Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. vmedic
    Ключ, который привязан к другой машине можно даже не пробовать, он не привяжется. По двум первым - предположу что это клоны, поэтому видятся в системе как один, только у одного неистравен иммо, а у другого радиоканал(или некорректно склонирован). Китайский может быть неправильно подготовлен китайсями...
  2. Escadra
    фнр даже б/ушные ключи шьёт:blush2:
  3. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Ключь прописывается только один раз. И в один автомобиль. В другой авто его потом не прописать так как он прописан уже в другой авто.
    Родные ключи можно переписывать до посинения без проблем при условии что они исправны на заводить.
    1 вриант у тебя получается
    2 у тебя неисправен ролной ключь на заводить
    3,4 ключи уже запрограмированы в другой авто. Я правильно плнял что ты пытаешся прописать свои ключи в чужой авто?
  4. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    С какого перепугу он бу будет писать.
    Рекомендовал бы изучить как что записывается в этих ключах. И как их обнулить.
  5. Escadra
    Потому что человек, купивший такой же фнр у того же продавца, что и я прописал б/ушный ключ
  6. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Вас обманул тот человек. Предположу что бы поглумится.
    Что бы поописать бу, нужно в нем сменить чип на новый или разблокировать старый.
    Что бы разблокировать старый нужно другое оборудование, которое читает чипы hitag2 и может их разблокировать.
    Дальше я доказывать не буду что вас обманули
  7. Escadra
    Допустим. Получается китайскую болванку есть вероятность зашить?
    То что одна карта только закрывает, а вторая только заводит это всего лишь их персональные неисправности и к ЦЗ и картриддеру отношения не имеют ?
  8. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Возможно уже и кнопки перестали работать во втором ключе. В начале было два ключа, а сейчас он попробовал записать ещё ,и не получилось. И второй ключь при повторном программировании не записался
    --- Сообщение объединено, Feb 14, 2019 ---
    Вторая карта ещё открывпет закрывает?
  9. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Все можно прописать, главное что бы китайцы не подвели.
    Если карты оригинал, то 99% проблема в ключах. Просто бывают китай карты не поготовлен радио канал(кнопки).Проверить это нужно перед пропиской спец оборудованием, тогда можно исправить. После прописки если не подготовлен радио канал его и кнопки работають не будут.
  10. vmedic
    Кстати, если ключ заводил а потом перестал- это явный признак неисправности в катушке или её цепях, а без неё прописаться ничего и никуда не сможет, т.к. обмен инфой при прописке идёт именно через катушку иммобилайзера.
    kent-cerg likes this.
  11. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    И я к этому клоню
  12. Escadra
    Ну судя по скотчу, то карту ковырять уже пытались...
    Закажу значит на али карточку
  13. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    Самара
    А кто нибудь заказывал уже пустую карточку? Слышал что вроде китайские с али по толщине больше родной, и в слот могут не залезть. Тоже нужна, пока свою родную разбирал всю поломал, тоже не работала, один контакт от катушки отошел. После пайки просто плату положил в слот и машина завелась.
  14. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Да они потолще. Но что бы совсем не лезло такого небыло. Короче притрется.
  15. Alexandr80
    Самара
    :lol::lol::lol:
  16. Escadra
    Я две заказывал рублей по 800, всё работает отлично, а главное влазит:good:
  17. vmedic
    Я на логана с мегановским кардридером заказывал несколько корпусов, в слот лезут с небольшим усилием, но никакого дискомфорта. Раньше корпуса были только "под клей", а последний из заказанных уже на защелках.
  18. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Здравствуйте!
    Люди добрые, ткните меня, пожалуйста, носом в ссылку с ключем-картой на али, который должен привязаться с работой кнопок к мегану2 2003 г.в.?
    Ключ-карта привязывается к машине клипом или можно пиреном?
  19. Escadra
    Пиреном точно нет, клип либо фнр надо
    моя ссылка сгорела поэтому вот
    https://www.aliexpress.com/item/-/32959669789.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.354a2e0eeRZxun
    https://www.aliexpress.com/item/-/32881510406.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.354a2e0eeRZxun
    trmntr likes this.
  20. trmntr
    Республика Беларусь
    Спасибо за ответ!
    А эти два варианта ключа подойдут одинаково или надо брать тот вариант, у которого плата схожа платой родного ключа?
