Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. no_name
    таки электрический уже есть, да и в салоне всегда тепло. А индикация температуры на приборке появляется только после 50градусов. До это только пиреном можно температуру узнать
    Я просто высказал свое мнение
  3. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Сейчас звонил у себя в сервис кто сигналки ставит. Мне предложили старлайн а93 за 7500 плюс установка 4 тысячи. Все вроде грамотно объяснил и рассказал, что все будет работать и автосвет в том числе. Вторая ключ карта будет вшиваться и прятаться. Но единственное но, это то, после автозапуска, что бы сесть и поехать, надо будет заглушить двигатель и заново заводить. Это вообще нормально, или кривая установка?
  4. Escadra
    нормально. пару страниц выше написали почему
  5. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Тогда еще один вопрос. Вот когда с этим разговаривал, он говорит что can нафиг не нужен, да и нету его толкового в машине и что все будет работать корректно и без него. Сейчас на машине меняют грм и фазик, там тоже рядом есть электрик, они вроде как французами занимаются. Так вот он говорит, что еще надо дополнительно этот can, без него он устанавливать не будет, так как только с ним все будет работать корректно но. Кому верить то?))
  6. Escadra
    Сан нужен чтобы концевики дверей, замки и прочее лишний раз не цеплять. Гугли Установку шерхар на меган 2, в драйве есть несколько толковых статей
  7. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Сейчас мне позвони л тот, кто говорил что без сан поставит. Говорит позвонил там куда то, все точнее узнал и согласился с тем, что с ним будет лучше и комфортнее. Но за это всего 1000 руб доплатить надо будет
  8. Escadra
    За то что он ковыряться будет меньше и воткнет просто шлейф сиги в колодки? Ты нагугли чтобы владеть инфой а то он меганы то видимо не знает
  9. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Нет, за саму сан шину по дается доплатить 1000 руб. Так старлайн а93 стоит 7500, а вместе с этим каном плюс 1000 руб. А за саму установку сигналки в любом случае 4 тысячи. Меган он знает, по тому что и как он объяснеет и что я прочитал тут, я сделал такие выводы
  10. Escadra
    Ааа!!! Ну ясно. Я вот недавно в какой то теме читал что прошитый с сан шиной шерхан Открывается как картой так и брелоком. В общем интеграция прям
  11. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    У меня можно было так сделать. Интегрировать сигу в штатную карту, но отказался. Получается функционал пейджера не будет. Штатно карта работает: закрывает/открывает двери и окна. Можно вообще и штатной закрывать и сигой еще :pardon:И кстати, у меня после автозапуска машину глушить не надо. Сел, карту вставил и поехал.
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2019 ---
    Возможно, имеется ввиду обходчик иммо? Вам еще надо будет чип сделать. А установленную сигу просто так демонтируют?
  12. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Господа, подскажите, стоит сигналка с автозапуском Шерхан Logicar 6i. для автозапуска в торпеду вшили не чип обходчик, а второй ключ-карту, примерно раз в год машина перестает заводиться... На приборке после нажатия кнопки автозапуска на брелке, пишет - card not detected и ничего не происходит, спустя некоторое время на пульте отображается ошибка автозапуска... Электрик один раз уже делал, но через год снова такая беда...ничего не паял и не переделывал, вроде как карту что ли поправил... ехать снова в сервис не хочу, раз самому можно сделать.. подскажите знающие куда лесть и что делать?
  13. Escadra
    Для этого надо хотя бы примерно знать где карта спрятана... Для начала вставь свою карту в картридер и попробуй сигнализацией завести. Если заведётся, то да, сигнала нет от спрятанной карты
  14. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Сделал так: заглушил машину, достал карту, отцепил от брелка сигналки и вставил карту в гнездо обратно. Машину закрыл брелком, и после того, как центральный замок закрылся, загорелась приборка, включилась магнитолла...(машина закрыта), нажимаю кнопку автозапуска, а фиг там... сигналка три раза пикает сразу же, ошибка запуска
  15. Escadra
    знакомая тема! у меня так было на Святогоре когда аккум подсел-стартеру тока не хватало... может и у тебя так же? послушай, щелкает ли стартер при таком методе запуска
  16. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Акум новый и крутит хорошо, проблема точно не в нём...Говорю же, пишет - Card Not Detected
  17. Escadra
    Шайтан машин... Даже с родной нот детектед... Ищи в дебрях панели тогда вторую
  18. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Решение проблемы - сиё... Оказывается, горе-установщик, который ставил мне сигналку решил меня немного нае... и поставил вместо обходчика, какую то хрень в виде закольцованных проводов, заклеенных на клей и приклеенных к картоприёмнику, фото сделать не подумал, какашка эта обрезанная теперь валяется где-то, потом найду... дак вот... оказалось, что этот блин просто отпаялся от картоприёмника и упала чуть дальше картоприемника, поэтому машина перестала зводиться с автозапуска, проблема решена заменой этой "какашки" на впаенный в картоприемник обходчик... главное чип карту вторую, встроенную в торпеду не положить рядом с картоприемником, иначе он будет считывать её и вы не сможете закрыть машину с основного карты-ключа
  19. Escadra
    так вроде именно по тахой схеме и делают АЗ у нас, не?
  20. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Возникла очередная проблема.... сигнализация scher-khan logicar 6i, основной брелок с экраном перестал подавать команды, с него нельзя открыть, закрыть и проверить состояние машины 4 кнопкой... при этом, принимает информацию (когда ставишь на охрану чип картой, то брелок пикает и отображается постановка машины на сигнал). Проблема не в антенне, со вторым брелком сигналка работает исправно. Вопрос, можно ли своими руками победить сам брелок, отдавать 3 000 за пультик пока не хочется, разобрал его, протёр спиртом, не помогло... есть дельные советы?
