Наш инструмент
Discussion in 'Дела житейские' started by Bargamot, Jan 29, 2009.
    Скорей всего они все как то плотно делаются, моему уже седьмой год, а до сих пор туго залазит, а снимать - сбивать приходится
  2. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    На к9к 732 тоже такие болты,2 недели назад меняя сальник,свернул один 55й торкс и обратил внимание,что грани там как бы тупые,типа шлицов.В моей практике такие же болты были на головке блока дизеля фиат,только размер побольше.
  3. djuzzeppe
    А кто каким съемником пользуется для рулевых наконечников? Ниже несколько примеров:
    Понятно можно и кувалдой выбить, но вот если аккуратно надо снять, не угробив при снятии, а потом назад поставить.
  4. Escadra
    Ни каким из этих. Другого типа юзаю
  5. Mike10
    Я еще в прежние "жигулевские" годы понапокупал всяких съемников для шаровых и наконечников, но теперь уже лет 10 ими не пользуюсь. Открою маленький секрет. При установке шаровой или наконечника перед сборкой смажьте литолом или любой другой густой смазкой конус на пальце и в следующий раз при разборке по нему достаточно слегка тюкнуть молоточком и он сразу же выскочит.
  6. djuzzeppe
    Какой? Хоть примерно.
    Я тоже все смазываю, меня отец с детства научил и при повторном разборе проблем не возникает. Но вот Меган всего полтора года, буду менять рычаги и сайлентблоки подрамника. Хотелось подстраховаться, чтоб было чем снять рулевые наконечники не повредив, т.к. пока их замена не планируется.
  7. lnv
    А закручивать гайку как на конусе при установке?
    Она же прокручиваться будет вместе с конусом.
    На 80т. и 100т. менял родные наконечники, маленьким молоточком - тюк, они и падали. Если после "тюк" не пошли, под рычаг опору и тюк тюк, все вылетает на раз
    --- Сообщение объединено, Feb 18, 2019 ---
    Там же на торце под ключик сделано
  9. Escadra
    Такие у нас
  10. Mike10
    Ну во первых если конус прокручивается - то это уже сама шаровая или наконечник хреновые и их пора менять, у нормальной шаровой палец должен сидеть в корпусе достаточно туго. Во-вторых чтобы не прокручивался можно поджать рукой снизу чтобы конус сел на свое место, и в-третьих на этот случай производитель предусмотрел отверстие в торце пальца под шестигранный ключ. Впрочем эти шестигранником я никогда не пользовался, и так все затягивается без прокручиваний.
  11. Mike10
    [​IMG] Такой у меня тоже есть. Гуано на самом деле.
    Есть еще такие. upload_2019-2-18_11-42-18.png upload_2019-2-18_11-43-3.png Эти получше.
  12. MANDRAGORA
    Не ваша правда.
    Конус будет прокручиваться всегда, если его хорошенько не поджать снизу, т.к. вы закручиваете гайку с наполнителем, а она ну никак не пойдет от руки.
    А при откручивании, хорошо намазанный наконечник легко может сойти с конуса и тогда без ключа или шестигранника удерживающего палец, вы никак не открутите гайку.
  13. Escadra
    Ну что от москвича осталось то и используем) шаровые тоже вроде ломом вынимали
  14. lnv
    На торце протюкано уже все давно. Не смотря, что по гайке бил, все равно удар до торца добрался.
    На самом деле там проблема в гайке с пластиком, если она без пластика, проблемы с откручиванием не возникает.
  15. Mike10
    У вас своя правда, у нас своя. Гайка с наполнителем только если она новая может провернуть палец в корпусе. На этот случай достаточно рукой снизу поджать. Гайка, использованная повторно, уже не будет проворачивать палец в нормальном шаровом шарнире. А при откручивании гайки не было ни разу случая чтобы палец провернулся в конусе. Наверное потому что я всегда залепляю автопластилином торчащую резьбу шаровых пальцев ( и др. болтов) и они не подвержены коррозии.
  16. MANDRAGORA
    Гайка без пластика или не овальная, т.е. не самоконтрещиеся ТАМ СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНЫ, :pardon: шплинта то нет.
    А сверху по пальцу как бы :scratch_one-s_head: вообще то и не бьют, удар надо наносить по посадочному месту рычага, даже если вы наконечник и выкидываете, так очень хорошо выскакивает.
    :crazy:
    без комментарий :pardon:
  17. lnv
    Не понял куды бить? Вообще это для меня открытие, что куда-то по посадочному месту рычага нужно колотить.
  18. Mike10
    Он вам щас еще и не такое откроет, пристегнитесь будет трясти:smile3:
    Звука у меня нет, поэтому не знаю что он там рассказывает, видимо то что нельзя бить по гайке и зубилом
    в конце видео удар в нужное место
  20. lnv
    Вот оно как :). Прикол. А я все время выбиваю по гайке, которая скручена почти заподлицо с конусом.
    Буду знать.
