод заходит!! Я тут где то фотки выкладывал как у меня стояла!
    Пост 311
    http://megane2.ru/forum/threads/ehlektricheskaja-pechka.8548/page-16
  8. suomi
    Блин. Значит у меня проводки нет. А по vin Тэн нарисован. Рано радовался.
  9. Andrey_orsha
    Andrey_orsha Только зашел
    24 дек 2018
    Andrey_orsha
    Подскажи пожалуйста по тэнам, тэн есть он раньше работал, сейчас перестал, проверял через Pyren, показывает что работает, но щелчков реле нет, а раньше были.проводил тест в Pyrene,1 и 2 рос, реле не щелкает, машина пока не нагреется теплый воздух не идет.
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2018 ---
    Сдесь видно что рос активны
  10. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Посмотрите предохранители силовые (что под капотом), сами реле, проводку.
    В целом, если реле не щелкает, значит до него не доходит сигнал.
    У меня была проблема в другом: реле щелкало, но до тэна напруга не доходила. Поменял рэле (менял 40А).
  11. Andrey_orsha
    24 дек 2018
    Andrey_orsha
    Спасибо,посмотрю,сейчас ехал на работу и обнаружил что не работает подсветка передних стеклоподъёмника,и правый стеклоподъёмник не работает,может знаешь где находится предохранитель?
  12. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Это скорей всего не предохранитель :)
  13. Andrey_orsha
    24 дек 2018
    Andrey_orsha
    Сегодня поменял предохранитель N17 7.5ампера который под капотом,круиз заработал,тэны стали работать,правый стеклоподъёмник заработал.всем спасибо .фото не мое но предохранитель мой
  14. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    это под капотом? я правильно понимаю?
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    заметил, что перестало щелкать реле при включении печки и долго холодный воздух идет теперь, нагревается только на ходу, похоже что тэн не включается. может это быть из-за отключенного датчика температуры за бортом?
  16. demontik8484
    Вполне может быть, т.к мозги не знают сколько на улице градусов, верни датчик на место. а так все по штату как у всех при +5 уже должен включаться автоматически, хотя на дизелях этот порог другой.
    bigden нравится это.
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    надо вернуть попробовать, врет безбожно в минус, на лето отключал, потому что кондей не включался
  18. demontik8484
    Посмотри, вроде на алике я видел, цена вопроса порядка 200 рублей...
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    он уже лежит в бардачке давно, лето пролетело, а руки так и не дошли
  20. demontik8484
    Ну прям как я, сальник на клапан фазика вожу уже год))) Летом времени не было, за теперь придется разбирать, вымывать все масло и менять!
