отключаем клапан РОГ (EGR) от системы (фотоотчет) касается 1.5 DCI
Discussion in 'Дизель' started by dima1111, Feb 20, 2010.
  1. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    если глушишь зачем адаптировать, а так клипом
  2. Павел31
    Павел31 Новичок
    Павел
    Спасибо. Машина первая, много чего пока не знаю.
  3. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    А я просто поменял на новый. 10 тыс удовольствие стоит.
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Кто то отключал на К9К 722? Есть фототчет? Как полет?
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Заглушил семь лет назад. Сзади за ЕГР есть подводящая гофра. Отсоединил, положил кругляшек по диаметру из жестянки. Собрал обратно. На динамику, экологию и т.п. никак не повлияло. Техосмотр прохожу без проблем.
  6. AlexQ
    10
    Сзади, или снизу металлическая гофра?
  7. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    Молдова.
    Сёма
    Гофра идёт от выпускного коллектора и входит во впуск снизу , она ребристая , и одна , ее не перепутаешь .
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Интересно, почему динамика не изменилась. А на расход топлива повлияло?
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Я ж динамику с секундомером не мерял ))). 80 коников далеко не гоночный болид, секунда туда сюда и не поймешь. Все по ощущениям. Расход как был до 5,5 летом, до 7 зимой, так и остался. В основном по городу, а тут больше зависит, как интенсивно на педальку жму.
  10. Mike10
    А проверяли хоть раз как там этот кругляш поживает? Я так тоже однажды глушил ЕГР (не на Рено) глухой самодельной прокладкой под стальную гофру вместо штатной прокладки с отверстием. Через непродолжительное время полез еще раз в это место и с удивлением обнаружил что вместо глухой прокладки опять стоит прокладка с отверстием. Там в этой трубке направление потока газов постоянно меняется и заглушка испытывает знакопеременные нагрузки, отчего ее выламывает со временем.
  11. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Сажи в "саксофоне" нету, значит прокладка еще держится.
  12. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Металл сколько десяток?
  14. Kabakan
    оцинковка 0.55
  15. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Интересно узнать у тех кто заглушил РОГ, как это повлияло на принудительный ХХ (накат на передаче)? Я так понимаю, что клапан в этом режиме открыт полностью, воздух гоняется "по малому кругу", торможение двигателем минимально. Езда в городе с накатом на нейтрали - это значительный плюс по расходу горючки.
  16. Kabakan
    Какая связь между рогом и торможением двигателем?По моему никакой.Ладно бы клапана впускные-выпускные были бы приоткрыты.Клапан рога просто пускает часть выхлопа снова в цилиндры,и то на не мощностных нагрузках.Ну не будет он их туда пускать,поступление при этом воздуха с фильтра никто не ограничивает.
    Анатолий_79 likes this.
  17. Mike10
    Там вроде есть такая функция, что при сбросе газа после нагрузки клапан рог приоткрывается для сброса избыточного давления воздуха, накачанного турбиной напрямую в выхлоп минуя цилиндры, по той же трубке, по которой ОГ идут во впуск в нагрузочных режимах. Но как это точно реализовано у Рено не знаю.
  18. Kabakan
    Такая приблуда есть точно на бензиновом 1.8 турбо от Вага.Задача-не дать турбине по "зубам" при резком сбросе газа.Только к рогу нет отношения,из за отсутствия такового.
  19. Анатолий_79
    Анатолий
    Есть "пшики" при интенсивном разгоне, на сбросе газа.
  20. Анатолий_79
    Анатолий
    Дать турбине по "зубам" - имеется ввиду прорыв воздуха по холодной части вала турбины?
