Часто рвет опорную подушку
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Niko_Chizhyk, 23 апр 2019.
  1. Niko_Chizhyk
    Niko_Chizhyk Только зашел
    12 май 2017
    Всем привет, подскажите в чем может быть проблема, часто рвет опорную подушку (левую) , 5-10 тыс.км , подшипник рабочий, стойка тоже, интересно куда копать, у меня еще один Меган есть, так там уже порядка 80-90 т.км прошли, и еще походят
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Одного хорошего удара на надрыв подушки достаточно, а потом она постепенно выходит из строя. Очень аккуратно нужно проезжать неровности, в том числе и ,,полицейских''
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    А какого производителя опор ставите?
  5. dimboo
    Блин, пока сообразил о чем речь....
    Получается резину опоры отрывает от корпуса? я правильно понял?
    или сам корпус рвёт?
    ну в любом случае, это либо аморт виноват, либо какчество самой опоры.
  6. Mike10
    Похоже у меня такая же история произошла с левой опорой - постоянно скрипит при поворотах руля. В выходные буду снимать смотреть. Но у меня обе опоры родные - прошли больше 300 тыс.км.
  7. Evgen804
    А почему опора двигателя? При повороте руля скрипят обычно втулки стаба!!!!!
  8. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    тут видимо не про опору двигателя говорят, а про опору амортизатора. меня тоже смутило слово "подушка".
  9. Evgen804
    ААА!!!!! Интересное название темы!!!!!
  10. Mike10
    Да, имелась ввиду опора амортизатора. Но может это и втулка стаба скрипит, не разобрался еще.
  11. dimboo
    :good:
    даже не удивлён :taunt:
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    265 ткм опоры родные
    dimboo нравится это.
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    я на 140 менял родные. в хлам их порвал. но у меня специфика езды такая. так что нормально считаю. часто по трассе на скорости ловлю "неожиданные ямы"
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    :sarcastic:
  15. Mike10
    Вчера нашел источник скрипов. Это была не опора и не втулки стаба, а ....стойка стаба.
    У нее порвались пыльники обоих шарниров, всю смазку оттуда вымыло, шарниры закисли и стали ходить очень туго со скрипом.
    Обычно их разбивает в таких случаях и появляется люфт, а тут наоборот шарниры стали тугими. Новой стойки не было под рукой, поэтому снял рваные резинки, промыл/продул шарниры, смазал и разработал их, набил свежей смазки, нашел старую стойку с целыми пыльниками и переставил с нее эти резинки. Походит стойка еще какое-то время. Сегодня наслаждался тишиной - никаких скрипов.
  16. Mike10
    Не понял, Дмитрий, ваш сарказм. Может поделитесь опытом при каких симптомах надо опоры менять, а то я езжу и они меня никак не беспокоят. На прошлой машине когда рвалась опора при поддомкрачивании колеса вся стойка в сборе с пружиной проваливалась вниз, тут такого не происходит.
  17. dimboo
    не в коим разе не сомневаюсь в ваших опорах и что они родные. :agree:
    Я менял их однажды. При замене пробитого амортизатора. В яму влетел. Вытащил аморт из кулака и пошатал в крайние положения. Увидел надорванную резну и заменил. Трещины под чашкой и так видно, но на сколько они глубокие не понять, пока не разберёшь.
  18. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Обсуждать, кто на каком пробеге меняет подвеску, дело неблагодарное, даже по одной и той же дороге можно ездить по разному и менять оригинальные детали с большой разницой по пробегу. А уж если взять Питерский КАД и дороги Псковщины, тут вообще 1 к 100 подсчитывать надо.
    Медвед нравится это.
  20. Evgen804
    Дак стойки то в первую очередь проверяют, да и проверить их вообще никакого труда!
  21. Mike10
    Дак я проверял их до этого как обычно на наличие люфтов, люфтов не было поэтому дальше разглядывать детально не стал. А вчера попросил жену покрутить рулем, а сам из ямы щупал все подряд, что могло издавать скрипы и почувствовал что эти скрипы отдаются в стабилизатор. Сначала подумал что скрипит во втулке. Решил отсоединить стойку от аморта и попробовать будут ли скрипы когда движения руля не передаются на стаб через стойку, тут то и увидел дырку в пыльнике стойки (пока она была притянута гайкой - дырку так просто не увидеть было, она была в складке резины).
