Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. lnv
    Ага, с завода родной такой же был по раскраске. Но сегодня в заначке был давно купленный elring и новый оригинал.
    Попробовал поставить элринг в качестве тренировки, так он от руки влезает.
    Оригинал пришлось забивать. Тоже обезжирил, только забыл внутренную кромку сальника маслом смазать.
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2018 ---
    У меня стойка есть механическая, можно попробовать из ямы с помощью нее кпп поднять, а потом уже как-то поставить на место.
  2. Mike10
    Я клал кусок доски поперек ямы, на нее домкрат, коробас приподнимал с одной стороны, подсовывал под него домкрат так чтобы он встал против центра тяжести коробки и потом поднимал придерживая другой рукой. Когда первичный вал уже частично входит в диск сцепления, коробка уже никуда не опустится и можно раскачивая ее направлять в сторону двигателя.
  3. lnv
    Вообщем с женой :) запихнули кпп на место. Положили ее сначала на стойку, потом она крутила - поднимала стойку, я кпп держал чтоб не свалилась. Пришлось пару раз кпп поднять и стойку более точно переставить. Когда коробка была уже напротив движка, наклонили стойку, чтоб придвинуть кпп к движку и вставить в шлицы диска, чуть пошатали и попали в шлицы. Ну и шпильку тут же выдвинул заднюю, а потом и переднюю. КПП на месте.
  4. lnv
    Что за стук? Бывает с утра иногда.
  5. Mike10
    У меня был похожий стук на холостых. Ушел после замены корзины сцепления. Родная корзина была вся расшатана.
  6. lnv
    Мда, только у меня корзина новая.
  7. dimboo
    похоже, опять хренаська какая то :mda:
    То есть быстро проходит?
  8. lnv
    Днем я такого не слышал. Да и с утра далеко не всегда этот шум есть.
    И при заводке зимой, опять же с утра, бывал треск со стороны кпп.
    Я его связывал со старым выжимным, однако после замены пару раз опять был.
    Пока воспроизвести не смог, зато услышал эту хрень.
    Нужно попробовать выжать сцепление и посмотреть уйдет ли звук этот.
  9. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    у меня похожий звук был "диск сцепления" ,но я так полагаю если корзина новая то и диск тоже, хотя мой диск отходил примерно 600 км:dntknw:кстати когда сцепление выжимал стук уходил
  10. lnv
    Да, диск новый. На ходу стуков нет.
  11. Evgen804
    Коль а это с левой стороны авто, ну то есть с водительской?
  12. lnv
    Да.
  13. Evgen804
    У меня в холода так делает шкив КВ Дэйко.
  14. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Весной поставил комплект сцепления валео и тоже такой звук появился через некоторое время. На драйве полно постов подобных. Недавно писали что заменили диск сцепления на ЛУК от вольво и не узнали машину!!! в том числе и звук пропал...
  15. lnv
    Ага я там поучаствовал тоже.
    Но с валео у меня звук тарахтящий ТОЛЬКО с утра. И после прогрева проходит.
  16. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Аналогично! Я еще коробку перетряхивал с заменой всех подшипников и сначала грешил на них... но теперь 100% думаю пружинки диска гремят.... на старом тишина была, хотя и прошел более 200тыс км
  17. lnv
    Не понятно почему только с утра.
  18. gorge
    Ссыль есть?
  19. lnv
    Тык
    gorge нравится это.
  20. Evgeniy90
    Evgeniy90 Только зашел
    21 окт 2018
    Всем форумчанам доброе время суток! Три месяца назад стал обладателем прекрасного чудо мобиля 2006 года рестайлинг, 1.6 112лс с МКПП. Несколько раз стала проявляться проблема с работой МКПП. После длительного простоя машины на улице при морозе около 10 градусов в машине рычаг КПП отказывает переключать передачи, т.е. рычаг стоит на месте и двигается только в нейтральном положении влево и вправо. Проблема уходит после 10 - 15 минутного прогрева двигателя, сначала передачи включаются с небольшим усилием и по мере прогрева возвращаются к своему нормальному функционирования. Какое масло залить в МКПП неизвестно, и может ли плохое масло спровоцировать данную проблему?
