Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Dec 1, 2007.
  1. Павел31
    Павел31 Новичок
    Павел
  2. Павел31
    Павел31 Новичок
    Павел
    Вчера ездил менять масло двигателя за одно попросил проверить подушки, 3 из 4-х подушек порваны, до 4-ой не долезли, но всё равно заменю.Надеюсь при замене подушек пропадёт сильная вибрация передней понели,когда начинаю движение назад.
  3. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    у меня была вибрация
    жмешь на газ при разгоне с места - а руль колошматит влево вправо
    разлетелся трипоид
    решил вопрос заменой привода в сборе
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я тоже надеялся, замена всех подушек на эту вибрацию никак не повлияла.
  5. Павел31
    Павел31 Новичок
    Павел
    Если не секрет, сколько стоит привод в сборе и работа по его замене
  6. maxxx333
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    Не секрет
    Привод в сборе обошелся в 5500 рублей по неизвестному для меня производителю VEKA (наверное какая то турция или китай)
    замена недорого обошлась, по моему что то около 600 рублей
    если нужно, могу глянуть точный номер привода
    но вам он скорее всего не поможет, так как у них там разные варианты исполнения по количеству шлицов
    поэтом привод нужно снимать и идти с ним в магаз
  7. smalik12
    smalik12 Наш человек
    Краснодар
    Такой вопрос, при трогании появилась вибрация. Кто скажет может быть из за рейки, фазика или что то другое?
    Начал читать пишут про лёд и мойку колёс, балансировку!!!
    Заранее спасибо
  8. maxxx333
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    у тебя же вибрация при трогании
    любо подушка двигла
    либо сцепление
    либо что то с самим двиглом
    лед и балансировка - это уже во время езды вибрация, а не при трогании
  9. gorge
    В Краснодаре уже лед?Рановато...
  10. dimboo
    В момент, когда отпускаете сцепление?
  11. smalik12
    Краснодар
    Да, как-будто гравий под колёсами. Хотя асфальт ровный и без камней...
  12. Abigol
    Abigol Новичок
    Abigol
    Бьёт руль правое колесо когда более 90 км.ч При торможении еще более бить начинает, при разгоне более 150 биение пропадает и все стаёт хорошо пока не нажмешь на тормоза. Менять тормозной диск???
    Вот что нашел
    AvantechAV029Колодки тормозные дисковые avantech
    Stellox60203919VSX6020-3919v-sx_диск тормозной передний!renault cliomeganelaguna 1.6-2.01.9d 96>
    кто что скажет? стоят дешего
  13. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    Вибрация на кузов на холостых,немного поднимешь обороты,все ровнехонько. Диагностика двигателя ничего не сказал,кроме как,что все с мотором хорошо.Поменял нижнюю подушку,ни чего не изменилось.Еще когда едешь,при ускорении чувствуется,что ручка КПП дергается,в момент ускорения и сброса газа.Может кто сталкивался с таким?
  14. Escadra
    Катушки зажигания точно все рабочие? Если подменной нет, то выкрутить свечи и сравнить нанагар
  15. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    у меня дизель))))
  16. Escadra
    :pardon:гидроопора живая?
  17. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    Карачаево-Черкесская республика
    teberdinec
    У меня на бензинке акпп такая фигня-еле заметная вибрация. Подозрение на акпп. На парковке вибрации нет, на нейтрали есть, на передаче, когда стоишь обороты чуть выше, вибрации нет.
  18. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    с виду живая......
    На 1.6 живая опора - это если её нижние отливки не касаются основания, как легли - так пошла вибрация. Думаю на дизеле должно быть что то похожее.
  20. Escadra
    странно... у меня и на нейтрали нет, только на передаче
