Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    с тэном разобрались. нужно было всё активировать ПРАВИЛЬНО, а не как мы сначала через ж..пу. ну как говориться кто ж знал))
    ОГРОМНОЕ спасибо Mobitex'у!!! без его советов так бы и не получилось
  2. no_name
    так в чем загвоздка все таки была? напишите, как правильно по пунктам
    а то получается, как обычно на форуме
    "помогите, не работает, как сделать"
    "все, сделал"
    а как сделал. неизвестно
    MuxoH нравится это.
  3. demontik8484
    Мужики, не совсем конечно актуальная проблема, но все же хочу разобраться. У меня меган из Норвегии в весьма богатой комплектации по сравнению с тем же экстримом, ПРОШУ НЕ СРАВНИВАЙТЕ БЕНЗИН С ДИЗЕЛЕМ, дизель весь из за бугра к нам приходит с полным фаршем по больше части. Так вот, надыбал я тут электрически ТЭН в приложенном фото. Когда менял пропеллер печки, на корпусе мотора у меня стояла странная здоровенная релюха с силовыми проводами, так же у меня рядом с установочным местом тэна лежит как раз его разъем... Когда то давным давно был в сервисе, мне сказали, что ставь тен, активируй и пользуйся. Но все же хочу уточнить, может я еще чего то не знаю, что должно быть дополнительно установленно, например теже самые предохранители в подкапотоном блоке или еще что то...
  4. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Дополнительно ничего не нужно. Ставь тэн, втыкай в него разъём который у тебя есть и едь на клип его активировать
  5. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Сегодня предложили Б/У эл.тэн за 2000 руб. Как его проверить, рабочий или нет? В машине разъем для тэна есть. Стоит ли взять за эту сумму и как активировать, по скринам от Mobitex? Машина в подписи.
    На authentique есть выход под тэн? У вас стоит климат?
  7. Evgen804
    Нет, не климат, кондей. Открывал панельку у правой ноги, разъем под тэн есть, висит на защелке! Не знаю какая у меня комплектация, в теме комплектаций смотрел - полностью ни сходится ни с одной! Зеркала (ручная рег-ка) и ручки в цвет кузова, туманок (передних) не было, магнитола сд, 2 эл.стеклоподъемника, сиденья темные, по середине серые в клетку, сзади два дивана, подлокотник только у передних сидений, подголовников 5, подсветки в дверях нет, датчика наружной температуры не было, но проводка до двери была.
    Вот и не знаю пойдет тэн или нет, и как активировать? И цена адекватная за тэн?
    Цена то нормальная, просто тэн вроде должен работать с климатом, включаясь и отключаясь при определенной температуре.
    Машина наверно из европы?
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Выложи фото разъема. А то у меня тоже сомнения
  10. Evgen804
    Да нет, Турок, 2006 год, с Российской подвеской, VF1LM1BOH36817995. Так а тэн по какому датчику температуру то видит, разве по салонному? Я думал по движковому!
  11. Evgen804
    Извините за качество - с телефона фотил!
    rybioman нравится это.
    По моторному должен тэн в патрубке системы охлаждения работать, а салонный от салона, но :pardon:бог его знает этих французов,
    --- Сообщение объединено, 11 июн 2015 ---
    Так он разве не в тэн вставлен?
  13. Evgen804
    Нет, в пластиковую заглушку!
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
  15. no_name
    по забортному датчику температуры и по датчику температуры в движке
    зачем ему по салонному смотреть?
    ТЭН будет работать и когда в салоне полная жара
  16. Evgen804
    Забортного не было, сам ставил и активировал!
  17. no_name
    у ТЭНа алгоритм такой если за бортом ниже +6(+7) он включается и если температура ОЖ по датчику будет ниже 60град (точно сказать не могу, я по индикатору на приборке ориентируюсь)
    ТЭН прекрасно включается во время движения на ходу, когда температура в салоне +24
    Наивный вопрос, от чего поднялась температура в салоне до +24, если за бортом +5, а мотор нагрет до первого деления (примерно 45гр.)?
  19. no_name
    от штатной печки салона
    у меня не закрывался термостат, если ехать на низких оборотах по трассе, то температура ОЖ падала до третьего деления (сценик) - это где-то наверное в районе 60градусов, ТЭН работает и гонит тепло в салон, поднимаем обороты, температура ОЖ на приборке увеличивается на одно деление 4 (5-ое -это рабочая температура), ТЭН сразу отключается, сбрасываем обороты, температура падает на одно деление, ТЭН мгновенно включается
    в общем всю дорогу щелкает реле
    Господа, а кто нибудь ставил самостоятельно тэн и штатную электропроводку к нему.
    Машина с климатом но без проводки. Интересует, проводка от тэна тупо подключается к пустым местам блока предохранителей и климата и к чему идут силовые провода от релюх.
    Алексей67 нравится это.
