Наш инструмент
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Bargamot, 29 янв 2009.
    Скорей всего они все как то плотно делаются, моему уже седьмой год, а до сих пор туго залазит, а снимать - сбивать приходится
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    На к9к 732 тоже такие болты,2 недели назад меняя сальник,свернул один 55й торкс и обратил внимание,что грани там как бы тупые,типа шлицов.В моей практике такие же болты были на головке блока дизеля фиат,только размер побольше.
  3. djuzzeppe
    А кто каким съемником пользуется для рулевых наконечников? Ниже несколько примеров:
    Понятно можно и кувалдой выбить, но вот если аккуратно надо снять, не угробив при снятии, а потом назад поставить.
  4. Escadra
    Ни каким из этих. Другого типа юзаю
  5. Mike10
    Я еще в прежние "жигулевские" годы понапокупал всяких съемников для шаровых и наконечников, но теперь уже лет 10 ими не пользуюсь. Открою маленький секрет. При установке шаровой или наконечника перед сборкой смажьте литолом или любой другой густой смазкой конус на пальце и в следующий раз при разборке по нему достаточно слегка тюкнуть молоточком и он сразу же выскочит.
  6. djuzzeppe
    Какой? Хоть примерно.
    Я тоже все смазываю, меня отец с детства научил и при повторном разборе проблем не возникает. Но вот Меган всего полтора года, буду менять рычаги и сайлентблоки подрамника. Хотелось подстраховаться, чтоб было чем снять рулевые наконечники не повредив, т.к. пока их замена не планируется.
  7. lnv
    А закручивать гайку как на конусе при установке?
    Она же прокручиваться будет вместе с конусом.
    На 80т. и 100т. менял родные наконечники, маленьким молоточком - тюк, они и падали. Если после "тюк" не пошли, под рычаг опору и тюк тюк, все вылетает на раз
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2019 ---
    Там же на торце под ключик сделано
  9. Escadra
    Такие у нас
      Размер файла:
      90 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      230,4 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      90 КБ
      Просмотров:
  10. Mike10
    Ну во первых если конус прокручивается - то это уже сама шаровая или наконечник хреновые и их пора менять, у нормальной шаровой палец должен сидеть в корпусе достаточно туго. Во-вторых чтобы не прокручивался можно поджать рукой снизу чтобы конус сел на свое место, и в-третьих на этот случай производитель предусмотрел отверстие в торце пальца под шестигранный ключ. Впрочем эти шестигранником я никогда не пользовался, и так все затягивается без прокручиваний.
  11. Mike10
    [​IMG] Такой у меня тоже есть. Гуано на самом деле.
    Есть еще такие. upload_2019-2-18_11-42-18.png upload_2019-2-18_11-43-3.png Эти получше.
    Не ваша правда.
    Конус будет прокручиваться всегда, если его хорошенько не поджать снизу, т.к. вы закручиваете гайку с наполнителем, а она ну никак не пойдет от руки.
    А при откручивании, хорошо намазанный наконечник легко может сойти с конуса и тогда без ключа или шестигранника удерживающего палец, вы никак не открутите гайку.
  13. Escadra
  14. lnv
    На торце протюкано уже все давно. Не смотря, что по гайке бил, все равно удар до торца добрался.
    На самом деле там проблема в гайке с пластиком, если она без пластика, проблемы с откручиванием не возникает.
  15. Mike10
    У вас своя правда, у нас своя. Гайка с наполнителем только если она новая может провернуть палец в корпусе. На этот случай достаточно рукой снизу поджать. Гайка, использованная повторно, уже не будет проворачивать палец в нормальном шаровом шарнире. А при откручивании гайки не было ни разу случая чтобы палец провернулся в конусе. Наверное потому что я всегда залепляю автопластилином торчащую резьбу шаровых пальцев ( и др. болтов) и они не подвержены коррозии.
    Гайка без пластика или не овальная, т.е. не самоконтрещиеся ТАМ СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНЫ, :pardon: шплинта то нет.
    А сверху по пальцу как бы :scratch_one-s_head: вообще то и не бьют, удар надо наносить по посадочному месту рычага, даже если вы наконечник и выкидываете, так очень хорошо выскакивает.
    :crazy:
    без комментарий :pardon:
  17. lnv
    Не понял куды бить? Вообще это для меня открытие, что куда-то по посадочному месту рычага нужно колотить.
  18. Mike10
    Он вам щас еще и не такое откроет, пристегнитесь будет трясти:smile3:
    Звука у меня нет, поэтому не знаю что он там рассказывает, видимо то что нельзя бить по гайке и зубилом
    в конце видео удар в нужное место
  20. lnv
    Вот оно как :). Прикол. А я все время выбиваю по гайке, которая скручена почти заподлицо с конусом.
    Буду знать.
