отключаем клапан РОГ (EGR) от системы (фотоотчет) касается 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 20 фев 2010.
  1. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    если глушишь зачем адаптировать, а так клипом
  2. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Спасибо. Машина первая, много чего пока не знаю.
  3. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    А я просто поменял на новый. 10 тыс удовольствие стоит.
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Кто то отключал на К9К 722? Есть фототчет? Как полет?
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Заглушил семь лет назад. Сзади за ЕГР есть подводящая гофра. Отсоединил, положил кругляшек по диаметру из жестянки. Собрал обратно. На динамику, экологию и т.п. никак не повлияло. Техосмотр прохожу без проблем.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сзади, или снизу металлическая гофра?
  7. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Гофра идёт от выпускного коллектора и входит во впуск снизу , она ребристая , и одна , ее не перепутаешь .
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Интересно, почему динамика не изменилась. А на расход топлива повлияло?
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я ж динамику с секундомером не мерял ))). 80 коников далеко не гоночный болид, секунда туда сюда и не поймешь. Все по ощущениям. Расход как был до 5,5 летом, до 7 зимой, так и остался. В основном по городу, а тут больше зависит, как интенсивно на педальку жму.
  10. Mike10
    А проверяли хоть раз как там этот кругляш поживает? Я так тоже однажды глушил ЕГР (не на Рено) глухой самодельной прокладкой под стальную гофру вместо штатной прокладки с отверстием. Через непродолжительное время полез еще раз в это место и с удивлением обнаружил что вместо глухой прокладки опять стоит прокладка с отверстием. Там в этой трубке направление потока газов постоянно меняется и заглушка испытывает знакопеременные нагрузки, отчего ее выламывает со временем.
  11. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Сажи в "саксофоне" нету, значит прокладка еще держится.
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Металл сколько десяток?
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    оцинковка 0.55
  15. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Интересно узнать у тех кто заглушил РОГ, как это повлияло на принудительный ХХ (накат на передаче)? Я так понимаю, что клапан в этом режиме открыт полностью, воздух гоняется "по малому кругу", торможение двигателем минимально. Езда в городе с накатом на нейтрали - это значительный плюс по расходу горючки.
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Какая связь между рогом и торможением двигателем?По моему никакой.Ладно бы клапана впускные-выпускные были бы приоткрыты.Клапан рога просто пускает часть выхлопа снова в цилиндры,и то на не мощностных нагрузках.Ну не будет он их туда пускать,поступление при этом воздуха с фильтра никто не ограничивает.
    Анатолий_79 нравится это.
  17. Mike10
    Там вроде есть такая функция, что при сбросе газа после нагрузки клапан рог приоткрывается для сброса избыточного давления воздуха, накачанного турбиной напрямую в выхлоп минуя цилиндры, по той же трубке, по которой ОГ идут во впуск в нагрузочных режимах. Но как это точно реализовано у Рено не знаю.
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Такая приблуда есть точно на бензиновом 1.8 турбо от Вага.Задача-не дать турбине по "зубам" при резком сбросе газа.Только к рогу нет отношения,из за отсутствия такового.
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Есть "пшики" при интенсивном разгоне, на сбросе газа.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Дать турбине по "зубам" - имеется ввиду прорыв воздуха по холодной части вала турбины?
