Сигнализация с автозапуском
Discussion in 'Электрооборудование' started by Extrim, Sep 28, 2007.
  1. no_name
    таки электрический уже есть, да и в салоне всегда тепло. А индикация температуры на приборке появляется только после 50градусов. До это только пиреном можно температуру узнать
  2. MANDRAGORA
    Я просто высказал свое мнение
  3. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    Сейчас звонил у себя в сервис кто сигналки ставит. Мне предложили старлайн а93 за 7500 плюс установка 4 тысячи. Все вроде грамотно объяснил и рассказал, что все будет работать и автосвет в том числе. Вторая ключ карта будет вшиваться и прятаться. Но единственное но, это то, после автозапуска, что бы сесть и поехать, надо будет заглушить двигатель и заново заводить. Это вообще нормально, или кривая установка?
  4. Escadra
    нормально. пару страниц выше написали почему
  5. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    Тогда еще один вопрос. Вот когда с этим разговаривал, он говорит что can нафиг не нужен, да и нету его толкового в машине и что все будет работать корректно и без него. Сейчас на машине меняют грм и фазик, там тоже рядом есть электрик, они вроде как французами занимаются. Так вот он говорит, что еще надо дополнительно этот can, без него он устанавливать не будет, так как только с ним все будет работать корректно но. Кому верить то?))
  6. Escadra
    Сан нужен чтобы концевики дверей, замки и прочее лишний раз не цеплять. Гугли Установку шерхар на меган 2, в драйве есть несколько толковых статей
  7. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    Сейчас мне позвони л тот, кто говорил что без сан поставит. Говорит позвонил там куда то, все точнее узнал и согласился с тем, что с ним будет лучше и комфортнее. Но за это всего 1000 руб доплатить надо будет
  8. Escadra
    За то что он ковыряться будет меньше и воткнет просто шлейф сиги в колодки? Ты нагугли чтобы владеть инфой а то он меганы то видимо не знает
  9. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    Нет, за саму сан шину по дается доплатить 1000 руб. Так старлайн а93 стоит 7500, а вместе с этим каном плюс 1000 руб. А за саму установку сигналки в любом случае 4 тысячи. Меган он знает, по тому что и как он объяснеет и что я прочитал тут, я сделал такие выводы
  10. Escadra
    Ааа!!! Ну ясно. Я вот недавно в какой то теме читал что прошитый с сан шиной шерхан Открывается как картой так и брелоком. В общем интеграция прям
  11. file57
    file57 Наш человек
    Орел
    У меня можно было так сделать. Интегрировать сигу в штатную карту, но отказался. Получается функционал пейджера не будет. Штатно карта работает: закрывает/открывает двери и окна. Можно вообще и штатной закрывать и сигой еще :pardon:И кстати, у меня после автозапуска машину глушить не надо. Сел, карту вставил и поехал.
    --- Сообщение объединено, Jan 9, 2019 ---
    Возможно, имеется ввиду обходчик иммо? Вам еще надо будет чип сделать. А установленную сигу просто так демонтируют?
  12. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    Пермь
    Максим
    Господа, подскажите, стоит сигналка с автозапуском Шерхан Logicar 6i. для автозапуска в торпеду вшили не чип обходчик, а второй ключ-карту, примерно раз в год машина перестает заводиться... На приборке после нажатия кнопки автозапуска на брелке, пишет - card not detected и ничего не происходит, спустя некоторое время на пульте отображается ошибка автозапуска... Электрик один раз уже делал, но через год снова такая беда...ничего не паял и не переделывал, вроде как карту что ли поправил... ехать снова в сервис не хочу, раз самому можно сделать.. подскажите знающие куда лесть и что делать?
  13. Escadra
    Для этого надо хотя бы примерно знать где карта спрятана... Для начала вставь свою карту в картридер и попробуй сигнализацией завести. Если заведётся, то да, сигнала нет от спрятанной карты
  14. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    Пермь
    Максим
    Сделал так: заглушил машину, достал карту, отцепил от брелка сигналки и вставил карту в гнездо обратно. Машину закрыл брелком, и после того, как центральный замок закрылся, загорелась приборка, включилась магнитолла...(машина закрыта), нажимаю кнопку автозапуска, а фиг там... сигналка три раза пикает сразу же, ошибка запуска
  15. Escadra
    знакомая тема! у меня так было на Святогоре когда аккум подсел-стартеру тока не хватало... может и у тебя так же? послушай, щелкает ли стартер при таком методе запуска
  16. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    Пермь
    Максим
    Акум новый и крутит хорошо, проблема точно не в нём...Говорю же, пишет - Card Not Detected
  17. Escadra
    Шайтан машин... Даже с родной нот детектед... Ищи в дебрях панели тогда вторую
  18. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    Пермь
    Максим
    Решение проблемы - сиё... Оказывается, горе-установщик, который ставил мне сигналку решил меня немного нае... и поставил вместо обходчика, какую то хрень в виде закольцованных проводов, заклеенных на клей и приклеенных к картоприёмнику, фото сделать не подумал, какашка эта обрезанная теперь валяется где-то, потом найду... дак вот... оказалось, что этот блин просто отпаялся от картоприёмника и упала чуть дальше картоприемника, поэтому машина перестала зводиться с автозапуска, проблема решена заменой этой "какашки" на впаенный в картоприемник обходчик... главное чип карту вторую, встроенную в торпеду не положить рядом с картоприемником, иначе он будет считывать её и вы не сможете закрыть машину с основного карты-ключа
  19. Escadra
    так вроде именно по тахой схеме и делают АЗ у нас, не?
  20. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    Пермь
    Максим
    Возникла очередная проблема.... сигнализация scher-khan logicar 6i, основной брелок с экраном перестал подавать команды, с него нельзя открыть, закрыть и проверить состояние машины 4 кнопкой... при этом, принимает информацию (когда ставишь на охрану чип картой, то брелок пикает и отображается постановка машины на сигнал). Проблема не в антенне, со вторым брелком сигналка работает исправно. Вопрос, можно ли своими руками победить сам брелок, отдавать 3 000 за пультик пока не хочется, разобрал его, протёр спиртом, не помогло... есть дельные советы?
