Проблема с дизелем. Плавают обороты на К9К 722 82л.с
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 27 дек 2018.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    С наступающим Новым Годом!
    В предпраздничный день, появилась вот такая проблема с двигателем. Обороты на холостых плавают, как будто сейчас захлебнется.
    Наблюдаю вот такую ситуацию. Обороты 800. Включаю вентилятор печки и ставлю 25-27град. - обороты понимаются до 900. И сразу начинает колбасить. Тоесть 900-800-700-900-700-900-700 и т.д. Тоесть понижаются в низ. Как будто воздух в топливной, или с форсункой что то не так.
    Выключаю печку - обороты стабилизируются до 800. И вроде не колбасит. Но иногда проскакивает понижение.
    Это началось сегодня утром, когда завел. До этого тьфу тьфу, ни каких проблем не было. Все работало стабильно. За исключением повышения оборотов на 100, при включении вентилятора печки. Вроде на температура в гараже +3град, но обороты повышаются все равно до 900. Типа включается ТЭН что ли.
    Вот не могу понять, почему колбасит двигатель. Из за чего это происходит. Нужен совет. Спасибо большое за помощь.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    А если фишку с гены скинуть такая же свистопляска оборотов остаётся ?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    А так можно?
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Легко! Из-за этого разъема бывают такие глюки с двигателем, правда причину я не знаю, куда-то уходят какие-то сигналы, вот только для чего..? Да, это не на всех разъёмах такой глюк, только на двухпроводных
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Можно. По этому проводу каким то образом организована шина по которой идёт инфа о зарядке, в том числе и о нагрузке на гену, и исходя из этого обороты могут менятся... Отсоединением эта связь, я так понимаю ИМХО, обрывается и эбу эту систему перестаёт учитывать.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Отсоеденил фишку генератора. Вроде работает стабильно.
    НО! Я еще утром на холодную проверю, без работы печки.
    Так как сегодня утром, я завел машину, отключил печку. Обороты колбасят. Двигатель как будто хочет заглохнуть.
    Завтра утром попробую завести со снятой фишки гены. Если будет работать стабильно, значит гену под замену?
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Ну чего сразу гену? Сначала глянуть счетки, кольца. Регулятор ещё могет чудить...
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Можно варварским способом, просто отрезать один провод от разъема. В тематичной ветке можно более подробно почитать. Провод вроде фиолетовый
  10. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    В чем проблема заказать на Али elm 327 за 5 баксов , смартфоны у всех под руками , установить pyren и когда возникают глюка с авто смотреть нужные параметры .
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Итак, запустил движек со снятой клемой генератора. Такая же фигня. Машиу колбасит. Как будто воздух в магистрале. Проездив немного - обороты стабилизировались, но не так как нужно. Все равно время от времени как будто хочет захлебнуться.
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2018 ---
    РЕгулятор на дизеле? А где он находится?
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    На генераторе - реле-регулятор, в нем щетки установлены. Но у меня сомнения, что проблемы в нем. Это просто проверить, подцепив вольтметр к бортовой сети, на разных оборотах и при максимальной нагрузке напряжение не должно падать ниже ~13.5В.
    А форсунки себя хорошо чувствуют? Нажатие на педаль тормоза или сцепления не влияет на работу двигателя?
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    При нажатии на тормоз и сцепления ничего не меняется.
    По форсункам не знаю. Можно определить Клипом?
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Если честно, то не знаю про клип, у меня его нет. Самое простое это скидывать обратку с форсунки и подцепляет к ней шприц без поршня. При этом обратку общую надо заглушить. По нормам уже не помню, надо тут поискать, сколько. Если форсунка льет, то шприц за секунд 10 заполнится.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    понятно. Буду проверять форсунки на слив.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Может трактористы объявятся посоветуют ещё чего, я с к9к редко ковыряюсь, да и тот на кенгу, а не на мегане :pardon:
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А дизеля пиреном разве можно смотреть? На 1.9 не работает эта схема, на 1.5 не знаю. Там вроде протокол другой
  18. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Можно
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Раз со снятой фишкой колбасит- значит гена тут не причем... Надо топливную смотреть. Как уже написали проверить форсы на слив. На клипе можно глянуть коррекцию по форсам, должны быть примерно одинаковы, если какая нить форса ёк- коррекция будет сильно на ней отличатся. Пузыри то в шлангах проверил надеюсь? А то в морозы старые быстросьемы воздух травить начинают....
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибр большое. На днях проверю на слив форсы.
    В шлангах есть немного пузырей
  21. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    слив в форсы не влияет на работу ДВС - у меня лило фонтаном и при этом чотко работало, заводилась толкьо тяжко. Тут проблема я думаю с морозами пришла - вода в фильтре замерзла или еще чего - короче смотреть надо. Автор же не пишет про погодные условия и чего вдруг так началось.
    Хотя симптомы связанные с электрикой - я бы начал с проверки всего по электрике сперва. Массы все для начала бы проверить. А потом уже дальше копать
