Ремонт КПП на Меган 2 2004г.в. 1.5D
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем AlexQ, 22 дек 2018.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Дорогие мегановоды. Подскажите пожалуйста, как вылечить гул при наборе скоростей в коробке передач? Какие подшипники нужно заменить, и что параллельно в коробке нужно поменять? Еще проблемка, туговато включаются передачи. Это синхронизаторы? Туго выжимается сцепление. Это маховик? Комплект сцепления менял на оригинал вместе с выжимным 25тыс. км назад.
    Буду лагодарен за любую информацию. Ибо хочу подготовиться моральео и физически для прелдстоящего ремонта.
    Коробка JR5 102
    Думаю это не подшипники (или и они тоже), а большой зазор между зубьями шестерен. Из за подшипника гул был бы постоянно.
    А со ступичными все нормально?
  4. zahar100
    14 мар 2010
    что менять в коробке можно узнать только разобрав и отдефектовав её, маховик не может влиять на тугое сцепление.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот у меня вопрос. Проще взять бу коробку в сборе за 100$ и не париться. Или все же перебрать свою?.
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2018 ---
    Я знаю как гудят ступичные. На нейтрали тихо. Как только набираю скорость, слышен гул. Сбрасываю скорость, еду на нейтрали, или не даю нагрузку на кпп, гула нет.
    А как можкт быть из за подшипника гул постоянно, если сцепление разомкнуто, и помоему в коробке валы не крутятся. Как только включаю скоростя, все валы с подшипниками вращаются. Или я не правильно понимаю принцип работы кпп?
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ну так раскидай свою и прикинь цену бедствия.Маховик на 5ти ступке просто кусок железа,ломаться нечему.
  7. zahar100
    14 мар 2010
    +1
  8. Mike10
    Где это по 100$ коробки продают? Возьму две.
  9. Mike10
    Ваши симптомы характерны для изношенных шестерен гипоидной главной передачи заднего ведущего моста заднеприводных машин, но поскольку у вас передний привод и там главная передача не гипоидная, а цилиндрические шестерни, то можно предположить что эти шестерни занимают не правильное положение например из-за износа подшипников дифференциала или промежуточного вала. Но, как тут верно заметили - точно скажет только вскрытие.
    Валы в кпп все все время крутятся
    - ведущий от мотора
    - ведомый и промежуточный от колес
    т.е. колесо шрус вертят главную шестерню, она в постоянном зацеплении с промежуточным валом, шестерни которого в постоянном зацеплении с ведущим валом.
    Дальше сложнее рассказывать, вообщем даже если вы катитесь на нейтралке с выключенном мотором, в кпп крутится все кроме первичново валика, который связан со сцеплением и шестерни задней передачи
  11. Oldman
    Oldman Только зашел
    2 сен 2013
    Казань
    Проще эту отремонтировать, если корпус целый. На другой б/у-шной все равно все подшипники и сальники менять приедется. Понадобятся 2 одинаковых задних подшипника первичного и вторичного вала, передний сальник-подшипник первичного вала, передний вторичного + лейку к нему пластиковую, ибо разрушится при выпрессовке, ну и 2 одинаковых конических подшипника диффа и сальники приводов.
    Кстати, вопрос по теме: кто-нибудь может подсказать на какую глубину должны быть запрессованы сальники левого и правого привода? В сети нашел только диаметры оправок BVI. 1666, а самого главного параметра там не указано... Фото крупным планом тоже помогло бы.
  12. Evgen804
    Не заподлицо с наружной частью корпуса, глубже, так как шайба на приводах его просто пропилит -проходили это, тоже не нашел на сколько нужно утапливать и поставил за подлицо -пришлось через 3 дня заново менять!!!! Фотки к сожалению не делал. По моему за подлицо должен быть внутренний пыльник сальника (резиновый буртик ближе к центру).
    Вот тут можно примерно увидеть, фото не мое с интернета!
    Oldman нравится это.
  13. Oldman
    Oldman Только зашел
    2 сен 2013
    Казань
    Вот тоже все больше склоняюсь именно к этом варианту, просто хотелось услышать еще мнения, может и с конкретикой повезло бы... Большое спасибо!
  14. Mike10
    Могу ошибаться, но я вроде ставил заподлицо и у меня ничего не пропиливает, наоборот даже привод просится вглубь коробки еще на 3-4 мм.
  15. Evgen804
    :dntknw: У меня пропилило сразу оба за 3 дня! Изначально с завода они там еще глубже стоят - смотрел у других кто еще в коробас и в сцепление не лазил!
