Megane II Дымит густым едким белым дымом
Discussion in 'Дизель' started by Алексей_159, Dec 2, 2017.
  1. Алексей_159
    Алексей_159 Только зашел
    алексей_159
    Megane II двигатель K9K 722 дымит белым густым дымом. Причину определить не удается. Турбина новая, масло свежее (Elf 5w40 900nf), EGR почистил. Какие могут быть причины? Как самому выявить неисправность?
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    И давно такая бяка? Уровень масла снижается? Неисправность появилась после какого-нибудь ремонта?
  4. Алексей_159
    алексей_159
    Последнее что делал это менял турбину на новую (старая сильно гнала масло). Так же промыл все патрубки и интеркулер. Сразу после замены какое то время дымила (скорее всего выгорали остатки масла в выпуске) потом все стало нормально и вот теперь задымила еще сильней.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Белый дым - это скорее всего масло горит, нужно смотреть за уровнем. При сильном дыме и уровень должен достаточно быстро снижаться. Ну а дальше нужно смотреть, откуда оно берется. Из простого - скинуть патрубок, который от турбины идет, посмотреть там. Ну а дальше смотреть мотор...
  6. Алексей_159
    алексей_159
    Масло на патрубке от турбины немного есть.
  7. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Для новой турбины немного странно, но чтоб так дымило, как ты описываешь, должно быть очень много. Нужно посмотреть, сколько мотор жрет масла, в первую очередь.
  9. Алексей_159
    алексей_159
    Осмотрел патрубок идуший от воздушного фильтра турбине. К нему подходит клапан вентиляции картерных газов, дак вот там очень много масла.
  10. клон шахтера
    Это антифриз, он горит белым дымом. Масло - синим. Богатая солярка - черным.
    Алексей 159, подержи ладошку у выхлопной трубы. Лизни. Если сладковато - антифриз.
    Не забудь выплюнуть и рот прополоскать.
    Дополню. Открой крышку на расширительном бачке. Пленки масляной нет?
    При подгазовке в бачке не булькает?
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Согласен, но когда холодно, дым от масла тоже белый с сизым оттенком. Да, и запах характерный должен быть. Еще, слышал, что можно картонку к глушителю поднести, несгоревшее масло видно по маслянистым пятнам, антифриз достаточно быстро испаряется.
  12. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    Молдова.
    Сёма
    До замены турбины какой был расход масла ?.Лезь под машину и смотри на сочленение ГБЦ с выхлопным коллектором , если там есть подтеки масла то это поршневая приехала .
  13. клон шахтера
    ".....и он ушел безмолвно, по-английски,
    но от него остались две строки" (с)
  14. Алексей_159
    алексей_159
    Выходные же были))
    Всегда считал что белый дым это когда "садятся" распылители и форсунка(и) начинают лить.
    :pardon: Правда кто какой дым считает белым.
  16. Mike10
    Совсем даже не странно, новая турбина может очень быстро выйти из строя по той же причине по которой и старая - из-за недостатка давления масла, который в свою очередь является следствием изношенных узлов трения в двигателе, изношенным маслонасосом и т.д. Перед заменой турбины всегда рекомендуется проверить двигатель и найти причину, почему вышла из строя старая.
  17. Алексей_159
    алексей_159
    А может ли дымить из-за того, что залил масло неподходящее по допускам?? После замены турбины поехал покупать масло, купил то что было: ELF Evolution 900 NF. Вроде как рекомендуют SXR/
  18. Евгенн123рус
    Евгенн123рус Только зашел
    Евгенн123рус
    Мужики, предыстория, помыл я егр и сексафон, егр стал работать клапон зашевелился, и вот я поехал на ра тояние 220км в одну сторону, проехав по трассе вехав в город, немного потолкавшись по пробкам в городе, на светофоре заметил дым начал газовать, дым пошёл сельнее, наследуший день ехать обратно, утром дернув шуп, масло как наливал так и было, ехов обратно, опять на светофоре заметил сильный дым прям очень сильный дым, и очень он вонял, горелым, проехов по трассе , по приезду домой все пропало, поровере масло все в норме, тот же уровень масло, мегане2 1.5 82л.с, дым сизый черноватый и очень воняет. Что это может быть, да , есть у меня некая проблема 4 целиндер показывает иногда пропуски зажигания но после чистки егр, стало эта ошибка выподать реже .
  19. Alexkrum
    Alexkrum Только зашел
    Alex
    Подскажите, какая причина густого бело-сизого дыма на разогретом движке может быть,если масла не жрет вообще?(последний раз проехал за неделю на ней 5 тыс км-масло не ушло вообще). При этом Антифриз уходит (постоянно доливаю) но потеков нигде нет (уходит в неизвестном напрвлении)- тут вероятно причина в пробке.(завтра буду проверять)подумал на Форсунки?-был сегодня на диагностике-по форсункам ошибку не выдает.да и вообще ошибок не показало. Горит красный ключ и "electical faul".
    1.5 дизель 2008г.
  20. Evgen804
    Походу антифриз уходит в выхлопную и причина не в пробке а в прокладке под головкой!
    Electical fault - может и из за тормозной лягушки гореть, стопари горят когда на тормоз нажимаешь?
  21. Alexkrum
    Alex
    Про стопари не знаю-не обращал внимание.
    Кроме прокладки еще ечть варианты куда лезть и что смотреть? (Буду ковырять на неделе)
