Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
    бред и противоречие самому себе
  2. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    А при езде под нагрузкой не выбивает никаких ошибок? Двигатель как тянул так и тянет?
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Датчик на рампе дает команду на запуск,не?
  4. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    При езде нет никаких ошибок, тянет нормально.
  5. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
  6. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Вообще то команду на запуск даёт эбу, а датчик показывает давление в рампе,если давление ниже заданного то эбу не откроет форсунки.
  7. Camelia
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    так я про это и толкую.
  9. Mike10
    Конечно напишут. Самое первое и простое что напрашивается сделать при плохом запуске и низком давлении в рампе - сделать тест форсунок на слив в обратку.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    у него симменс - там проблеммы со сливом малоактуальны.
  11. Mike10
    Возможно и так, с Сименсом дела не имел.
  12. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Продолжаю свою эпопею, заменил распредвал, выроботка в 4х кулачках 2,5мм, и в 2х стаканах по 1мм. Стала работать намного тише, плюс промыл систему Винсом, на горячюю также не заводится пока не снимешь разъём с датчика давления. Датчик давления т оже поменял, на горячую давление не дотягивает до 150бар. Проехал с клипом по трассе, регулятор давления постояно не активен ни при давлении 200бар ни придавлении 1600бар.
  13. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    У самого тоже сименс. Была точно такая же проблема, только на горячую не заводилось совсем, про снятие разъема с датчика давления не догадался..
    Поменял фильтра, клапан регулятора давления - не помогло, поскольку проблема была в льющих форсах.
    Проверяйте форсы на слив первым делом как бы это банально не звучало.
  14. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Еще как актуальны будут, особенно если воздуха хватануть или еще какого говна из бензобака с левыми фильтрами.. Пару раз соляра кончалась на дороге, после чего в обратку так попёрло, что трубки со штуцеров соскакивали..
  15. Mike10
    Тремя постами выше Захар убеждал что для Сименса проблема слива форс не актуальна.
  16. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2019 ---
    Спасибо, на днях попробую проверить форсы на слив, как раз пришёл чемоданчик с переходниками и колбами.
  17. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Ну может в Мединат Исраэль и не актуально, там солярка другая, да и фильтра неоригинальные наверно не ставят..
    Херасе как Вы основательно подходите.. Сам пользовался шприцами на 20мг из ближайшей аптеки - и быстро и дешево.
  18. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    По работе всё равно понадобятся, вот только не пойму, если льет форсунка почему когда запускаю тест герметичности высокого давления то на всех режимах давление соответствует заданным параметрам, а вот регулятор давления всегда неактивен.
  19. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Проверил сегодня форсунки на слив вобщем такая картина. На холодную за 3 мин. 1, 3, 4-ая —25мг. 2-ая—30мг. На горячую 80° 1,3,4—30мг, 2ая—35мг. На горячую при 2000т. оборотов. 1,3,4ая—5,2мг. 2ая—5,8 мг
  20. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Извиняюсь в первых двух строчках не 25-30 мг а 2,5—3,0мг.
