Замена ГРМ
  1. dimboo
    Михаил, шо вы человека терроризируете?! он ведь сказал что снизу ни чего не слышно!
    нешто эту пластину снаружи двигателя не услышать?! ну и потом, с чего бы пластине вылазить если смещения по демпферу больше нет! стоит себе, как часть шкива и стоит. Она ж ни каких нагрузок больше не воспринимает!
    Пещерик likes this.
  2. Mike10
    Пластина могла вылезти, натворить делов и потом сместиться в такое положение в котором больше ни за что не задевает. Я согласен что это лишь теория, но она хоть как-то объясняет появление шорканья в верхней части. Пока автор не поделится с нами результатами вскрытия - мы с вами можем только теоретизировать.
  3. lnv
    Мужики. Есть сандеро 8v (k7mF710) 2011 г.в. пробег 5000. По ней два вопроса.
    1. ГРМ не менялся с рождения, наверно стоит сменить (по регламенту через 4 года).
    2. Может кто вкурсе стопор ВМТ там такой же как и у нас? Чет данные разнятся, вроде по техноте mot 1489 (69.5мм), а в инете
    еще пишут 75мм, че за?
  4. dimboo
    Коль, выкручивай свечу первого, ищи вмт и вкручивай болт с накрученными гайками. Самый самолёт. :good:
  5. lnv
    Ну а про саму замену? Лучше перебдеть наверно. Ужо 7 лет авто.
    Там походу и ролики разные были, до 10 года вообще без автонатяжителя.
    Хотя вон статья 2015 года от "за рулем" там тоже автонатяжителя нет.
  6. dimboo
    Я бы вскрыл и просто глянул на состояние ...ну и что что мало ездил. Это ж разина и к тому же не очечественная.
    --- Сообщение объединено, Dec 28, 2018 ---
    у них, наверно и клапана не гнёт...если чо:taunt:
    Хотя нет, почитал...гнёт
  7. lnv
    Да я больше чем уверен, что ремень по внешнему виду в норме будет.
    Но как-то стремно.
  8. dimboo
    стрёмно алабая без ошейника дразнить! а тут ...ну ни как не пойму почему 4 года! шо с этой резиной станет? тем более то что на заводе поставлено!
    если уж совсем бздливо, меняй тогда уж и сальники и ролики! :taunt:
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Со временем резина стареет, в ремне появляются микротрещины, может рвануть и на небольшом пробеге, лучше заменить.
  10. Mike10
    Я прошлую свою КИА продал в возрасте 17 лет с родными с завода тормозными шлангами, пыльниками суппортов, подушками двигателя, демпферным резинометаллическим шкивом и многим чем еще родным из РТИ. Не было на них ни трещин, ни надорванностей. Это наш бывший советский автопром приучил нас менять все РТИ через 2-3 года, а их буржуйская резина почему-то более стойкая.
    Яп забил.. в 8-клапаннике ремень меньше нагружен. Да и чего ему будет за 7 лет покоя.
  11. Олег.
    Нефтекамск
    Регламент кем пишется ( и для кого)? Для чего указывают пробег или срок?
    Пример Ларгуса
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    В общем вскрыл я ГРМ все в норме никакая пластина не вылезла, он кстати у меня перестал шуметь на 3 или 4 день после замены , пришоркался может, но когда шкив коленвала открутили, то видно внизу как бы натертые резиновые крошки, такое впечатление что лишнего ремень затолкали в сторону двигателя, хотя на шестерне заподлицо был, ну в общем ремень живой шкив живее всех живых, теперь ничего не шумит
  13. Escadra
    пробег 145000... вот задумываюсь на 150000 поменять ремень грм. в первых постах в принципе все написано доходчиво, но вопрос в том, а можно ли РВ заблокировать таким образом?:
    https://ru.aliexpress.com/item/5-Ca...007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0
    и еще, как на АКПП проворачивать КВ?
    Если для того что бы просто валы не прокручивались при замене ремня, то можно и просто пластинками с болтом
    ну а такой приспособой, так вообще сказка
    Проворачивать колено
    сперва за болт шкива, когда шкив будет снят и если вам зачем то :pardon: понадобится повернуть колено, то либо руками за шестерню если она со шпонкой или раздвижными клещями
    только свечи выкрутите, что бы легче было крутить
    Escadra likes this.
  15. Escadra
    Спасибо!:drinks: отличное решение! про метки ремня и шкивов тоже нашёл Ваше сообщение!
    Получается при таком способе и заглушки снимать не надо, главное ВМТ выставить и квал застопорить. Ну это я на F3R уже пару раз делал. кстати там отверстие заглушено болтом, а у нас выходит просто пробка?
  16. MANDRAGORA
    Да на блоке пробка, со шляпкой под головку Е14
  17. zahar100
    клещами нельзя - на шестерне останутся заусенцы которые могут сожрать ремень грм, при замене грм коленвал проворачивается отверткой просунутой в щель между двигателем и коробкой под стартером за маховик.
    --- Сообщение объединено, Jan 12, 2019 ---
  18. MANDRAGORA
    Клещями - я имел ввиду за вал, если шестерня без шпонки и предвидя ваше возражение о возможных царапинах на валу, то для этого просто вставить что то в паз под шпонку, а на вал набросить тряпку. Вы же не хромированный вал по резьбе закручиваете, а просто колено чуть чуть прокрутить, которое без свечей не будет оказывать сильного сопротивления.
    А подлезь под мотор что бы покрутить за маховик, я например на полу менял ГРМ, а не на подъемнике или яме :pardon:
  19. Evgen804
    Картина - красота - ВСЁ НОВОЕ!!!
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    а закрутить болт с проставочкой и ключем покрутить религия не позволяет?) да и зачем крутить коленвал, который уже выставлен по меткам и заштопорен...
